Имеется башка ПИ-636, есть горизонтал 6р81г. Размер крепежа на фрезере 185*240, а на плите головы 200*260, на шпиндель плита садится плотно.
Вопрос: Как ровно выставить плиту, чтобы после сверловки -нарезки резьбы и установки после, не ловить "ноль" ? Либо прилепить на глазок, а после перебить на плите метки?
Фотки телефоном, после установки перефоткаю нормально.
Дмитрий вы промеряйте будет ли смысл её туда ставить ведь на 6м82 или 6р82 вертикальный ход больше и поэтому голова сделана как бы прямой а голова для 6р81 она как бы с выносом вверх для большего расстояние между столом и головой просто что бы зря отверстия не сверлить может расстояние будет маленькое и ни чего на стол не поставиш...
Метки дело явно не для точности,а чтоб примерно выставить.Только индикатор скажет в какую сторону от мерки довернуть.Что то у меня по другому не получалось.
spdldn, У меня такая же проблема,но головку я купил с 6р82,там действительно по высоте места поболее,на 110 см.Если высота Вам не важна,то ставьте,хотя я не рискнул
Поставил, фотки дома добавлю.
Единственное, что, не соединял шпиндель с головой. Думал, сначала голову, ну чтоб крутилась и пр., а после привод.
Так что привод мудрим завтра и пробую фрезеровать.
Места под башкой оч. мало, но для больших деталюшек уже есть 6Р12, а этот будет для мелочёвки, сам себя успокоил, вроде.
И в метки не попал стопудово,
З.Ы. Может кто тоже подобным извращался, интересно бы глянуть.
Фотки добавил
Да,места совсем мало.Перенести бы её на хобот и сделать отдельный привод валом через хобот с эл.двигателем на другом конце и частотником.
Честно сказать не понятно зачем вообще этот огород городить если есть 6Р12?
Оставьте его чистой горизонталкой, плиты кроить, шестерни резать и т.д.
Kot (Omsk),
Я же Вам уже отвечал. Причина довольно простая: мастерская, где стоит гориз. в одном помещении, причём отапливаемом постоянно, а всё более тяжёлое в другом помещении, отапливаемом периодически.
Да и если что-то не понравится, я всегда могу башню снять, оставив всё по-прежнему.
А огород городить мне просто интересно, пока, к счастью могу это себе позволить.
spdldn, Ааааа да, точно!
Извините сразу не сообразил, разговор просто в другой теме был и я как то одно с другим не сопоставил :)
Мне там просто больше всего подошва фрезера запомнилась :)
Да-да, было дело.
Обошлось сломанным щтуцером для подачи масл на голове и понгутым концом винта. Потеплеет и вперёд, получать удовольствие. Простой и безработица для механизмов-смерти подобны.
Всю неделю было "руки не доходят посмотреть" а вчера очередной раз споткнулся об железки на полу и решил таки завершить.
Сделал из резца сухарики для шпинделя и поставил башку на место, напоследок даже попробовав фрезернуть какой-то подвернувшиёся кубик. Для облегчения крепления прижимной плиты на колонну крепёжные отверстия в ней прошёл развёрткой на 17,5, потому как в колонне отверстия под резьбу сверлил дрелью, ну и естессно перекосил. Магнитной стойки для дрели нема, поэтому обходился так. Выставив по угольнику получился перекос на 1,5 градуса В принципе не критично, но осознание этого будоражит самолюбие (или совесть, нужное подчеркнуть), буду думать, как сделать или просто, наверное, метку "0" перебью.
Места с двухсотыми тисками нету аапще, буду покупать поменьше.
Если, кстати , кто имеет поворотные тиски с губками 120, 160, померяйте, будь-ласка, общую их высоту, ну а пока буду крепить на столе.
Дмитрий Головка не на ту сторону стоит ,надо чтобы крышка вверх была! так и расстояние чуток больше будет!
spdldn, тиски 160ые есть, если доберусь до гаража в ближайшее время, померю.
Даааа, места совсем нет, не зря я подумываю об установке головы на хобот............
Изменено пользователем Kot (Omsk)
vzik9,
Принято. В принципе не мог уже адекватно мыслить, т.к час ночи почти уж был,
Kot (Omsk),
Всё верно, лишний запас карман не тянет. Мне будет достаточно на этом станке 50-70 мм от губок до фрезы, деталюшки небольшие.
А по тискам, если померяете, отпишитесь, заранее благодарен.
Конечно нужно ставить на хобот,тогда всё становиться на свои места.Сложного нет ничего,просто нужно брать и делать.Я купил такую же как на фото ВФГ и буду ставить её только на хобот.Благо хобот мощный и место для ВФГ есть.Посмотрим что получиться.Вот только пришла бы скорее и чтоб состояние её было нормальным.
