SERGIO03 13 #1 Дата: 07.04.2015 14:28 Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, владельцы твшек кто что думает о защите от износа направляющих методом покрытия. У меня ТВШ-3, шлифованная станина на заводе, сделал наделки на суппорт и подошву задней бабки их гетинакса, через некоторое время наделка на задней бабки стерлась и соосность со шпинделем конечно ушла. Направляющие чистые как слеза. Сделал накладки под заднюю бабку из латуни, пришабрил и увидел как латунь грызет направляющие, масло чистое на направляющих после прогона сразу чернеет и затирает следы от фрезы которые на ноготь и не чувствуются. Понятное дело ТВЧ и заазотировать возможности нет. Может есть какие-либо способы защиты? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SERGIO03 13 #2 Дата: 08.04.2015 04:33 может наделки из zedexa с малым коэффициентом трения помогут, кто-то уже пробовал на ТВхах? ZedEx вроде как износостойкая пластмасса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LWD 153 #3 Дата: 08.04.2015 05:07 масло чистое на направляющих после прогона сразу чернеет и затирает следы от фрезы Гм, так станина прошлифована- "...направляющие чистые как слеза..." накладки под заднюю бабку из латуни, пришабрил Пришабрил! Так где на станке следы от фрезы? На плоскую направляющую ЗБ своего станка буду ставить накладку из чугуна, бронзы или латуни- эти материалы и советуют ставить на форуме. Масло чернеет из за микрочастиц стираемого при движении металла- вот какого в Вашем случае? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
