Lowboard Fun Research 161 #1 Дата: 11.04.2015 20:35 Доброго всем года. Есть у меня идейка организовать дома небольшую мастерскую по деревообработке мелких изделий в пустой комнате. Основной инструмент это фрезер по дереву и будет позже чпу фрезерный станок. Визга они издают немеренно. Если станку можно корпус сделать с шумозащитой то фрезер и вообще эл.инструманты слышны будут хорошо. Хочу обклеить все стены, пол с потолком пеноплексом и на него уже что-то твёрдое наклеить типа гипсокартона. без контакта к основной стене Как вы считаете, чтобы звукоотгородится от соседей, какая толщена пеноплекса адекватна для этого(чтоб внутр. пространство камнате не съело сильно) и примерно на сколько процентов это меропритие уменьшит слышимость? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IPSIV 822 #2 Дата: 11.04.2015 20:44 Хреновая затея. Звук деревяшного фрезера, как не звукоизолируйся, на пол километра слышно. PS слава Богу, что мой сосед не столяр... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 511 #3 Дата: 11.04.2015 20:55 Хреновая затея. Квартиры сделаны для проживания в них людей, а не для мастерских. Вам стоит больше думать о людях, живущих вокруг вас. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 152 #4 Дата: 11.04.2015 20:56 Посмотрите на пробковые панели, дороговато, но эффективно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 161 #5 Дата: 11.04.2015 21:51 (изменено) Vadym, хреновая затея если ничего вообще не делать) Я вас умоляю, эти соседи долбят стены когда им нужно не задумываясь обо мне, а звук перфоратора по общей стене в разы сильнее чем визжяние фрезера. Его конечно слышно, но от перфоратора соседа я себя сам не слышу. недавно один снизу полгода перепланировку делал тремя перфораторама, бгаркой и ещё много чем гремел. Долбить начинал ровно в 10 утра раза 3-4 в неделю. Причём чёто накосячил с ремонтом, что теперь стало слышно, как они разговаривают там и буквально через 2 месяца после своего ремонта пришёл жалаваться истерически на мою умеренную музыку с компьютерных колонок в час дня. Вообще я уверен, что можно значительно снизить уровень моего шума и чтоб этих гнусов снизу не слушать. Причём фрезер будет слышно тихо, будто где то дальше и неизвестно где) Изменено 11.04.2015 21:51 пользователем lowboard 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 951 #6 Дата: 11.04.2015 21:55 хреновая затея если пенопласт. Он твердый, он неплохо проводит звук. Смотрите в сторону ваты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 161 #7 Дата: 11.04.2015 22:04 (изменено) Пронька Грезной, смотря какая плотность. с ватой проблемака. Опереться просто на неё не выйдет. Её можно натолкать между конструкций, но придётся делать жёсткую конструцию из дерева итд, которая и будет передавать весь шум Изменено 11.04.2015 22:07 пользователем lowboard 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 951 #8 Дата: 11.04.2015 22:07 Отвяжите конструкции от здания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 249 #9 Дата: 11.04.2015 22:08 <b>lowboard</b>, когда я сделал каркас под гипсокартон (стены,потолок) и вложил туда каменную вату глушняк наступил полный, кроме естественно пола и батареи отопления со стояком. Если решить вопрос виброразвязки пола, звуконеотражающего материала стен и потолка, заглушить звук на батарею и стояк отопления и помудрить с дверью... а оно Вам точно надо?:-) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 161 #10 Дата: 11.04.2015 22:09 Пронька Грезной, это комната многоэтажки? каким образом это сделать внутри? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IPSIV 822 #11 Дата: 11.04.2015 22:10 Пенопласт не звукоизолятор. У него закрытые поры. Да и жизнь свою им укорачивать не стоит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 161 #12 Дата: 11.04.2015 22:12 Трубы отопления и радиаторы у нас внутри стен. Вообще высокие чстоты гаразд проще заглушить. Во время работы я юзаю беруши из простой ваты. шум на высоких самых меррзких частотах значительно снижен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 249 #13 Дата: 11.04.2015 22:17 <b>lowboard</b>, какой у нас виброизолятор есть хороший?правильно резина, её родимую дажеть под вибростенды пихаютъ, а вот поверх неё ваш пол и будет...токма методики и расчеты, тайна великая есть, коея может быть где то в литературе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 249 #14 Дата: 11.04.2015 22:22 (изменено) <b>lowboard</b>, положа руку на... прикиньте, а так уж вам нужна неризиновая с её минусами :-) Изменено 11.04.2015 22:23 пользователем Faust 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 951 #15 Дата: 11.04.2015 22:27 Во время работы я юзаю беруши из простой ваты Теперь надо попробовать из пенопласта... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gakusei 61 #16 Дата: 11.04.2015 22:32 Хорошая знакомая навела вот на такую штуку: http://www.zvukizol.com/production/ecozvukizol Так понял, картонные панели с песчаным заполнением пустот. Хочу отделать балкон от стука соседей в стены, когда буду слесарить-токарить. Как считаете, поможет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 249 #17 Дата: 11.04.2015 22:33 <b>Пронька Грезной</b>, и обязательно раздать соседям....:-) надо мной дебил пенопласт уже запихнул под пол... кони скачут ежедневно...еслиб не две дочери урыл бы, а так пусть мучается с тремя бабами в доме:-) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 249 #18 Дата: 11.04.2015 22:37 <b>gakusei</b>, бюджетная проверка, собираете из этого ящик и запихиваете туда приличный звуковоспроизводящий агрегат и ставите например баха, али моцарта или если уж осовримениться линкин парк, аль ещё нечисть какую-нить и снаружи слушаете 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 249 #19 Дата: 11.04.2015 22:56 (изменено) гугло-яндекс говорит что таяйна начинает открываться с ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций. Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми; Подалее от этих хватов. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, Там будешь горе горевать. За пяльцами сидеть, за святцами зевать.:-):-) Изменено 11.04.2015 22:57 пользователем Faust 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 161 #20 Дата: 12.04.2015 01:20 Пронька Грезной, сатой всё дело в мелких ворсинках которые именно высокие частоты гасят. от 5кгц и выше. кароч надо сделать колобку - модель стен и опытным путём подобрать нужный вариант. а то слов много а толку мало) Faust, именно так и сделаю, только микрофон к компу. тут у меня на саундфордже всё что угодно сделать можно со звуком) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 317 #21 Дата: 12.04.2015 10:17 Люди! Да нет проблемы заглушить "свой" шум :) Трудно "чужой". Тость изолироваться от шумных соседей. А так - спец. минвата (тяжелая) по спец профилям, потом лотки от яиц :) Виброизоляция пола - и вуаля... Схемы звукоизолирующих решений есть в всех производителей соответствующих материалов - ГКЛ, минваты, всяких фибролитов и т.п... Лотки - в супермаркете :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 511 #22 Дата: 12.04.2015 11:29 (изменено) Я вас умоляю, эти соседи долбят стены когда им нужно не задумываясь обо мне, а звук перфоратора по общей стене в разы сильнее чем визжяние фрезера. Его конечно слышно, но от перфоратора соседа я себя сам не слышу. недавно один снизу полгода перепланировку делал тремя перфораторама, бгаркой и ещё много чем гремел. Долбить начинал ровно в 10 утра раза 3-4 в неделю. У вас соседи такие же как и вы, кстати, они ремонт делают максимум несколько месяцев, а вы будете пилить-строгать не один год и минимум по 8 часов в день дней 5 - 6 в неделю, так что не стоит все это сравнивать. Ну и по теме, чем все вышеописанное городить, так проще гараж купить, как по мне жигулевский гараж дешевле выйдет. Изменено 12.04.2015 11:30 пользователем Vadym 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 317 #23 Дата: 12.04.2015 12:38 Кстати я согласен... Звукоизоляция это не дешево, это скажем так - "необычный" интерьер ну и уменьшение жилой площади. Может лучше гараж? Мастерская. Перспектив явно больше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
