rerp 11 #1 Дата: 07.04.2015 20:00 (изменено) Спецы подскажите плиз. Обычное тепловое реле как мерит ток срабатывания??? Сообственно загвоздка следующая.......сейчас подключаю двигатель, только с одной фазы.....сообственно требуется поставить защиту....только вот не знаю ток срабатывания на реле как мерится по каждой фазе или вообщем. П.С. Ну и для общего развития, подскажите на 3 фазном автомате 16А как мерится ток отсечки, тоже пофазно или вообщем... Извиняюсь если глупые вопросы, но больше спросить не у кого.... Изменено 07.04.2015 20:03 пользователем rerp 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
elek8 2 #2 Дата: 07.04.2015 20:14 Что тепловое реле что 3 фазный автомат измеряют ток на каждой фазе отдельно . При особой нужде ,предварительно вынув металлический стерженёк из одного трехфазного автомата можно сделать три однофазных. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самодельщик 16 #3 Дата: 07.04.2015 20:17 на тепловом реле общая планка расцепителя отключает по максимальному току. у реле есть регулировка плюс минуь несколько процентов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 511 #4 Дата: 07.04.2015 20:17 (изменено) В автоматах ток измеряется в каждой фазе индивидуальной ячейкой автоматики, а каждая ячейка воздействует на общий расцепитель, в токовых реле может быть защита как по 3-м фазам у новых, так и по 2-м у старых. А сделать три однофазных из одного трехфазного можно далеко не из всех автоматов :crazy: Изменено 07.04.2015 20:18 пользователем Vadym 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rerp 11 #5 Дата: 07.04.2015 20:50 (изменено) То есть на 3 фазном автомате допустим 16А делится на 3 по 5.3А. Правильно??? На тепловом реле тоже самое??.....просто как мне сделать защиту двигателя на реле, если я задействую только 1 клемник????.....поделить ампераж на 3??? Изменено 07.04.2015 20:50 пользователем rerp 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serji 311 #6 Дата: 07.04.2015 20:56 То есть на 3 фазном автомате допустим 16А делится на 3 по 5.3А. Правильно??? Нет. Реле разомкнет цепь при привышении 16 ампер по любой из фаз ! какой номер по каталогу электромонтажа этой теплухи ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самодельщик 16 #7 Дата: 07.04.2015 20:56 нет . написано 16ампер это ток его срабатывания ничего делить не надо. можно немного подстроить если это предусмотрено конструкцией 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serji 311 #8 Дата: 07.04.2015 21:07 (изменено) Почитайте хорошо разжевано http://zametkielectr...podklyucheniya/ Тепловое реле другое но принцип тот же. Изменено 07.04.2015 21:08 пользователем Serji 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Театральный инженер 912 #9 Дата: 07.04.2015 21:17 (изменено) Защитные автоматы выпускают с разными характеристиками В.С и D,для электродвигателей используют с С ,при повторно-кратковременном режиме работы с характеристикой D. Изменено 07.04.2015 21:18 пользователем Театральный инженер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rerp 11 #10 Дата: 07.04.2015 21:35 какой номер по каталогу электромонтажа этой теплухи ? Теплуху не подбирал...просто пытаюсь понять как её подобрать. Но внешне как в начале темы. Для пускателя ПМЛ012. Почитайте хорошо разжевано http://zametkielectr...podklyucheniya/ Тепловое реле другое но принцип тот же. Честно...читал....но так и не нашел, то что хотел 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rerp 11 #11 Дата: 07.04.2015 21:37 По поводу автомата понял...что срабатывание идет, при превышении на любой фазе....предел срабатывания указан на автомате.... По тепловому реле та же картина???? то есть если предел допустим от 7.0 до 10.0А, то при превышении выбранного значения на любом задействованном контакте реле сработает??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serji 311 #12 Дата: 07.04.2015 23:27 тепловое реле не защищает электродвигатель от коротких замыканий по причине того, что оно срабатывает с выдержкой времени, т.е. не мгновенно — это отчетливо можно увидеть по графику (кривой) срабатывания теплового реле. Для защиты двигателя от короткого замыкания в силовую цепь перед магнитным пускателем устанавливаются автоматические выключатели или предохранители. На тепловом реле есть крутилка для точной подстройки тока, её и надо выставить чуть больше чем рабочий ток. Тепловое реле независимо отслеживает все три фазы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юг-мет 474 #13 Дата: 08.04.2015 02:05 то при превышении выбранного значения на любом задействованном контакте реле сработает??? Да, но превышение должно быть примерно в 1,45 раза по току. Если на тепловухе написано 10 ампер то ее надо греть током 14-15 ампер чтобы то реле отключилось в течении 1 минуты. Вот почитайте вроде простым я зыком написано. Ниже прокрутите там и график нарисован как оно сработает.http://zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/51-ustroystvo-teplovogo-rele.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
