serik73
Заточной для фрез (родил).
МОНУМЕНТАЛЬНО!!! :)
Очуметь! Рукоплескаю!!!
Шикарное исполнение! :hi:
Фигасе :shok: ,другого ничего и не скажешь.
з.ы. поздравляю с удачными "родами" :good:
Спасибо,пойду спать.Возле компа в основном по вечерам.
Фильму!!! Ну очень интересно :yahoo:
очуметь ,снимите видяшку :good:
снимите видяшку
В хорошем качестве.
Изменено пользователем ivan-ivanov777
5+ И электрорубанок винтажный в ход пошёл...:)
Вот как-то так.
Обалдеть! :good: :good:
5+, если бы можно, то поставил дважды. :)
Неплохо бы было чертежи или эскизы выложить в файлообменник. :clapping:
Снимаю шляпу :hi:
Давно была идея собрать заточной под свои нужды.
Вы молодец!
Класс! :good:
а я понять ни как не мог, что за штука такая знакомая :rofl:
Так...Китайский 2х осевой координатный стол...А точило из циркулярки что ле?
Надо Видио Снять. Зачет +5. :good:
Даеш Кино!
Изменено пользователем -Spilberg-
После дружных рукоплесканий позвольте задать несколько вопросов.
1.в подобных станках стараются продольную подачу сделать быстрой, иначе устанешь крутить. А у Вас я вижу "медленный" винт. Наверное есть автоподача? Если можно подробнее.
2.при затачивании ленточки упирают в тотже зуб, что затачивают, а у вас упор на противоположной стороне фрезы. Не боитесь что попадется фреза с неравномерным шагом?
3.можно подробнее фото крепления бабки. Там что, обычный кондовый уголок?
И ещё. У вас упор по задней кромке. Почему? Не возникает ли неодинаковость заточки, ведь вначале идёт упор по незточенным зубам, а потом по заточенным?
Изменено пользователем Andrey33
ЗдОрово!, и дизайн и исполнение на достойном уровне.
И вопрос, жесткая ли получиилась консоль для упора фрезы, насколько отгибает под нагрузкой, если мерили?
Изменено пользователем пенсионер
Присоединяюсь к аплодисментам!
ВВ.
Круто! Шикарно!
Для собственных нужд очень даже приличный станочек получился , супер.
Горжусь!!! :good:
Andrey33, 1. Да ,на винте резьба с шагом 2мм. Автоподача присутствует.Моторчик постоянка поэтому подобрав напряжение подачу сделал около 400мм./мин.
2.Попадется, выкину и возьму другую.
3.Ну бабка обычной конструкции (двухповоротная),а к столу крепится через переходную плиту.
4.Упор идет даже за задней кромкой.Сделал так,потому что по моему убеждению камень должен вращаться на встречу затачиваемому зубу.Поэтому при встречном вращении круга фрезу приходится держать упорккой за ленточкой ,ну или по ленточке если ширина самой ленточки позволяет.
5.Затачивание ленточки происходит так: упорку выставляем так чтобы при начале шлифования ленточки фреза находилась уже в зацеплении с упоркой.Включаем подачу и поехали от конца (ну там где торец) до начала.Подача выключается от сенсора к которому подъезжает в процессе затачивания микрометрический упорчик заранее выставленный в нужное место.Включаем подачу в обратную сторону и возвращаемся в исходное положение для перестройки на следующий зуб.При возврате в исходное положение чтобы фреза находилась постоянно прижатой к упорке установил на задней части бабки ленточную пружину с скользящим хвостовичком-зажимом ,его видно на фото.
