Просто Ламер
замена подшипников в ПБ ТВШ-2
Суть какая: разобрав ПБ своей тэвэшки, увидел в ней картину маслом - вал привода мощности (это я так его обзываю, так как нигде не увидел его правильного названия) болтается как в осевом так и радиальном направлениях, подшипники шпинделя не имеют внутри смазки, кроме черной жажи. задний подшипник шпинделя при этом имеет дорожки на роликах.
Отсюда выросло две идеи:
1. Заменить бронзовые втулки-подшипники скольжения на валу привода мощности подшипниками качения (роликовыми коническими однорядными)
2. Заменить подшипники шпинделя на широкие двухрядные, предпочтительно закрытые с заложенной на заводе смазкой на весь срок службы подшипника.
Сразу увидились проблемы при реализации этих идей:
1. Мне неизвестно о существовании на данный момент роликовых конических подшипников с номиналом диаметров вала/наружной обоймы, как нам нужно в тэвэшке - 16 на 32 (ну или хотя бы близких). Ближайший номинал - 15 на 37, то есть придется протачивать и вал и посадочное место в литье корпуса ПБ.
2. Мне неизвестно о существовании широких двухрядных конических подшипников закрытого типа под нужные типоразмеры - 30/62 и 35/72 (первая цифра - диаметр вала, вторая - наружный диаметр обоймы).
Способы решения:
1. Решение первой проблемы возможно двумя путями - поиск подшипников нестандартных типоразмеров, в надежде что под 32 диаметр найдется что-либо (надежда слабоватая). И более верный способ - расточка ПБ под известные и распрострененные подшипники.
Что из номиналов мы имеем?
наиболее подходящий под конец вала (он там диаметром 20мм) со стороны шкива - 2007104А 20/42 шириной 15/12.
наиболее подходящий со стороны шестерни - 7202 15/35 шириной 11,75 на 9.
Итог - в полный рост встает проблема расточки необходимого диаметра отверстий под установку подшипников (напомню что бронзовые втулки имеют диаметр 32 мм, а нам необходимо получить 42 и 35).
Как же сделать это в гаражных условиях? Подумал я..... и решил:
Изготовить подобие патрончика от координатно-расточного станка - получится вал диаметром 20-21 мм (не 20, так как бронзовые втулки разбиты, необходимо точно померять), на конце которого утолщающаяся часть диаметром 32, с отверстием под расточной резец с круглой державкой посередине.
Смысл, думаю, понятен: данная приспособа вставляется вместо штатного вала, конец её зажимается в патрон ТВ-4, прикупленного с оказией в рабочем состоянии, ПБ выставляется на его суппорте, а расточной резец - под необходимый диаметр расточки. Ну и вперёд! Заре навстречу :)
2. Тут тоже наметилась проблемка с номиналами:
посадочное место подшипника на наружном конце шпинделя со стороны гитары - 30 на 62.
под этот размер идеально подходит конический двухрядный подшипник 97506А 30/62 на 49,625/41, но он не является закрытым, возникает проблема - как его смазывать? разбрызгиванием врядли получится смазать оба ряда. Кроме того, вторая проблема - его ширина - почти 50 мм!!!
Ищем дальше: конический двухрядный закрытого типа 537906С17 30/60 шириной 37 (обе обоймы имеют одинаковую ширину!) - уже лучше, но диаметр недотягивает 2 мм! Есть еще 537907С17 34/64 на 37 - но тут и на вал придется втулочку точить переходную и место под наружную обойму растачивать, а это уже шпиндельный узел! тут шутки самопальные чреваты!
Смотрим дальше - место под подшипник со стороны фланца имеет размер 35 на 72 мм.
В наличии:
- конический двухрядный 97507А 35/72 на 54/46 (идеальное совпадение. но минусы - смазка и ширина);
- конический двухрядный закрытый 537807С17 35/68 на 37 (всё отлично, кроме наружного диаметра);
- конический двухрядный закрытый 537908С17 37/72 на 37 (втулочка получится со стенками в 1 мм!);
- конический двухрядный закрытый 537708С17 39/72 на 37 (втулочка уже по 2 мм на стенку).
С обоих сторон ширина посадочного места под наружную обойму в корпусе ПБ - 26 мм. то есть всё что шире - будет уже где-то в районе крышек, с соответствующей доработкой оных...
Вот и призадумался я... :)
Установку подшипников на вал привода мощности считаю своими силами вполне реально осуществить, главное приспособу под крепление расточного резца правильную сотворить. Как считаете - правильно мыслю или нет?
А вот по подшипникам шпинделя что делать... Хочется поставить закрытые необслуживаемые, они и по ширине подходящи (37 мм), да с размерами вон какое попадалово... Что подскажут корифеи?
пыс: чур бросить это дело и собрать как было не советовать - мне нравится думать что я станочек сделаю лучшим, чем он был до того)))
Изменено пользователем Просто Ламер
Насчет "вала привода".
Дальний от шкива подшипик оставить втулкой, для бльжнего выточить стакан, который одним концом запрессуется в отверстие от втулки и тремя-четырьмя винтами прикрутится к ПБ, а во втором разместится подшипник качения. Подглядывать на ТВ-4/6.
Вылет такой нах не нужен, поэтому красным я изобразил примерные очертания стакана a05.png
Толщина стенки хвоста стакана будет миллиметров семь вру, пять, дно стакана будет к ПБ прикручено и усё буит харашо
да вобщем и без картинки было понятно как там... мысля очень неплохая - тогда ничего растачивать непридется, главное чтоп не оторвало этот стакан вместе с подшипником нафиг.
А чтоп неоторвало - вывести стакан внутрь ПБ! на конце нарезать резьбу и затянуть супер гайкой! (напомню резьба на 32 получится)
кстати если подшипник поставить все тотже закрытый двухсторонний конический - отпадет необходимость в уплотнениях (крышка то продырявится), а вместо внутренней втулки можно будет подобрать обычный шариковый под диаметр 32! так решится проблема и с нагрузками/износом и с осевым перемещением (с учетом крепления подшипника к стакану, например закручивающейся поверху крышкой стакана)
зы: а картинка стырена с ТВ-4, у тэвэшки не так немного)
Если кувалдой не бить, не оторвет
Что вы хотите этим сказать?
только то, что у ТВШ-2 картинка будет другой - там узел этот немного иной: просто торчит вал и на конце шкив.
Нах? У ТВ-4/6 вылет огромный и ничего не отрывает. Или хочите хвост стакана длиной миллиметра полтора и винтики М1? :)
Я знаю, а насчет картинки указал:
Ну ладно, тут вобщем понятно - вроде картинка вырисовывается более приятная, чем с расточными работами.
А как быть с подшипниками шпинделя? Втулки переходные со стенкой в 1 мм прокатят? я боюсь при попытке их установки в корпус, либо поверх них подшипника - они будут помяты/порваны)
Стаканы же под шпиндельные подшипники городить...
Подшипники шпинделя просто поменять на новые. Пот когда возникнет потребность в более жестком шпинделе, переделывать. Я бы удлиннил посадочное место под передний подшипник и поставил бы их там две штуки с затяжкой как у ТВ-4/6/7. На шпиндель натягивается втулка с посадкой под дополнительный подшипник и резьбой для гаек. Также точится толстостенная втулка с внутренним диаметром как у посадки под подш в ПБ, которая приштифтовывается и прикручивается к ПБ. ориентируются они по специально выточенному цилиндру, который входит в посадку в ПБ и втулку с небольшим натягом.
а никто не подскажет подшипничек на 32мм наружным диаметром?
чевой-то я никак не могу найти такое... подшипник любой сойдет - хоть шариковый хоть роликовый..
упс) уже ненужно!
вчера искал искал ночью - ничего не нашел.
сейчас набрал в поисковике сразу вылез сайтик www.upk1.ru там оказался поисковик по размерам - очень удобная штука, вывалил тучу названий!
(не сочтите за рекламу)
вот нашел какое чудо:
интересно, какие нагрузки он выдерживает?
такто им можно бронзовые втулки просто заменять и всё)))
