tele
SW и линейный массив
Понимаю что вопрос первоклассника но как задать в эскизе линейный массив элементов где каждый последующий будет отличаться от предыдущего например в N раз. Простейший случай, рисуем окружность диаметром в 1 мм и пытаемся построить массив окружностей в право с расстоянием между элементами в 20мм, количеством 10 шт и диаметр от 1 до 10 мм ? Подскажите если не сложно.....
подозреваю, что штатными средствами - никак. Но подпишусь на тему. Самому интересно.
С массивом так нельзя. Создайте массив, изменте диаметр последней окружности, постройте касательную к первой и последней, примените взаимосвязь "Касательность" и "Горизонтальность" ко всем остальным окружностям. Предварительно удалите взаимосвязь "Массив" у всех. Как то так.
попробую сделать с касательными но почемуто думал что есть возможность поставить зависимость диаметра элемента от его места, вообще диаметр элемента это какая то формула
Любые размеры можно задавать формулами, это уравнения параметров.
http://xgu.ru/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_SolidWorks
И в справке прграммы они описаны.
Ну хорошо, как я понял если массив задан окружностями то с их размерами ничего сделать нельзя, т.е. диаметр у них у всех будет одинаковый.
Но есть ли возможность автоматизировать процесс и не рисовать матрицу 10х10 (например кассета под сверла) из 100 окружностей разного диаметра. Центра окружностей можно и линейным массивом создать а вот как сами окружности нарисовать что бы в одном направлении их диаметр на 0.1 увеличивался а в другом на 1 ?
придется массив сделать, потом убрать зависимость, и каждый образмеривать. Вроде можно в размере сослаться на предыдущий размер и прибавить сколько надо к нему. Но при равномерных шаге и увеличении диаметра лучше всего будет именно через касательную, а не через диаметры.
Изменено пользователем bull
