nick 123
Схема подключения газового горна.
Всех приветствую, надеюсь запостил в нужном разделе.
Подскажите пожалуйста, правильно ли собираюсь подключить газ к горну.
Схема такая:
1) Баллон пропановый
2) редуктор бпо-5-3
3) на редуктор Клапан огнепреградительный КОГ (ацет., проп., метан), Донмет
4) шланг газовый из "леруа мерлен" под штуцер 10мм
5) кран шаровый газовый val gas
6) шланг тот же
7) горелка
Хотел бы уточнить пару моментов:
а) где то слышал что шланг не должен быть короче 3 метров
б) нужна ли фумлента (газовая есть в мерлене) для уплотнения резьбовых соединений и под штуцеры.
в) Хватит ли одного огнепреградительного клапана на редукторе, и размещать ли его на редукторе или лучше перед горелкой.
Может что-то упустил.
Извините за тривиальные вопросы, но с газом хотелось бы уточнить все до мелочей. Спасибо.
Баллон с пропаном не ближе 10 м. от горна. На него ставите редуктор (через прокладку), затем рукав кислородный или ацетиленовый и к горелке. Клапан огнепреградительный не обязателен, но если хочется для самоуверенности, то перед горелкой (чтобы рукава защищал). ФУМки ни куда мотать не надо. После сбора газовую линию наддуваете до 1,25Рраб. и обмыливаете все стыки.
Это где ж такие площади кузни взять, чтобы 10 метров было:)
думаю, что фумка нужна будет, если штуцеры съемные и на кран навинчиваются...
Спасибо большое за участие. На резьбы фум мотану. (огнепреградительный клапан и шаровый кран). И соединения на предмет течи промылю.
Изменено пользователем nick 123
Еще крайне желательно иметь высокую емкость с теплой водой куда будете ставить баллон-он от долгой работы обмерзает сильно.И в нем хоть бутан и плещется,а давления мало...
