  • 0
chimik2
Совсем дикая бабка.
Вопрос
Коллективный разум может помочь в определении этого девайса.
Явно качественный внутризавод.Поворотная бабка под цангу стоит на направляйках достаточно сложной конструкции(не получилось заснять)Вращение шпинделя через косозубые шестерни передается на ось с кулачками которые толкают эту конструкцию по направляйкам примерно на 10 мм.и
И снизу ещё одно поворотное основание.Тоже с градуировкой по кругу .
Один оборот шпинделя-два толчка,все мягенько так.
Ну не находит обьяснению этой конструкции мой измученный разум :wacko:
17 ответов на этот вопрос
  • 0
По виду точно не серийная, явно делали под оснастку для какой то детали.
  • 0
Она не делительная,делить там не на что,есть фиксатор шпинделя.
Что внутризавод под определённую операцию,понятно.Хотя зачем некая универсальность в плане поворота по градусам кругом 360
  • 0
может сверла затачивать,или чтото подобное.как раз при вращении немного выдвигается
  • 0
Непохоже это на оснастку заточного,открытые направляйки и подшипники,помрут за одну смену.
  • 0
Обратите внимание, там есть кулачек, явно при повороте бабки, происходило вращение шпинделя на небольшой угол.
  • 0
Вот и наоборот,при повороте шпинделя бабка через кулачок чутка сдвигается,и за счет пружин возвращается на место.Направляйки там на шариках.
  • 0
Ну спрошу у самых проницательных,куда можно применить части этого чуда?
Товарисч один такую замечательную мысль подкинул,закачаешься!
  • 0
так свёрла и затачивать. надо профиль кулачка посмотреть, станет совершенно ясно.
  • 0
Говорю, ход каретки 10 мм не вяжется с заточкой. Два хода на один оборот, направляйки типа как на линейных подшипниках ничем не закрытые.
  • 0
Я не знаю что это было, но знаю что будет.
В таком ракурсе ничего не напоминает?
  • 0
Грамотный ход, будет ВФГ на НГФ, но доделать таки придется
  • 0
ВФГ?
  • 0
Именно!размер один в один НГФ.
Доделовать там вобщем то нечего.Выточить переходную втулку от конца вала на торец шпинделя и соосно приболтить к колонне.
Но при таком конструктиве уж очеь мало полезной высоты останется,надо мудрить редуктор проставку.
  • 0
а вылет от колонны какой там вышел? не маловат?
  • 0
Примерно такой же как у штатной.
  • 0
Закрою тему,занятный конструктор однако.
Гость
