Muwa
Антивибрационная фаска Рыжкова
Здравствуйте, пытаюсь решить проблему с вибрацией на токарном с ЧПУ. Обрабатываю деталюхи ф16, вылет 250. Ставлю новую пластину, начинаются вибрации, скину режимы, сделаю десяток деталей вибрация уходит и режимы опять можно повышать. В интернете нашёл инфу про антивибрационную фаску Рыжкова, но это для резцов на универсалы. Я и сам притуплял резцы когда на ДИПе работал.
Кто-нибудь притупляет сменные пластины, чтобы "состарить" её?
Я понял так. Диаметр 16мм, вылет заготовки 250мм. Ни чем не подпёрта.
А ещё больше вылет не пробовали...
Если вдруг у вас стоит всётаки центр. Возможно он не совсем хороший.
А фаски, да иногда можно сделать. Но опять же. Вы их делать будете от руки, на глазок. Одну сделаете, режимы подберёте. Сносилась, что опять на другой пластине сами делать будете и режимы подбирать. Тогда уж лучше пластины стандартные подобрать, да к ним режимы. Чтоб лишней переналадки не было.
А какую пластину используете?
Вам может помочь резец с пластиной типа VCMT 11 03 02, главный угол в плане 93о, геометрия пластины должна быть с передним углом 20о
Спасибо за ответы. Но дело то не в пластине, от вибраций я избавился поиграв с режимами, WNMG нормально справляется. Интересно мнение о целесообразности ручного притупления таких пластин, я смотрел геометрию стружколома в катологе (пластины sandvik WNMG 080408 P-PM 4230), там нет такой фаски. Но, если дать пластине поработать на чуть меньших режимах, буквально десяток деталей, она "притирается" и режимы можно повышать.
Вот я и подумал, может кто-то уже делает "притупление", или попробовал и понял что это ерунда))
Изменено пользователем Muwa
Михаил - дело действительно не в пластине. дело в основах мехобработки. покурите справочники и рекомендации производителей инструмента на предмет максимального вылета заготовки. очень сильно сомневаюсь что где то найдете рекомендации обрабатывать тело длиной в 15 диаметров БЕЗ подпора центром или люнета.. насколько помню - 6-7, ну может 8 диаметров.. дальше заготовка считается не жесткой. отсюда дробления, отжимы и тд и тп. бороться с этим за счет геометрии пластины можно конечно, но не "в корне"..
я вообще не представляю как можно точить пруток 16 с вылетом 250 без подпора. какой хоть материал, какие режимы при которых не дробит. может я не прав, но по мне, это невыполнимая задача по законам физики.
Странные люди... Им пишут:
а они
Воистину - русский форум!
Muwa, если вы не тролль :) - обратитесь лучше с вашим вопросом к производителям тех пластин, которыми вы пользуетесь, если это импорт - они с большой вероятностью ответят и посоветуют, что смогут. Они зачастую оказываются отзывчивее соотечественников.
Дело не в отзывчивости соотечественников, автор толком не рассказал что точит на чём и как, и как можно давать правильные ответы, вот некоторые и подталкивают его на более развёрнутый ответ и немного шутят.
странные люди имеют некоторое представление и некоторый (маааленький скромненький) опыт в мехобработке. и соответственно представляют что чудес не бывает. плюс ко всему видят в описанных условиях заведомо ненормальную ситуацию, о чем и пишут... зато постоянно появляются новые люди которые считают обработкой прутка диаметром 16мм и вылетом 250мм - нормальным делом :) видимо в ПТУ мастер шваброй по рукам не бил, когда основы объяснял... ;)
Volksplan, какие параметры вам нужны от автора? Материал заготовки? Его термообработка? величина съёма? Подача? Величина люфтов в суппорте? Величина люфтов в шпинделе? Вылет инструмента? Размеры инструмента? Обороты, в конце концов? И для чего? Чтобы комментаторы могли очевидные вещи в очередной раз написать? Автор (специально для вас повторяю) пишет, что делает, и у него получается. Проблемы возникают лишь в определённых условиях. Он даже указал решение, но нет же, так нельзя! Это невозможно! Я вам лично скажу - если очень надо - бывает возможно очень многое.
Hanter, речь не о чудесах, речь о реальном, имеющем место быть процессе. Но вам-то что? Вы ж не верите... Какая разница, что автор делает на таком вылете? Мож только фаску пятимикронную с деталей снимает, а по другому их не зажать? Человек задал вопрос - и началось...
А по поводу швабры - у вас ник на каком языке написан? :rolleyes:
Автору.
Я в подобных случаях тоже выхожу режимами, но у меня не чпу, мне, наверное, проще.
Изменено пользователем Fidelpk
Несколько раз так делал на ЧПУ. Мне помогло избавиться от огранки.
Геометрию антивибрационной фаски брал из справочника молодого токаря. Притупление делал по главной и вспомогательной режущей кромке, а так же по радиусу.
Что тут думать? Попробуйте и все вопросы отпадут.
А почему Вы решили, что деталь обрабатывается без поджатия центром? Об этом ничего сказано не было.
Жестким вылетом считается 3 диаметра заготовки.
С центром, рекомендуется обрабатывать до 10 диаметров, далее с люнетом, а если люнет нельзя установить, приходится что-то выдумывать.
Андрей - решил что без центра исходи из "вводных" и собственного опыта. с центром такие "вводные" получить сложновато :)
Fidelpk - ник у меня написал так как он написан. и если он написан на данном форуме с 07го года - значит так нада...
касаемо описанной ситуации - я вполне допускаю что автору именно так и нада работать. но причин критичных для этого названо небыло.. соответственно раз нет причин, то я склонен считать что так "проще". что не равно "так правильно". ну и собственный опыт заставляет очень часто удивляться желанию людей сделать неправильно, но именно так как они считают нужным.. это же чисто по нашему - сделать неправильно, обложить матом производителей оборудования, оснастки, инструмента и путем долгих экспериментов подобрать таки режимы на которых "все нормально"... это не конкретно к автору - это вообще ситуация по заводам... а когда подходишь и спрашиваешь - а почему так, а не вот так (как нада) - тебе начинают вещать что высшие материи не позволяют работать по другому.. по этому лично мое мнение - нада бороться с причинами а не со следствиями.. хотя вам конечно мое мнение не указ... :)
Hanter, зачем так таинственно. Сразу бы ответили человеку, что "hanter" в переводе с французского означает "овладеть".
ну блин.. ну не знал я французского... :unknw: :rofl:
Вот как раз с поджатием заготовки центром такие вводные и получаются. :) Вылет заготовки почти 16 диаметров.
В свое время, такие вводные, стоили мне немало нервов. Это был даже не заказ, а просьба руководства, что, как понимаете, хуже приказа.
Андрей, я не вижу повода спорить.. конечно с поджатием заготовки центром такой результат можно получить... разница только в том. что без поджатия - он гарантировано будет получен :)
К сожалению, в наших условиях чаще всего, "так надо" означает "Не выхода". :) :sad:
А критичная причина одна, отсутствие возможности использовать люнет.
Андрей, вот при всем уважении - опять не согласен. не, я много видел подобных ситуаций, но в 99.9% случаев это пофигизм токаря/оператора... да, начальство приходит и говорит - "нада".. можно согласиться, а можно объяснить что если "завернет" то снесет пластинку, державку, достанется патрону, суппорту, инструментальному блоку и тд и тп... кто будет крайним ? обычно ценник одной державки заставляет начальство в корне пересмотреть технологию :) а если это будет через деталь.. на партии из 100 штук.. ?? но это же надо донести.. а кто у нас спорит с начальством... те же 99% молча идут к станку и делают.. и пофигу что может в лоб прилететь..
зы: а вообще это от отсутствия грамотного технолога.. :(
А вот тут позволю себе не согласиться. Без поджатия центром, при вылете в 16 диаметров, вообще никакого результата не будет, а у автора, заметьте он был положительный даже на новых пластинах.
Ставлю новую пластину, начинаются вибрации, скину режимы ...
там либо режимы по 2-5 соток ,и то повышенные .
как писали фаска в 5 микрон ,либо закрутит в лоб чего то :vava: .обороты там думаю не менее тыща,полторы
инфа для сугреву народа,взрыв мозга так скать :patsak:
Изменено пользователем Кosmos
В наших условиях, к сожалению, чаще всего просто такова ситуация и выхода нет ни у начальства, ни у технолога, ни у оператора.
Ничего, лет через 20-ть это пройдет. :)
у нас при растачивании цементированых деталей тоже такая фигня бывает на некоторых вылетах резца (отверстие - D30, L100, ) При том что фаска на пластине имеется(0,2мм) Керамика без фаски долго не стоит.Ну токарь и точит 4-5 деталей в минусе и на меньших оборотах, а как пластина "притрется" - дорабатывает. На больших диаметрах и соответственно более жестких резцах такое бывает очень редко
ещё можно попробовать поменять пластину с большим радиусом при вершине. Последние цифры 12
Извините что поднял тему и исчез, но первые ответы сразу увели тему в оффтоп, и я перестал следить за ней.
Ведь я не спрашивал про удаление самих вибраций, мне интересно РУЧНОЕ ПРИТУПЛЕНИЕ пластины.
Заготовка конечно поджимается центром, Ap1,6; Fn0,2; n2500; ст3.
Андрей_77, Perspirant, Fidelpk спасибо за ответы по существу.
