Константан
Нужна помощь в подборе терморегулятора
Добрый день всем.
Помогите определиться с промышленным терморегулятором для печи полимеризации порошковой окраски.
Требования к терморегулятору:
При включении эл. печи включается нагрев 2-х групп эл. нагревателей (Тен). При достижении t-170 градусов Цельсия отключается первая группа эл. нагревателей (для более плавного нагрева, меньшей инерции и выбега температуры). Дальнейший нагрев и поддержание температуры производится на второй группе нагревателей. При первом достижении t-уставки (для примера 200 градусов Цельсия) запускается таймер отсчитывающий выдержку времени (для примера задана выдержка 20 мин.). Терморегулятор при этом поддерживает t-уставки. По истечении выдержки времени таймера нагрев полностью отключается и на выходе терморегулятора появляется сигнал об окончании процесса. Он будет использоваться для запуска вентилятора вытяжки и звукового сигнализатора.
К примеру в терморегуляторе ОВЕН ТРМ-501 есть встроенный таймер, все легко настраивается, но я не могу реализовать ступенчатое отключение групп эл. нагревателей. Нужно ставить еще один терморегулятор.
Смотрю в сторону терморегулятора Omron E5CC. Нужна подсказка знающих специалистов, смогу ли я реализовать на данном терморегуляторе описанный алгоритм работы печи.
Гость kpss64
Константан, Купите любой ПИД регулятор и не надо мудрить с двумя ступенями мощности например Овен ТРМ 101 У меня на обслуживании промышленная порошковая линия. Там стоит именно такой.
Изменено пользователем kpss64
ну, разве что надо понимать, как управлять нагрузкой (тирристоры, симисторы), какая мощность...
А так - полностью согласен! Плюс - выигрыш в сроке службы ТЭнов.
Изменено пользователем Jonhson
Использовать двух канальный ТРМ Овен 1 уставка на 170 градусов вторая на 200 градусов при достижении 200 градусов запускается таймер на 20 минут после окончания цикла срабатывает сигнал на отключение и на вентиляцию и сигнализацию
Гость kpss64
8 групп ТЭНов соединённых каждая в звезду управляются 3х фазными твердотелками . Управляются прямо с ТРМ. Без промежуточных звеньев. Точность 2 градуса при правильно подобраных коэфициентах. Изменено пользователем kpss64
