dim
Еще один отрезной резец
что проходной резец в 45 градусов имеет несколько большую производительность, чем 90 градусный.
вам конкретный вопрос задан,откуда вы это взяли,в ответ три поста словесного поноса,но на вопрос ответа так и нет.
Мужики, вы обалдели? Из-за резца ругаетесь. :crazy: Наверное делать нечего. :)
вам померещилось,просто уважаемый Chernyshov является токарем любителем и по совместительству артистом разговорного жанра,должен признать в этом он мастак,утопить зерно истины в словесной шелухе надо суметь.
в той же книге вычитали этот бред,али своим умом дошли?
фамилию автора дауна озвучте.
на сколько?10%50% или в 10 раз как у автора дауна?
И после всего этого вы заявляете:
вам померещилось,
И еще, знаете barblga, наверное, здесь на сайте все же не Пушкарь. Может в Родную речь чаще заходить, а?
dva вам разница между руганью на форуме и отрицательной оценкой автора дауна книги понятна?
а никто не пробовал использовать тонкую фрезу вращающеюся против направления вращения самой детали?
пробовал что то подобное в качестве эксперимента
Мне то понятно, только разница у нас разная.
Вас не посещала мысль, что вы оскорбляете и автора книги и Chernyshovа.
1.
люди выполняли план по рацухе,зарабатывали премии и весь сказ.
2.
автора дауна
Так все же, первое или второе. Или разницы не видите.
и почему никто не использует ленточные пилы?
небольшую слабать прям на токарный чтоб устанавливать... материала выбрасывается ничтожное количество и толщину можно почти любую "преодолеть" (относительно величины головки станка)
Мне кажется это уж слишком, то есть имею ввиду "наворочено". Пусть наверно, будет токарный токарным, а пила пилой.
меня посетила мысль,что вы взвалив на себя обязанности адвоката забыли об этом спросить защищаемых(в таких случаях говорят--в каждой бочке затычка)надеюсь тут вы не усмотрите ругани.
+1
____________
/на правах Общессного_Защитника/:
barblga, ну не нападайте вы на все подряд! :) Мир-дружба-жвачка! :wink:
мир труд май чиклюс чиклюс
Дык наверно тоже даун... из головы взял, из своей... а откуда голова взяла быстро в трёх словах не отвечу...
Прошу прощения, - просто и банально прям сщаСС некогда искать что и откуда,
от ответов не отстраняюсь, но я сейчас всё-же на работе.
А если вдруг Уважаемый barblga владеет зерном истины, да так, чтоб в трёх словах, то не томите общественность - откройте, и мне не надо будет мучаться словестным поносом.
Помощь зала тоже приветствуется.
ПыСы: Давайте всё-же заменим слово "даун" на слово "неправ", а слово "понос" на "не вижу зарна истины" + обязательные аргументы почему.
Если согласны вести беседу в таком ключе, то Вам неплохо бы объяснить то-же самое по поводу резца Евсеева, а так-же других "даунов" "неправых", в числе которых пока нахожусь и я.
Если не согласны - не утруждайтесь, но сильно упадёте в моих глазах.
:) С огромным уважением ко всем участникам форума.
Изменено пользователем Chernyshov
Chernyshov, тема исчерпала себя даже не три дня назад, а до момента ее открытия. Хтябы потому, что уже является дубликатом (вопрос неоднократно поднимался). Но не суть. Вы очень настойчиво продолжаете "модерировать" тему. Щас barblga вам ответит, слово-за-слово и о5 все понесется по-новой... Думаете, оно кому-нть тут нада? По сути, ответ на вопрос "как работать отрезным на токарном" заключается в простой формуле: "Евреи! Кладите больше заварки!" — все! Остальное, простите, мудовые_рыдания. Чудес не бывает, законы физики и механики не обойти шаманством. В сотый раз обсуждать "теорию резания" — идите-ка в "Курилку", а?
А че мешает закрыть?
Пох, Вы правы, да и на работе работать надоть.
Темка старая,но если кому ещё интересная,то могу высказать своё мнение.На отрезке нержавейки резец Евсеева действительно хорош.Конечно не в десять раз,но как миниум 3-5 кратный виигрыш по времени мне давал.Станок 1к62 состояние твёрдая четвёрка,резец вк8 общей шириной 4мм,отрезка с эмульсией,диаметр 65мм,количество 600 деталей.За сколько именно порезал сейчас не помню,помню только что втрое быстрее чем товарищ за соседним станком 500штук.И дело не только в том что стружка легче выходит из канавки,уголки резца работают в более комфортных условиях.поскольку тепло лучше отводится,это как примерно и в свёрлах с двойной заточкой,была такая история.Другой вариант заточки резца это с радиусом,тоже в принципе не хуже Евсеевского режет(перепробовал тогда всякие заточки пока пошло дело как по маслу).
Изменено пользователем sanek66
Возникает единственный вопрос:
Почему таких резцов и "напаек" не производят? И импортные отрезные "стандартные"!
Наверное потому,что такой резец не требуется на каждый день,для нержавейки он хорош,сталь 45 я и обычным порежу с таким же успехом.Забыл добавить,длина режущей кромки у резца Евсеева больше процентов на 30 при той же ширине,соответственно и жёсткость станка и детали должна быть выше. Изменено пользователем sanek66
Надо будет попробовать!
