Genrix 0 #1 Дата: 09.04.2015 18:24 Всем привет! В общем заказал драйвера http://ru.aliexpress.com/item/4-Axis-controller-kit-Stepper-motor-driver-FMD2740A-50V-4A-128-microstep-5Axis-CNC-breakout-board/2043357688.html (FMD 2740A), пришили, а китаец не выслал инструкцию (хотя обещал), на письма не реагирует. Как их подключить, страшно спалить - для меня дороговато больно!если не трудно помогите пожалуйста!!!!!!! очень нужно. пользовал до этого TB6560 сгорела микросхема на ось Y. Только собрал станок из фанеры!Так что я вообще не опытной в этом вопросе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRIP 230 #2 Дата: 09.04.2015 20:38 эм, у них на крышечке всё что нужно написано - куда шаговик, куда сигналы, куда питание. По сути - подключение у всех этих "клонов" одно и то-же. И да - вы сам лот листали? Там всё по подключению драйверов. А вот как их к платке цеплять, и какие пины куда идут - это да, "небольшая проблема" Хотя, мож я слепой, но на самой платке всё расписано!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
