Макс Некрасов 0 #1 Дата: 08.04.2015 06:59 посоветуйте какой конденсатор нужен ёмкости ?рабочий и пусковой или можно сделать от одного рабочего как видел тут на форуме 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aky1050 181 #2 Дата: 08.04.2015 13:08 Попробуйте усреднённые значения ёмкостей вычислить тут. В принципе - вполне работоспособные значения получаются.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Макс Некрасов 0 #3 Дата: 08.04.2015 14:00 aky1050, спасибо! показало 35 мкФ, но у меня два конденсатора было с 20 мкФ итого 40! воткнул как рабочие, все отлично работает, двигатель не греется и обороты нормально! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gars123 0 #4 Дата: 22.07.2015 20:29 Здравствуйте!!! Не подскажете как вы подключили этот двигатель? Если можно схему 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LeoShin 0 #5 Дата: 29.11.2018 10:04 Да, и мне бы схемку, чтобы только на рабочем 40uF 630V можно было подключиться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SUP-2101 770 #6 Дата: 29.11.2018 10:18 чтобы только на рабочем 40uF 630V можно было подключиться У каждого свои запросы и требования: у кого-то мотор крутит вентилятор или точило, а у кого-то станок с валами, подшипниками и густым маслом. Если в первом случае мотор стартонет, то во втором - никак. Без пускового конденсатора не получится. Имейте в-виду. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LeoShin 0 #7 Дата: 29.11.2018 10:25 SUP-2101, Принял. У меня как раз второй вариант. Т.е. 40 как рабочий и 80 как пусковой, верно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SUP-2101 770 #8 Дата: 29.11.2018 10:37 Я поставил на свой НС-12 (мотор обычный) - 20 мкф рабочего и 200 мкф пускового. Все хором говорят, что это неправильно, но мотор резво стартует, а мне больше ничего и не надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LeoShin 0 #9 Дата: 29.11.2018 11:07 Просто боюсь, чтобы 40 не дофига было 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VASJ 411 #10 Дата: 29.11.2018 11:16 SUP-2101, Если академически подходить к вопросу,то не правильно...Если практически-все зависит от времени работы пускового(включают вообще без него,банально замыкая его "на коротко")... И главное,Вам нравится,а двигателю-дело восьмое... :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SUP-2101 770 #11 Дата: 29.11.2018 11:24 Просто боюсь, чтобы 40 не дофига было Мотор отреагирует нагревом. Или дымом, если нагрев вовремя не заметить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алекс220 251 #12 Дата: 29.11.2018 13:13 40 не дофига Амперметра в хозяйстве нет? Сравните с током в паспорте. Раньше я подбирал по звуку, слушал и щупал, меньше шума, дольше греется, но у меня кондёров мешок :) от 0,1 мкф. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
