Владимир П.А
Чертежи токарного по дереву
Добрый вечер всем, кто может помочь с чертежами токарного по дереву, а именно проверить что я начертил, сам я допусков посадки не знаю, да и правильно всё начертил может что упустил по незнанию, чертежи во вложении рисовал программой компас 3д да где стоит * это означает простой подшипник где *- радиально упорный, да могу чертежи перевести в картинки, да и ещё там шкивы как смог рассчитал может поправите если что и так имеем двигатель 1500 об нужно 3000 2500 2000 1500 1000 оборотов профиль а
перевёл в фотографии http://my-files.ru/fvttl5
Владимир П.А,
Извиняюсь , не смотрел. :)
Из чего бум делать ?
1) Из то го , что под рукой ? :)
2) Из того что хочеться ?
3) Что бум делать ?(изделия)
4) Кудысь бум ставить : :)
5) Сами сделаем или токарь, знакомый есть? :)
Ну и другие вопросы(запросы). :)
1) Сталь 45
3) Полностью переднюю бабку и полностью заднюю
4) Ставить будем на самодельную станину, 2 швеллера
5) Будем заказывать
Иванович Анатолий
Всё я это видел не подходит я делаю под себя за 7 лет токарки не устраивает много чего Простые радиальные подшипники при большой осевой нагрузки быстро изнашиваются, у меня на работе самоделка просто 2 подшипника так каждые пол года летят не гуд, точить я буду часто и большие детали, и по этому я буду ставить радиально упорные подшипники 2 радиальных подшипника и 1 радиально упорный
Подправил заднюю бабку http://my-files.ru/itrzdo
А если так передняя бабка
Задняя бабка
А не проще использовать готовые бабки от небольшого токарного по металлу? Делать с нуля скорее всего получится не дешевле.
Передняя бабка, например, от 16т02 или от ТВ-4 (с выброшенными промежуточными валами и посадкой шкива прямо на шпиндель). Задняя бабка как есть.
IS
Думал об этом габариты не устраивают
могла бы подойти и задняя бабка но у нас в городе только от больших станков а городить длинный станок нет желания, в гароже и так полно станков
Сходите в местный теплоснаб, там полно старых, небольших насосов. За мзду малую работяги вам его уступят.
Я думаю корпус от насоса, с валом будут как раз в пору на переднюю бабку.
Потшипники поменяете и всё. Например
К65-50-160.
Я с чего только токарники по дереву не делал. Так от швеллера не самые лучшие впечатления.
Озвучь характеристики, а то судя по оборотам - то для поплавков.
Извиняюсь. А что за обозначение резьбы на валу передней бабки??
И чем обусловленно применение на станке дюймовой резьбы???
Насчет помп.
Я с них делал несколько. Полностью их перетачивал. Каждый раз с ними долбался. Больше никогда с них делать не буду. Одна осталась на днях в лом выброшу.
Дюймовая резьба для патронов (чаков), метрических нет.
Двигатель на 220 вольт 1.5 киловатта 1500 об/м
По поводу швеллера меня устраивает для него будет делаться нормальный стол и все будет крепится на стол
Резьба 8 ниток на дюйм такой патрон, такая резьба на токарном по дереву КОРВЕТ 75 патрон меня устраивает на все 100% есть ещё 160 и 120 от токарного по металлу там тоже такая же резьба
По шкивам у меня получается так поправти если не так
130/65 3000
120/80 2500
110/74 2000
90/90 1500
100/133 1000
Шкивы на движке будет 1, 4 ручьевой на валу съёмные
Меня интересует будет при таком расположении подшипников работать радиально упорный обозначение*-
Получается так
1 радиальный * 207
2 радиально упорный *- 207
3 радиальный * 206
Понял. Спасибо, просто вообще не любитель дюймов и дюймовых резьб.
Габариты детали..... какие задачи.
А то обороты неслабые.
Фото моего станочка ЗБ самодел ,
Станок симпатяга. Я такой патрон переделывал под "деревянные" губки (на вудтулсе выставлял), еще один буду урезать, пробану по-другому сделать.
Я тоже. Обычно делаю 33*3,5 (на помпах, к примеру). Но если патрон покупать, то надо переходник, а с ним немного хреново. Если резьба "тонкая" то переходник как хомут - тогда проще.
Не поленись на вудтулсе почитать. Я там чертежи валов выставлял. Делал сквозные к КМ2
А ссылку можно
Детали само собой если большая то на 1000 1500 если маленькая 2000 2500 3000 чтоб по быстрее и по чище
Bo2 про переднюю бабку что скажите а именно про вал
Вот третий раз спрашиваю - что точить?
От этого зависят обороты. На 2500 не точат, а шлифуют. При таких оборотах точить весело, но очень опасно, да и стамески греются. Я когда-то точил при таких, так приходилось в воде охлаждать. И вот на таких оборотах движек на 1,2 кВт сгорел, даже тепловуха не спасла. При 3000, я и не представляю.
По ПБ я пока не сильно разобрался. Но на мой взгляд самое практичное - конусные (шумнее, конечно), разнесенные на 150мм и более. Суть в том, что по-любому надо делать поджим подшипников, т.к. люфт довольно быстро появляется, а конусные еще и как опорные служат.
Точить буду балясины, маленькие тачёнки на мебель, поджим будет будет 2 крышки задняя и передняя вот такие
Здесь в барахолке широкий выбор.
Кстати, если уж городить самодельные бабки, есть резон предусмотреть сквозные отверстия. Иногда возникает необходимость сверлить длинные детали по оси. На станке по металлу сверлильного патрона в задней бабке вполне достаточно, поскольку глубина обычно небольшая. А по дереву, чтобы пробить насквозь полутораметровую стойку торшера, нужно будет сверло на соответствующей длины штанге, которое надо как-то заводить.
Вот полное описание
Передняя бабка чертежи
там где стоит * там простой радиальный подшипник где *- радиально упорный
И 2 крышки отверстия под болты рисовать не стал сам просверлю, болты м6 4 штуки что с зади что с переди
Задняя бабка на винте тоже самое с подшипниками но нету радиально упорного
Также будет задняя крышка
Да все крышки будут с войлочными пальниками
Теперь шкивы
2 Делительная головка, для точения винтовых балясин
3 На валу
И это компас такое выдает....
Для балясин такие обороты не нужны.
Основные для работы 800-1200. Для шлифовки 2000-2500. Для запаса на коряги и толстое - 600-700
Вот так и плясать надо: 700/900/1200/1600/2000/2500.
Вал делать под патрон, под "четырезубец", под фланец, и внутр. КМ2 (пустотелый для шемпола).
Высоту до центров 150-200. Перед ПБ "ямку".
ЗБ с КМ2 достаточно будет. Делать ее не сложно.
Подручники я и тут рядом и на деревянном много показывал и описывал.
Реверс очень желательный.
Швеллера часто не "геометричные".
Длина детали - 1 метр. Если больше, то с люнетом.
Вот токарник с которого я делаю по дереву. Фотка для того чтобы ямку показать.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4121
Ну с оборотами я соглашусь у меня на валу будут сменные шкивы то есть можно сделать и 700 900 1200
По поводу конуса нет он мне не нужен меня устроит и просто четырезубец я под него делаю резьбу м12 самое оно
Для центрации упор надо. Можно и по наружной. Вот пример
Почему сменные? Делай ка на НС12 (и подобные). Они легкие. Я в основном такие делаю. Есть один на 8 ручьев стальной, так лет 10 лежит - стремно такое ставить.
Какой смысл делать сьемные шкивы. Ну может несколько раз поменяете, потом будете работать на одних оборотах. И зачем вам 3000об/мин.? Это точить мундштуки, поплавки, корпуса для шариковыш ручек и другую мелочь. Под мелочевку и станок, обычно, делается соответствующий. А судя по тому, что подшипники постоянно летят, то детали точите крупногабаритные. На последнем станке шкив на шпинделе поставил между двумя опорами под подшипники. Такое расположение шкива дает возможность использовать другую часть шпинделя под навесную оснастку.
