17 минут назад, Bugel сказал:
 Высота  головок болтов разная, видимо потому, что одион из болтов служит ограничителем хода головки?
Да, верно.
Всех с праздником Рождества!
Так как в праздник в мастерской не работаю , сижу у компа.
С натяжителем цепи разобрался , но появились вопросы по цепям. Прошел по темам Дуплексов и везде пишут, что на станке установлены три цепи : одно, двух и трехрядная. На моем же станке стоят две однорядные и одна на привод гор. шпинделя трехрядная. На всех цепях не было соеденительных звеньв. Трехрядная была просто склепана, а две однорядные соеденены через болт. Вопрос даже не в соединении, хотя и это тоже проблема. Где покупать соед. звенья, особенно на трехрядную?
Но вопрос в другом- шаг цепи. Накинул цепь на звездочку привода коробки подач, а она не ложится в звезду. Может так вытянута, что шаг не совпадает? Да и вторая однорядная , что от мотора на коробку, такая же картина, может чуть лучше. Решил прверять шаг зубьв звездочек. Замерил диаметр звездочки , вычислил длину окружности и разделил на количество зубьев. В результате получил шаг на двигателе -13,55, на большой коробке- 13,2,  на коробке подач - 13,24, на большой коробке -13,7.
Смотрю по стандартам, такого шага быть не должно. Может я не правильно вычисляю шаг? Вот теперь даже не знаю какие цепи покупать.
Может кто подскажет по этой ситуации, буду благодарен.
1 час назад, Bugel сказал:
Артикулы цепей: 06B-1, 06B-2 и 06B-3
Звено соединительное это классический замок.
Но есть еще переходные, мне они понадобились для одно- и трехрядной цепи. На двухрядную один замок хорошо встал.
ПС
Вспомнил... вроде должны были остаться куски 06B-1, 06B-2 с замками и переходными... их ведь меньше 5 метров не продают...
Изменено пользователем TYPOS
Вот такой же головняк, изначально цепь идет полностью клепанная без замков. (трехрядная привод горизонтального  шпинделя) Когда снимал у меня один штифтов цепи был сточен в ноль, из-за нехороших людей которые использовали наятяжитель без упорных пластин. Вот сейчас и размышляю замок искать или штифт выточить и расклепать. Диаметр штифта 3,25 мм.
Да, расклепать не вариант. Неудобно!  На фото самое доступное место.
Либо замок или штифт со стопорным кольцом.
Да, установка в  одиночку натяжителя цепи обогатило соседей новыми высказываниями .
По поводу немцев.
12 часов назад, Suok сказал:
По поводу немцев.
Поэтому хочу сначала установить натяжитель, а потом устанавливать шпиндель.
Тогда рекомендую максимально сдвинуть назад планку по которой скользит вилка  сдвигающая  звездочку и цепь внутри станины.
21 час назад, Suok сказал:
Сегодня установил натяжитель ,а после этого собрал горизонтальный шпиндель.
Сегодня установил натяжитель а после этого сбрал го
Изменено пользователем Bugel
48 минут назад, madrat сказал:
Задняя бабка от делительной головки на Duplex....
Спасибо!
6 часов назад, madrat сказал:
А серьга не  мелькала?
15.01.2019 в 20:44, TYPOS сказал:
редкая штука.)
Привет, други!
Давненько не появлялся, решил навестить. Не подготовился я в этом году к зиме в мастерской. Отработки не набрал, топить не чем, а зима выдалась на редкость холодной. Вот и "сачкую". Ну не то, чтобы совсем. Есть другие дела по дому, до которых из-за станка руки не доходили. Вот ими и занимаюсь. А по станку показывать особо не чего.
Отвечаю на вопрос:
26.12.2018 в 08:45, Bugel сказал:
<b>Svoyak</b>, Андрей, в этой теме вы упоминали, что некоторые детали вы воронили.
Есть необходимость сделать и мне, но как сделать не решил. Посмотрел несколько видео по воронению, но пока не решил как сделать. Как делали вы, если не секрет?
Bugel, воронил по разному. Новые детали, которые точил, особых претензий к прочности не предъявляют, по этому грел газовой горелкой до красна и в отработку. А для ручек использовал химическое, холодное воронение. В оружейных магазинах продается.
Ещё в Ноябре обещал "Слесарь интеллигент" отчитаться, но всё ни как руки не доходили. То дела, то холодно. Он мне по доброте душевной прислал ротор для моего немецкого двигателя. Андрей, ещё раз спасибо! Но к сожалению ротор не подошел. Была тут оттепель, достал двигатель, снял крышку переднего подшипника. Вижу, вроде новый ротор массивнее. Промерял, так и есть. На целых 5 мм диаметр посадки под подшипники различается.
DSC_1150.thumb.JPG.5009a80f0ed145d053b45286b8895bed.JPGDSC_1152.thumb.JPG.235df8dc924fa5a588c162efeb7c36e7.JPG
Дальше разбирать не стал. Может он и подойдет по диаметру и длине, но раз по посадочным не подходит, решил дальше не лезть. Так просто это не собрать. Займусь, когда будет тепло. Пока станок "заморожен" но работает на другом движке.
Да, станок уже малость поработал.  Надо было "брату по разуму" поставить лимб продольных подач на токарный ЛТ-10 (старая модель без лимба). Для этого он нашел комплект и чтобы его поставить, надо удлинить 2 вала в фартуке и нарезать в них шпон. пазы. Что и было сделано. К сожалению всё было на морозе и фотографировать было некогда. Знаю, многим было бы интересно (мне бы точно :classic_biggrin:). Выложу фотки первой стружки и как станок выглядит сейчас. Надеюсь это хоть как-то меня реабилитирует перед коллективом:
DSC_1111.thumb.JPG.7d28eea433472845ced7cbe423d1974d.JPGDSC_1112.thumb.JPG.2946d562cd396f9360205d00777025ad.JPGDSC_1118.thumb.JPG.6e4402909aac50666935a643f55f8b78.JPGDSC_1116.thumb.JPG.12d8fbf6bc21e2fd098dc5161196edbc.JPG
Ещё пришли крестовины из Китая. Купил десяток сразу от жадности с запасом! Сделаны не плохо, посадка на вал с натягом, что приятно радует! Напильник еле еле царапины оставляет, но не более. Значит и твердость есть. В общем доволен. Только штифт у них не конусный. Надо будет попробовать развернуть разверткой и выточить штифты, чтобы без люфтов.
DSC_1153.thumb.JPG.cdd27a78697e0c4eb955f9ee86d38c31.JPGDSC_1154.thumb.JPG.7e74c2b00cc5b9a1937e76fb046c77cf.JPGDSC_1155.thumb.JPG.289b5cdd91042334e2718f0801e64c26.JPGDSC_1156.thumb.JPG.416e5b71a8c64e02ed884dc03e31e1ae.JPGDSC_1158.thumb.JPG.ba61d499130832197b381157772b0050.JPGDSC_1159.thumb.JPG.9d6e764d10afc79c82a613b03637c4bd.JPGDSC_1164.thumb.JPG.ce58431053a81b0a96054e84701f8b71.JPGDSC_1165.thumb.JPG.e6eb2b96be780cdcfdcf77a4928d6797.JPG
Ну и смазку для цепей. Была у меня такая раньше. Очень понравилась, скользкая, "липкая". Думаю с такой реже придется лазить внутрь. На производителя не обращайте внимания. Не реклама. Берите любого понравившегося.
DSC_1166.thumb.JPG.58541b76a7f6aa87b2cc47e0c20d5f03.JPGDSC_1168.thumb.JPG.22a04dd464c843f1893b340cb39886df.JPG
Станок - красавец! Просто нет слов.
2 часа назад, Svoyak сказал:
Можно адресок?
07.02.2019 в 15:15, TYPOS сказал:
Можно адресок?
Я тоже заинтересован .Cпасибо.
07.02.2019 в 16:15, TYPOS сказал:
Можно адресок?
09.02.2019 в 13:35, kestyk сказал:
Так вроде-б ссылки на крестов. уже были на странице  - 222
https://ru.aliexpress.com/item/12mm-Dia-Shaft-Coupling-Motor-Connector-DIY-Steering-Steel-Universal-Joint/32710757095.html?ZqDDa2g0v.search0603.0.0.fc7f776atCw6zm
Собственно да, есть лишние, может кому интересно. Напишите в личку.
Коллеги, у кого как и чем включается станок. Мой включался прикрученным к станине простым автоматом, чуть выше рукоятки включения реверса. Хочу немного переделать. На стену, рядом со станком , установить в коробке автомат и магнитный пускатель, потом от этой коробки к станку на переключатель реверса и к двигателю. Т.е. включать станок магнитным пускателем. Переключателем реверса пользоваться только при необходимости. Кнопку "пуск и стоп"  установить где-то в удобном месте на станке. Вопрос ,в каком месте установить кнопку, что б было удобно и не мешала. На станке еще не работал , поэтому не знаю как сделать лучше.
На фото видно где стоял автомат.
Добавить фото
Я сделал на хоботе, но у меня станок подключен через частотник.
Переключатель на три положения, прямые обороты и реверс. Ручка фрикциона всегда включена, включается сразу, обороты регулирую на ходу.
Очень удобно при сверлении и сразу нарезании резьбы.
Ну и в остальном тоже удобно.
1 час назад, asp125 сказал:
У вас нет 3фазы или удобней пользоааться без коробки скоростей?
3фазы есть. Удобнее скорость регулировать на ходу, не бегая и не тыркая коробку. Особенно когда последовательность сверление одни обороты, нарезка резьбы другие обороты, реверс вывод инструмента, и переход к следующей операции, не трогая коробку и фрикцион.
Плюсы еще плавный пуск и останов, и переключение на реверс на лету.
Очень экономит время и бережет нервы и спину.
Изменено пользователем asp125
Вот к примеру деталь, плита гидрораспределителя, сделано полностью на дуплексе.
на каждой из плоскостей только около 10 разных операций(плоскость, фаски, сверление канала, сверление под резьбу, нарезка резьбы, ступенька под уплотнение, зенковка), требующие разные обороты, и реверс.
Без частотника я бы делал ее раза в 4 дольше, бегая вокруг станка, останавливая двигатель, и дергая коробку.
20190115_142400.thumb.jpg.e136da7e163edbfb61b4477dbb3e8bac.jpg20190115_183811.thumb.jpg.99883072544b5d81f33ab6d7797de4b6.jpg20190115_183823.thumb.jpg.5f11208b1d24bee3a55446f29e42d7c0.jpg20190115_184022.thumb.jpg.9f1db9ff787f22f9328fcc2f9cff27fe.jpg
На хоботе есть отверстие. Вставил туда палец к которому приварил штангу. На штанге управление частотником.
Очень удобно. Пульт управления всегда под рукой.
