ЖеньШень 2 870 #1 Дата: 08.04.2015 15:47 Давно с ребятами затевали сделать тренажёр для отработки ударов в настольном теннисе, а также при желании поиграть в отсутствии партнёра. Принцип действия вычерпнули из сети, моё личное участие заключалось в выполнении токарно-фрезерной работы, сборка, наладка, подключение и пр. проводились более компетентными людьми :hi: . Корпусом послужили два подходящих пластиковых ведра, подающе-дозирующий диск сделан из дюралевой пластины толщиной 3 мм, привод от приборного двигателя РД-09 (127 Вольт, 10 об/мин), "стрельба" производится с помощью моторчика от автомобильного стеклоомывателя (12 Вольт, 3000 об/мин) диском из вакуумной резины толщиной 5мм, зажатым между двумя фланцами. Вся электрика выполнена в "межящичном" пространстве. Предусмотрена возможность поворота "выхлопной" трубы вокруг своей осИ, что позволяет подавать мячи с разносторонней "закруткой". Словом, все поклонники пинг-понга (и я в том числе) сильно довольны и пользуемся ужЕ больше месяца :good: . Отмечу несколько моментов: - на открытом воздухе замучаешься собирать мячики (в помещении, кстати, тоже :lol: ) - подача только "кручёных" мячей, т.н. "тычковые" удары невозможны в принципе На видюхе, по-моему, всё понятно, если кому-то надо более подробно, отвечу на любые вопросы. https://youtu.be/KrWHRcy_VB8 27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав А 38 #2 Дата: 08.04.2015 15:56 Молодца!Сколько шариков влазиет и надолго ли хватает заправки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bori005 869 #3 Дата: 08.04.2015 15:58 Эх,настольный теннис-это вещь! Самому играть не с кем... Но скажите-если мячи все примерно в одно место падают,то польза тренировки уменьшается. Можно ли что то сделать типа случайного генератора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖеньШень 2 870 #4 Дата: 08.04.2015 16:26 Сколько шариков влазиет и надолго ли хватает заправки? Сколько помещается - не считали, но закупили 300 штук, если полное ведро заправить - немного остаётся. Пока всё ведро отразишь - взмокнуть успеваю пАру раз, потом при собирании отдыхаю :buee: . При скорости вращения 10 об/мин и 4-х гнёздах производительность получается порядка 40 выстрелов в минуту - вполне достаточно, чтоб взопреть (полное ведро истребляется минуты за четыре, не засекали :unknw: )... если мячи все примерно в одно место падают,то польза тренировки уменьшается. А для отработки какого-либо приёма-удара именно это и требуется - повторяемость подачи. Была мысль сделать выхлопную трубу вращающейся, пока не воплотили, а там видно будет. Вот тогда будет полная непредсказуемость :yahoo: . Да ещё диск питающий предполагаем сделать с 7 гнёздами, возможно, снизить обороты, часть гнёзд заклеивать скотчем - тогда ещё и монотонности по времени не будет. А так пока ещё этой игрушкой не набаловались, да и работой ведь надо заниматься, теннис-то только в обед :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bori005 869 #5 Дата: 08.04.2015 16:29 Завидую белой завистью!-Молодцы! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖеньШень 2 870 #6 Дата: 08.04.2015 16:34 bori005, Спасибо, завтра дядькам скажу, пусть порадуются. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 909 #7 Дата: 08.04.2015 16:36 (изменено) Была мысль сделать выхлопную трубу вращающейся 1. Можно к этой трубе(не вращающейся) приколхозить несколько пневмосопел (от газовой плиты подойдут) с пневмоостровом и генератором случайных чисел (срабатывающих от оптодатчика), чтобы в момент вылета шарика в случайном порядке струя воздуха слегка сбивала его с траектории. 2. Возврат шариков в накопитель можно организовать как в боулинге-бильярде, только вакуумом... Изменено 08.04.2015 16:49 пользователем TYPOS 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖеньШень 2 870 #8 Дата: 08.04.2015 16:41 может можно к этой трубе приколхозить несколько пневмосопел с пневмоостровом и генератором случайных чисел (срабатывающих от оптодатчика), чтобы в момент вылета шарика в случайном порядке струя воздуха слегка сбивала его с траектории? Может быть, и можно, но сиЯ конструкция не по нашим зубам (лом, кувалда и болгарка - наши лучшие друзья :lol: ), а тут ещё компрессор прилеплять :vava: , магистрального-то воздуха у нас нет, да и про оптодатчик вряд ли кто слышал :unknw: . А так идея весьма неплоха... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 909 #9 Дата: 08.04.2015 16:46 (изменено) про оптодатчик вряд ли кто слышал при пересечении луча шариком срабатывает.... https://yandex.ru/im...nt=1428511490.1 а тут ещё компрессор прилеплять расход мизерный, самого маленького хватит... Изменено 08.04.2015 16:48 пользователем TYPOS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Flid 344 #10 Дата: 08.04.2015 16:51 Поставить укороченный отвод из той же трубы и вращать его независимо от разгонного блока. Кручение шарика и удар о препятствие дадут непредсказуемость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖеньШень 2 870 #11 Дата: 08.04.2015 17:02 Завтра же все идеи и пожелания передам авторам и владельцам "оранжевого чуда", глядишь, и добавим какую-нибудь опцию :unknw: . С другой стороны чрезмерная непредсказуемость скорее всего приведёт к непопаданию мяча на игровое поле, а это не есть гут :wacko: . Этот трансдукторпробулькиватель :crazy: задумывался не как партнёр, в напарниках недостатка, как правило, нет, а именно для тренировки чего-то конкретного, (некоторые коллеги :hi:, в отличии от меня, занимаются весьма по взрослому), ну и сало растрясти, о-очень способствует :good: ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prickly_shark 1 712 #12 Дата: 08.04.2015 17:09 Прям робот какой-то оранжевый :)! Смотрит так гордо :lol:. Правильно, его ж не переиграть! А вообще, молодцы мужчины! Зря время не теряют. И спорт, и увлечение, и работа - всё вместе :good:. Советов давать не буду и не хочу, на мой взгляд, конструкция самодостаточная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 432 #13 Дата: 08.04.2015 17:10 В пинг-понг не играю, но если нужно подавать не крученые мячи можно про два подающих диска друг напротив друга подумать. Кажется бейсбольный тренажер так сделан. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Скептик 148 #14 Дата: 08.04.2015 17:15 Была мысль сделать выхлопную трубу вращающейся, пока не воплотили, а там видно будет. Вот тогда будет полная непредсказуемость А надо ли? Когда с соперником играешь, видишь или стараешься увидеть, куда он мяч закрутил. Когда из трубы мяч летит, направление вращения можно только по траектории понять, что довольно сложно, да и не факт, что мячи при вращении трубы вообще на стол будут попадать. Вот изменять скорость вылета мячей было бы здорово. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Скептик 148 #15 Дата: 08.04.2015 17:21 "Этот трансдукторпробулькиватель :crazy: задумывался не как партнёр, в напарниках недостатка, как правило, нет, а именно для тренировки чего-то конкретного," ----------- Именно в этом и есть главное достоинство данного тренажера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 480 #16 Дата: 08.04.2015 18:50 (изменено) изменять скорость вылета мячей было бы здорово Тоже подумал об этом. Регулятор напряжения для моторчега - и скорость можно менять. А в целом - просто отлично задумано и реализовано. Вредный совет: "Если тренажёр будет мешать работе - то ну её нафих, эту работу!" :crazy: Изменено 08.04.2015 18:50 пользователем Qzmich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
petruk 537 #17 Дата: 19.04.2015 19:50 Доброго здоровья. В том то и польза этого агрегата, что шарики попадают в одну точку, При достаточном времени тренировки включается мышечная память. И так прорабатывается вся площадь стола. Сам плотно в школьные годы занимался теннисом.У нас тренер вешал ведро с желобом по которому шарик катился. Хоть и слабенько но стабильно. А мышечная память вещь надёжная. Правда она меня и подвела. На срочную попал радистом в учебку. Первый класс и под дембель сорвал руку. Месяц долбил ключом с грузом. Восстановил слегка скорость. А вот ракетку после этого больше в руки не беру. Полезная штуковина. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
