  • 0
N_N
Винт резьбовыдавливающий.
Вопрос
Болт М10 из машины. В сечении треугольный, не круглый.
Как таки называются и чем они хороши?
10 ответов на этот вопрос
  • 0
для литья похоже
  • 0
Для него резьбу не надо нарезать, саморез.
  • 0
Такие были в комплекте к импортным шкафам управления, для закручивания по месту в отверстия без резьбы. Своего рода саморез.
  • 0
В яндексе набираете "din винт самонарезающий", открываете все ссылки. Как минимум на одной открытой страние видите "DIN 7500 Винт резьбовыдавливающий Taptite (самонарезающий) из оцинкованной или нержавеющей стали, метрическая резьба". И либо там же, либо снова в яндексе находите искомое. http://vikmetiz.ru/category/-din-7500-vinty-rezbovydavlivajushie-taptite-samonarezajushie-iz-ocinkovannoj-ili-nerzhavejushej-stali-metricheskaja-rezba/
  • 0
А называется как? По научному.
Что-то сильно сомневаюсь, что в сплошняк его можно в голую дырку крутить. В лист - то можно. В комповых корпусах такие, только мелкие.
А, уже ответили. Спасибо!
Изменено пользователем N_N
  • 0
Такой винт сам никогда не отвинчивается.
  • 0
Он под пукли (пуклю?, в общем, фиг знат как правильно) изготовлен наверное. Короче, под вытянутый из листа тонкий цилиндрик.
  • 0
В авто такие болты используют для надежного крепления. Они не раскручиваются.
Изменено пользователем brisk
  • 0
Резьба под него стандартная в отверстии, а болт вкручивается с подклиниванием и не может самораскрутиться от вибрации,например.
