trurl
Тахометр
Хочу померять частоту вращения ротора. На валу двигателя надета МУВП с креплением шпонки обычным болтом. Думаю накрутить десятка три виточков медной проволки на ферритовый стержень и поднести к болту, а два конца проволки подсоединить к китайскому пробнику с частотомером. Получится?
На болт еще магнитик прилепить, тогда да.
Ой да, за магнит не упомянул. :) Спасибо за коррективу.
Так проще приладить диск с дыркой и поставить "разорванную" оптопару - и к частотомеру.
Согласен - лучше что-то "опто-", поскольку с простым индуктивным датчиком велика вероятность "словить" сетевую наводку или еще что-то подобное... А в плане сольюшна - можно взять что-нть фоточувствительное и "ловить зайчика", не обязательно делать диафрагму на валу. Впрочем, вариантов масса. :)
ЗЫ: Кста., если это разовое мероприятие и к тому же сверхточностьточность не нужна, может стОит воспользоваться одним из "дедовских" способов, типа секундомера и кусочка мела? :)
Изменено пользователем Arty
еще есть датчики холла со встроенным магнитом. должны болтик словить
Да что говорить, есть просто ТАХОМЕТРЫ! :)
Кста., полуоффтопом: недавно встретил очень занятную идею конструкции тахометра. Представьте, тонкая прозрачная капиллярная трубочка в форме буквы "Ге". с обоих сторон запаяная, а внутри столбик жидкости, причем, с одного конца есть воздух. При вращении данной консрукции вокруг "главной оси", столбик жидкости смещается за счет возникающей центробежной силы, зависящей (чуть не написал "пропорциональной" :) ) от угловой частоты вращения.
Все это, конечно работает, но если нужно замерить обороты один раз, слишком сложно (не мне, у меня электронных компонентов хватает). Питание еще откуда-то подводить, резисторы.. Я бы даже катушку мотать не стал, взял бы сердечник от малогабаритного низковольтного реле.
Арти, колись, про тахометр сам только что придумал? :)
Если есть, то лучше бы к осцилографу подключить... что бы с помехами не спутать.. или с какими-нибудь гармониками.....
В.Р.
Как вариант - да, но насчет "проще" - сомневаюсь.
Да уж, на это стоит, видимо, обратить внимание.
Не ну эт понятно, но их надо где-то искать, покупать. А это - 20 минут, затрат - 0 и можно мерять.
А можно по-подробней (для пущей образованности :) )?
А можно по-подробней (для пущей образованности )?
Угу, пжалста: в течение неск. секунд (засекается по секундомеру или ... ) мелом по вращающемуся валу, чтобы получилась "спиралька". Далее считается кол-во витков этой спиральки, арифметика в зубы и - вперед! :)
Вдруг кому-то пригодится - автотахометр электронный. Куплен на радиорынке за 10$ (ещё в нём вольтметр, часы. будильник, сек-р, УЗСК). работает на замыкание на 12В. Для станка или просто контакты пойдут замыкающие, а для кузявости можно поставить геркон + вращающийся магнит.
Блин,реальная тема,электронный тахометр на станок! :) Точно,зделаю,да и проблем никаких,зато всегда обороты перед глазам :)
А так механический лежит,если надо где то смерить.
Питания с родного транса взять(если есть 12в)+диоды поставить и кондер.Мона и китайский БП прислюнить. :)
Самый простой и надежный датчик - ИК диод и ИК фототранзистор. На вал наклеивается кусок белого пластика, от него отражается "свет" диода и улавливается транзистором. Цена - копейки, 4 детальки (нужно еще 2 резистора).
А это вариантик :) Делал я как-то дистанционку на комп (ну, знаете, чтоб ж*** с дивана не поднимать, когда фильм смотришь). Действительно, чеб не повторить идею...
А можно по подробнее. Канкретные детали + схемка + табло и т.д.? Очень интересно. Интересно и китайский подключить вот только как. Своя сооброжалка не срабатывает :)
Вот допаяю свою, проверю в реальной жизни, тогда покажу. А схема датчика простая совсем: любой ик-светодиод, любой ик-фототранзистор. смотрят в одну сторону, между ними непрозрачная пленка.
Схемка самого прибора - проста до безобразности, микропроцессор PIC 16F628, кварц на 10 mhz, счетверенный семисегменттный светодиодный индикатор, пара резисторов, коробочка.
Чтобы один раз померить обороты можно воспользоваться датчиком тахометра от токарного станочка китайского - 0714. Там датчик на длинном кабеле - ничего паять не надо.
Вот допаяю свою, проверю в реальной жизни, тогда покажу...
Не спаяли еще? :lol:
Спаял. Валяется в ящике. Надо датчик прилаживать на станок, всё никак.
Дык интересно же! Просветите, как смастерить...
