Hard
Канавка
Токоря, подскажите как проточить канавку (глубиной 50мм, шириной 4,5мм) в заготовке диаметром 120мм
Пробывал разными резцами никак не получается, или гнутся, или ломаются.
А какой материал, и станок?
На каком станке? И чего на 20мм там все держаться будет?
Материал- какаето магкая сталь
Станок ИТ-1М
только петушком, остальное извращения, имхо.
И чтоза петушок?
такие детали сборными делают, после сборки обваривают и обдирают начисто
И чтоза петушок?
Отрезной обратный, его еще именем токаря новатора называют, не упомню сейчас.
Вот такого типа, только зауженная часть обычно подлинше.
Вообще конечно круто, такого диаметра сталюку на этот станок я плачу :cray: вместе с ним. Станок явно не для таких работ.
ИМХО, на подходящем станке бы делал резцом поуже (правда для такой глубины куда уж уже, но еще не критично, ИМХО), периодически разбивая паз для более свободного выхода стружки с такой глубины, оставляя по ширине для чистового прохода чистовым резцом в нужный размер.
А вообще Глв. равин прав, по поводу сборной, но наверное на свои грабли каждый должен наступить сам.:pardon:
Изменено пользователем dva
Обычно к не крупным станкам для "петушка" адекватного размера делают опору для гребня о плиту суппорта, иначе тонкий резец скрючит.
Делал мне канавку (шириной 6 мм) на 200мм болванке (осталось 110 мм) стали 5ХНВ (т.о.)
на станке 1К62 токарь, обычным тв.резцом. Петушок самокал просто не брал.
Резал на самоходе, правда увело на 2.5 мм резец, устал дорезать остаток болгаркой (часа 2, то болгарка греется, поставил круг на ДО станок, стала греться болванка).
Вообще конечно круто, такого диаметра сталюку на этот станок я плачу вместе с ним.
Низнаю точилась без нагрузок снамал по 1мм за проход на самой высокой подаче, местами до 1,5мм.
А насчет петушка попробую.
Спосибо за подсказку!
Изменено пользователем Hard
Я бы установил заготовку на поворотный стол или УДГ и отрезной фрезой снимал бы понемногу поворачивая деталь. Если взять фрезу с напайными пластинками и хорошо заточенную, можно в размер получить относительно чистую поверхность стенок канавки.
какая канавка? аксиальная или радиальная?
Наверно имееться ввиду обычная канавка! Так что только "петушок" Т15К6, канавку для закручивания стружки сделать, заправить все плоскости на алмазе и вперёд!
Во-во, я же говорю всё остальное извращения.
