Lynchy
Наплавка фаски клапана
Здравия желаю!Нужно наплавить фаску клапана,сильная выроботка.Новые брать дорого.Есть у кого возможнасть сделать эту работу.Или хотябы кинуть адрес конторы,которая занимается такой работой .Уже обзвонил практически всю Москву.
Если клапан проточить?
Точить уже некуда,1.5мм где-то придётся снимать.
Изменено пользователем Lynchy
http://solutions.pla...com/details/18/
Что же за чудо-клапана у Вас, что такой экзотический метод ремонта выбрали? Есть проверенные неоднократно: подбор клапана от другого аппарата, дапее токарные работы по подгонке длины стержня и диаметра тарелки. Прекрасно работает и никакого риска, что наваренное осыпется в цилиндр с последующим капремонтом ...
Для некоторых Советских клапанов (товарный знак),МАЗ,МТЗ,Мемз,ВАЗ по заводской технологии выполняется наплавка рабочей фаски сплавом В3К заводская технология .Луганский завод автомобильных клапанов ныне АМЗ около 50лет выполняет наплавку рабочей фаски. Изменено пользователем Николай Владимирович
Это от мотоцикла клапан походу. Что то старое, 400-600 кубов
Если клапан тв таком состоянии, то подозреваю, что в голове изношено всё. В любом случае ремонт будет трудоемким и дорогим. Может, выгоднее найти ГБЦ от донора? А так, если надумаете наплавлять эти, или подгонять по размеру другие клапана - вот полезная тема по шлифовке фаски: http://www.chipmaker.ru/topic/69288/
Можно таки узнать точно модель мотора? Вдруг найдутся б/ушные не так замученные. :)
Клапана от Ямахи FZR1000. В Плакарт звонил ,они с юр. лицаи работают,но менеджер дал телефончик который занимается такии случаими как у меня.В понедельник отдам .посотрим что получится.Почему прибегнул к наплавке?Мне клапана на 1.5мм больше нужны были,думал титан заказать,а ценик на них 3000р.за один(((.
<b>Lynchy</b>, А наплавка, обработка, и т. д. дешевле? А качество?
Был случай плазменного напыления шейки коленвала, разнесло пол движка.
Обычно все шейки напыляют и термообработку колен вал должен пройти по новой и тогда будет все работать и не чего не разнесет.
Вспомним советские времена и знаменитую "копейку" да и весь модельный ряд ВАЗа, слабое место было распредвал а главное не достать его было даже за большие деньги. Так вот наваривали кулачки ТИГ сваркой в очень жестком кондукторе , потом термообработка и шлифовка и распредвал выхаживал до 100тыс км после восстановления, заводского хватало на 60тыс это хороший показатель, а то и 30- 40тыс. не выхаживали. И клапана рабочую кромку наваривали и все работало.
Мне принесли недавно головку от мотоцикла спортивного, погнуло клапана при порыве ремня. Подобрали с Форда Скорпио, там длиннющие, садятся хорошо, я чуть утончил тарелку, потом подгонял шток, сначал сточил начерно, потом бормашиной и камнем по соткам выбирал длину. Канавку под стопор нарезал при вращении шпинделя токарного отрезным кругом бормашины шириной 1 мм.
Единственно, у места перехода штока в тарелку галтель помощнее, чем на старом, и как это отразится на движке - сказать не могу. Покаеще двигатель не собран, там надо втулку клапана изготавливать новую, на старой кусок откололся. Ждём, должны привезти какие-то длинные, из них буду делать. Там длина 38 мм, а у заказанных около 45, есть где размахнуться.
Фаски клапанов наплавляли газопорошковым способом. Порошок ПГ-10К-01 (блозок к В3К) или ПР-Н65Х25СР. Прекрасная жаростойкость и достаточная твердость при высокой температуре. Мы наплавляли как фаски, так и штоки клапанов. Наплавить ваш клапан - 3-5 мин. работы. Обратитесь в фирмы, занимающиесся газопорошковым напылением / наплавкой, ГУГЛ вам в помощь, в Москве и подмосковье они наверняка есть.
Изменено пользователем SpecNL
как их потом обрабатывали
Хороший токарь, хороший станок. Зажим в патроне, центром поджимается тарелка.
