BigMax
ТШ3 Универсал-3. Реставрация. Нужны советы.
Кстати, а где подшипники брал?
Пока не брал. Но где-то здесь читал, что подходят от передней ступицы Москвича. Сначала разберу, отдефектую, а потом и "брать" буду :)
Всё ясно. Так это, а по кнопочкам подскажет ктонить?
Коллеги, подскажите 2 вопроса пожалуйста:
1. НА фото сверлильный патрон, стояло внутри ЗБ. Вопрос - патрон вынимается из этого цилиндра (это же пиноль?) или только скручивается и пиноли выходит у меня нету? Если вынимается - я понимаю там конус морзе 2?
2. Каков правильный алгоритм работы кнопок включения / выключения и рычага направления вращения? Т.е. например если рычаг стоит во включённом положении (вправо или влево) - включаем кнопкой - должен ли мотор начать рабоать и при нажатии на кнопку стоп - выключиться? Или кнопки просто включают - а дальше из нейтралки нужно включать рычагом?
Спасибо!
Это пиноль с км2. В ней сидит оправка с резьбой, похоже. Попробуйте выбить через бронзовую гайку - в пиноли сквозное отверстие.
Вместе с тисками 23тыщи.., :) хе хе веселая цена :)
Кстати, а в шпинделе, там гже патрон наворачивается внутри просто отверстие или клнус морзе?
В шпинделе с обеих сторон км2. Резьба под планшайбу патрона М27х2
Понял, еще вопрос есть: как (и нужно ли) запресовывать подшипник шпиндельные. Ну т.е. не сам подшипник, а конусную внешнюю часть? Или все само зажмется при сборке?
Кстати в пиноли-то похоже КМ1, а вот в шпинделе да, КМ2 с двух сторон:
Да пиноли с км1 попадались особо невезучим. Редко.
Ну а по подшипникам шпиндельным, подскажете, как их ставить?
Сначала переднее кольцо, потом фланец. Потом со стороны заднего распорную трубку. Потом передний подшипник на шпиндель, шпиндель вставляем со стороны заднего. Потом кольцо заднего подшипника. Потом задний подшипник на шпиндель. Я загонял с помощью длинной шпильки через шпиндель и тонкой трубки, чтобы упиралась в обойму подшипника, но и налезала на сам шпиндель. Потом фланец. Потом гайку и регулируем натяг, чтобы и люфта не было и не грелся при вращении.Подшипники если открытые лычше смазать в процессе, потом до них добраться неудобно. Как то так....
Подшипники встречно. Главное не перепутать какой стороной их ставить.
О, спасибо большое! Очень доходчиво, каксобиру - отпишусь.
Кстати когда снимал кнопку - одну угробил... заметить то есть сейчас чем, в чиптипе может подбирал кто замену?
Если еще актуально, могу отдать оригинальные кнопки вместе с их панелькой по стоимости пересылки + на пачку сигарет. Сохранность оч. хорошая, но мне они теперь не подходят, т.к. в кнопочном отсеке установил дополнительные болты крепления к станине.
Ок, давай в личку реквизиты. И сумму. Возьму на всякий пожарный.
Пока дачный сезон в разгаре - станком заняться некогда.. но друзья притащили 100мм 4-х кулачковый.
Решил вот аналог родного фланца заказать, только под ф100.
Посмотрите пожалуйста, подойдёт ли чертёж такой чтобы токарю отдать? Пожет поправить что-то?
Спасибо!
Изменено пользователем BigMax
Размеров много лишних.
А некоторых не хватает.
И что за сечение в правом углу?
Изменено пользователем Karambuza
Блин, тяжело когда в универе черчёбы не было... :( Детали как раз такие упускаются всегда.
Добавил сечение, а какие размеры добавить?
Могу в компасе выложить.
Я понял откуда сечение, только там с размерами проблема.
Не хватает толщины фланца.
Ну и там всяких фасочек и шероховатостей, и посадок под патрон. :)
Простите за мой пайнт :crazy:
Могу завтра немного помочь когда на работе буду.
Пейнт прекрасен, щас всё поправлю :) спасибо большое.
Еще немного.
Чет я уже не соображаю. Все спать. :)
Остальное завтра.
Не смею торопить, у меня не горит, когда у Вас будет время. Большое спасибо за помощь!!!
Фотка шпинделя на всякий случай, нада бы его принести, обмерять, чтобы размеры точнее были...
Что-то похоже.
