Coldmaxxx 3 #1 Дата: 11.04.2015 15:58 Доброго времени суток! Стал счастливым обладателем сверлильной стойки "БелОмо", как по этой ссылке: http://www.belomo.by/Img_big/06_Instrument/164_Ustroistvo_Sverlilnoe.jpg К сожалению, в моем экземпляре тиски и механизм продольной подачи отсутствуют. Поиск барахолок результатов не дал, поэтому мучаюсь вопросом: покупать к ней крестовые тиски для фрезерования дерева\пластика\ цветмета, либо не дурить голову и купить обычные сверлильные тисочки тк фрезеровать на ней всё равно не получится? Для этой стойки планирую использовать дрель иэ1505, в которой поменял все подшипники, и собираюсь переделать её в безударную и убрав все люфты. Или использовать переходник\редуктор от фрезерного устройства под хвостовик 8мм. (http://www.belomo.by/Img_big/06_Instrument/162_Ustroistvo_Frezernoe.jpg) Колонна и штанги у стойки стальные закаленные, диаметр 37 и 21мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Uncle Grga 0 #2 Дата: 15.06.2015 00:56 А еще такой же стойки в том месте, где вы нашли, нет? ;-) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
