На работе лежит здоровенная бормашина без единого опознавательного знака, кроме серийного номера. Лежала без дела, но тут потребовалось выпилить кусок чугуниевой трубы, замурованной в стену. Труба примерно 350*10, и с обоих сторон стены приварены фланцы. Снаружи болгаркой не подлезть, чтобы заподлицо срезать, а внутрь ушм не влезет.
В связи с этим хотелось бы узнать обороты и мощность машины, а так же сколько ей нужно воздуха, дабы понять, подходит ли она для нашей задачи, и какой диск можно на неё нахлобучить для этого.
Кожух под круг 115мм, вал шпинделя 16мм, резьба на нем 16*1,5. На входе резьба 18*1,5. Размеры машины примерно понятны по фото. Из отличительных особенностей заметил только кран, которй открыт при положении ручки поперёк корпуса, а закрыт, соттветственно "вдоль".
В основоном интересно узнать максимальные оброты, чтобы понять, можно ли на неё безопасно одеть обычный отрезной диск 115мм. Переходник изготовить возможность есть.
