Dobryakov76
Тросик стояночного тормоза должен работать на сухую или с маслом?
Всем Доброго дня.
Возник вопрос у меня вот. Тросик металлический, оплетка пластиковая. По-идее должно быть на сухую лучше????
На сухую. Но от старости и протекания защитных гофр случается заржавение. Поэтому, можно и нужно применять силиконовый спрей (или WD-40). Но не масло (может заклинить при морозах). То же касается любых тросов в автомобиле.
Да,так и есть.
Намажете маслом,грязь прилипнет и будет работать как абразив.
А к силиконовой смазке грязь не будет разве прилипать?
Будет (хотя и чуть меньше при соотв. консистенции). Должны быть исправны "пыльники" на концах троса. Смысл силиконовой смазки в том, что она "химически" более дружественна к тефлоновым покрытиям, чем минеральные масла.
Обычно лопается оболочка где-нибудь посередине на изгибах, туда попадает грязь, начинается коррозия защитной металлич.оплетки, задир пластиковой оболочки троса, ну и так далее все хуже и хуже...Лучше заменить в таком случае трос, Я давно беру NK -качественный недорогой неоригинал, у них есть каталог практически на все автомобили мира
Ручником нужно пользоваться постоянно , а не от случая к случаю, тогда проблем с тросом не будет.
Да я вообще в контексте привода тормоза наката для прицепа спрашиваю. Он работает постоянно. Просто опросил знакомых, все говорят надо с маслом. А у меня сомнения закрались
Тормозной жидкостью его.
Инструкция молчит про смаски а только запис про замине на новый .
Если хотите смазывать тормозной жидкостью, то только не современной (ДОТ-3 ДОТ-4) - они очень гигроскопичны и сильно способствуют ржавлению. Мазать тормозухой можно старой - БСК - смесь 50-50 бутиловый спирт-касторовое масло, но её найти практически невозможно теперь...
спирит испарится, останется касторка, потом она окислится и будет как пластилин вытянуть то вытяните а вот обратно трос может и не вернуться, плюс на холоде будет еще хуже.
Смазывай при установке любым машинным маслом. Мнение о том, что масло соберёт на себя абразив - в данном случае миф! Гораздо хуже сухое трение плюс водичка. И не жди вечной жизни от тросика . Трос-расходный материал.
Трос ничем смазывать не нужно, целыми должны быть резиновые гофрочки или уплотнения но концах троса., которые изготовлены с не маслостойкой резины и от смазок разбухнут и слетят. Не мешайте механизму работать.
Мажу графиткой до установки, чтобы в оболочку максимально попало. (трос ручника) ходят по 5 - 6 лет...Проживут и дольше, но меняю заодно с резинками подвески, чтобы лишний раз не лезть.
Изменено пользователем дуст
На БМВ Е 28 1982 г.в. родные тросы ручника служат по настоящее время, при появлении трещин наружной оплетки заматывал повреждения изоляционной лентой.. Умели делать, сейчас таких нет ( есть конечно но стоят наверное раз в пять дороже, а продаваны их не завозят) живём в обществе потребления однако.
Тефлон - фторопласт. Почти инертен, почти ко всему.
Старый тросик смазывать нет смысла, как правило начинает клинит из за того что пластик отстал от тросика и собирается гармошкой. На новых какая то смазка всёже есть, что-то вроде вазелина. ИНогда восстанавливаю редкие тросики заменой внутреннего на другой а края обжимаю прессом изготовив новые наконечники.
Всегда перед установкой нового троса смазываю его обыкновенным литолом. То, что замерзает на морозе - миф! Так же миф и то, что смазка плюс грязь абразив. Не такие там скорости! Гораздо хуже сухой трос плюс вода. Ржавеет и клинит очень быстро.
для тросов из того что пробовал лучше всего понравился нигрол,фиол пробовал, работает но хуже, резинки на вазовских от масла не пухнут, я их на переделку беру.
Морозы в Одессе ......
Приезжай в январе, покажу как литол 24 на улице пилить пилой по металлу. Температуру держит до -40 ниже, как глина.
Сочувствую. А чего о же вы закладывает в ступицы колес в таком случае?
Приезжай в январе
Нет, уж лучше Вы к нам!:-):-):-)
Полностью поддерживаю. И именно ГРАФИТОВОЙ, можно немного с жидким маслом смешать, чтобы на всю длину протекло. Тогда даже если оболочка лопнет и вода попадет, то замучается он закисать.
любые ме тросы со смазкой.
защита от коррозии(износа),трения.
