gabik
Кулачковая муфта
Добрый вечер.В продаже имеются кулачковые муфты под расточку.Непонятно как фиксируется муфта на валу без шпонки. На фото видно ,что имеется отверстие под стопорный винт.Достаточно ли зафиксировать стопорным болтом ?
на небольших диаметрах можно, при незначительной нагрузки. Стопорить в паз по валу.
Муфты под расточку, потом может пазы долбятся?
Ок.А так называемая втулка Тапер Буш (Лок) на прослабленном вале (15 соток на 45 мм) муфту зафиксирует?
растачиваются,долбится паз под потребителя.
при должной посадке "натяг","горячая"-нет надобности в фиксации.
Купил буржуйскую муфту под втулки тапер буш.Все прекрасно фиксируется и цена радует,несмотря на буржуйское (SKF )происхождение.
