BigMax
ТШ3 Универсал-3. Реставрация. Нужны советы.
Божественно! :) спасибо Вам большое! Я теперь размеры проверю еще раз и буду заказывать.
Блин, наврал в размерах местами :( Вот думаю критично-нет? На шпинделе от упорного пояска до среза шпинделя - 26мм, фшпинделя куда стопорный винт упирается (ф28) и ф24 на срезе шпинделя совпадают. Проблема в том, что от упорной площадшки шпинделя до конца ресьбы 21мм, а по чертежу 18 вроде, т.е. не вкрутится, чтоли... или вкрутится, там же поясок ф30 внутри за ресьбой...
Изменено пользователем BigMax
Для снятия шкива ,используйте съёмник (апцер) прикреплю фото, будте осторожней! Шкивы из мягкого алюминия .Я себе не много погнул...
Нарыл патроны 100 мм, тоже думаю поставить на ТШ-3. Скажите, данный чертеж с исправленными размерами актуален? Или еще чего поправить?
Я к своему стыду еще нетзаказывал фланец, но чертеж немного проверял финально, там есть небольшие неточности, нада бы поправить все никак не соберусь. Может сообразим на двоих? Мне фланец нужен под 3 патрона: 100м 3 кулачковый, 4 кулачковый и 80ка трехкулачковая. Еще и дешевле не круг будет.
Собственно навранное в предыдущем посте отмечено.
Вот чертеж фланца патрона на 100: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24695590/Чертеж.jpg Посадочное под патрон точится по месту после установки планшайбы, чтобы минимизировать биения.
Сейчас пытаюсь договорится по поводу заготовки, но только не чугун, а железо, он говорит пойдет, а чугун в круге редкость. Если что напишу
Ок, мне тогжа нужно будет 2 заготовки под 100мм,и одна под 80, учитывая криворукость и если цена будет гуд взял бы 3 под 100 и 2 под 80. А сталюга заглаха имхо, чугунина нафиг не нужна.
А отверстия под крепление патрона тоже наверное лучше по месту сверлить... Не?
В общем, есть у человека с Омска заготовка на 100 длиной менее 300 (длину и цену уточняю). У него оптовый заказ делаю, заодно ее думаю взять. Выточу, остатки тебе могу отправить, думаю хватит. А можно и разом все планшайбы заказать. Какой город? Тоже думаю как с отверстиями поступить, вроде бы и точности там особой не надо, думаю так: сначала токарка, потом сверлим все отверстия, ставим планшайбу на место, по месту точим посадочное под патрон. А вал шпинделя не надо снимать, чтоб по нему плотненько выточить?
Изменено пользователем Saros
Я с Москвы. Честно говоря, токарь с меня пока разряда -1 :) так что я бы заказал не заготовку, а планшайбы сразу с выточенной посадкой на вал и, даже возможно по черному с припуском посадкой под патрон, а вообще в идеале и с отверстиями :) отверстия то, если что можно чуть больше сделать, не они ведь патрон держат.
А по валу... Сложно сказать, там тоже на мой взгляд, главное соблюсть перпендикуляр и не провалить размеры - дальше он сам себя посадит на пояски.
Да, отверстия там с запасом большим и на чертеже, точить по шпинделю наверное тоже лишнее. Заказал заготовку 145 мм длиной т е на 3 планшайбы точно хватит, уж не знаю хватит ли еще на 80 патрон... Еще один человек хочет планшайбу. В общем, получается на всех не хватает заготовки, сделал еще запрос по материалу. Как приедет заготовка поеду к токарю, там и цена известна станет. Выточил бы и сам, но нет шестеренок под нарезание резьбы. Никто не знает где купить?
Хорошо, держи в курсе, у меня в приоритете 100мм патроны поставить.
Приехал круг на 100 под планшайбы, с отбоем, клеймо стоит, видно что сталь хорошая, СССР. На днях поеду к токарю договариваться.
Прошу прощения за перерыв, просто у нас токоря мозгоеды. Вроде нашел нормального токаря, но цена меня не устроила, не понравилась ему канавка возле резьбы шпинделя, да и сам я не понял зачем она. В общем решил упростить деталь:
1. убрал эту канавку
2. сделал размер проходного отверстия не 24, а 25, чтоб по нему сразу М27х2 резать можно было
3. диаметр заготовки не позволяет сделать 102 мм, только 100, от сюда убрал отверстия для болтов в потай крепления патрона, будет крепится обычными болтами
4. так как патрон будет крепится обычными болтами болты крепления планшайбы к шпинделю повернул (на разрезе из за этого не
соответствие)
5. фрезеровку под ключ убрал, она вообще не нужна. Планшайба затягивается каким-нибуть рычагом вставленным между кулачками или между болтами
Еще можно толщину планшайбы уменьшить с 20 мм при таком раскладе. Кто что думает? Говорите пока не заказал
Загрузил чертеж, поправте что не так
1. зачем такая толщина планшайбы?
2. нет выхода для нарезки резьбы М27. Или добавить канавку с правой стороны резьбы, либо резьбу продлить на всю толщину планшайбы
Из этого сообщения можно взять чертежи планшайб как ориентир
http://www.chipmaker.ru/topic/147640/page__view__findpost__p__2567923
Изменено пользователем spaun
А проточка для установки патрона ? Или мы ее по месту будем дочить у себя?
Я считаю, что проточку лучше делать по месту
Саму планшайбу проще фиксировать на шпинделе хомутом (как на ТВ-16 делают)
Spaun, действительно такая толщина планшайбы даже вредна, предлагаю уменьшить с 20 до 15. Посмотрел чертежи по твоей ссылке, там примерно по 15 и есть. По поводу выхода резьбы это, помоему, задача токаря, пусть сам там делает проточку как хочет, непринципиально. Просто когда прошлый чертеж принес с этой проточкой с конкретными ее размерами он думал какими резцами туда подлесть, а мне эти размеры вообще не важны.
Поясок посадочный под патрон будем по месту точить.
Пять планшайб готово. Точились на ЧПУ, все проверил на своем шпинделе, подошли четко, но чертеж я бы немного подкорректировал чтоб поглубже садился. На днях сверловку сделаю.
заготовки планшайб
Докину, станок пока не собрал, но прикола ради затарил китайский частотник. 5тр всё щастье :)
ВО, видосик, кому интересно:
http://[запрещенная ссылка]/zwk9y2j
Блин, нада всё же как-то найти время и всё дособрать :( вернее начать и собрать, а то отмыл всё, почистил, а так и лежит раскиданное.... ремонт дома и на даче :(
Поставил патрон на 100 мм, возможности станка значительно увеличились, т к у восьмидесятого даже обратных кулачков не было. Вот видео:
Алексей, доброго времени! Как земляк земляку :) - интересует самопальный частотник, можно подробнее откуда схемотехника (если с форума, то чей вариант, уж больно понравилась плавная регулировка частоты)? Все собираюсь себе сделать, да со временем полный провал. Но, посмотрев видео, вдохновился, да и на работе немного посвободнее стал после областного турнира по робототехнике, как говорится - все лучшее - детям :) теперь можно и станочком позаниматься, для того, что бы этим детям точить чего нить на роботов :))) Короче круговорот станка в природе.
PS Присмотрелся, на видео есть еще рычаг-загогулина ниже болта фиксации бокового кожуха - а что это такое?
Изменено пользователем haron
День добрый, дети это святое, важным делом занимаетесь, жаль не у нас в Иркутске, сына бы к вам определил)))
Частотник - своя разработка, прошивка, схемотехника. Будут 2,2 кВт или 3,5 кВт. Новую плату развели, будет поменьше. Для любителей поколхозить может быть будет вариант просто платы. Мне сейчас нужно понять кому-нибудь вообще это нужно? Потому что цена будет соизмерима с китайскими б/у меньшей мощности (0,5-0,7кВт), только без экрана и прочих ненужных рюшичек. Надо бы тему другую создать...
По поводу рычага-загагулины... это очень удобная доработка, можно мягко включать/выключать подачу при вращающемся шпинделе, всем рекомендую, если интересно сфотаю, разъясню. А вообще электронную гитару думаю сделать http://www.chipmaker.ru/topic/118083/page__pid__2972303__st__420#entry2972303, шестеренок для нарезания резьб у меня нету, ну и вообще... так гораздо удобнее
Зачитал про эл. Гитару - очень интеремная тема. Если решишь делать для нашего универсала - держи в курсе. Напмсанием программы могу помочь, умею. :)
