dim
Еще один отрезной резец
При уменьшении диаметра в зоне реза, будут происходить интересные вещи, как например выламывание зубов фрезы, когда диаметр будет одного порядка с шагом зубьев.
- До этого не дойдет. Мне кажется, процесс резания остановится гораздо раньше, как только длинаокружности на диаметре резания станет точно кратна шагу зубъев. Тогда режущие вершины зубъев будут "ковырять" по одному и тому же месту, и на заготовке образуется типа "негатива" фрезы. И когда эта "звездочка", конкретно упрется своими вершинами во впадинымежду зубами фрезы, процесс замрет.
Или я неправильно идею понял?
резец имени рабби гидеона
Против закусывания должен вести себя хорошо.
Но для стали всё-же прочность несколько ослаблена за счёт "подрезанных" боковин.
И если позволите, ещё одна мысль по поводу принципов работы резца Евсеева, начну издалека:
Вроде никто не спорит, что проходной резец в 45 градусов имеет несколько большую производительность, чем 90 градусный.
Та-же песня происходит и при торцевании.
Да, увеличивается ширина стружки, но уменьшается её толщина.
С уменьшением толщины и увеличением ширины стружки до каких-то оптимальных значений усилия стружкоотделения уменьшаются больше, чем увеличиваются за счёт ширины.
И при одинаковой глубине и подаче, т.е. величине съёма усилия резания всё-же уменьшаются.
Теперь в ключе вышесказанного внимательно смотрим на резец Евсеева, может скептики найдут в нём что-то более полезное, чем считать дауном автора книги, который написал об этом резце и его авторе.
ПыСы: геометрию сил для всех случаев желающие надеюсь сами смогут построить/оценить.
Изменено пользователем Chernyshov
в той же книге вычитали этот бред,али своим умом дошли?
Это все верно, но на половину. Резец такой конструкции начнет петь раньше (по величине съема) чем с углом в плане 90 градусов. А вокальные данные отрезных резцов притча во языцах.
Да не бред это, просто малые станки малопредсказуемы по поведению, к каждому нужен свой подход.
да, вы поняли не совсем правильно, я же пояснил:
Принцип реза состоит в том, что возникающее при обработке подобие станочного зачипления, с учетом несимметричного профиля зуба, приведет не к копированию этого профиля, а постоянному подрезанию металла заготовки.
да, есть такое... Пока на ум не приходит ничво лучшего, чем брать фрезу с макс. мелким зубом, а это, возможно, отразится на скорости отрезания... :rolleyes:
в той же книге вычитали этот бред, али своим умом дошли?
Нет, не в той-же. Я её отношу ближе к художественной литературе.
А в основном на лекциях, в книгах/учебниках, на практике, и на последующей работе.
И недаром я упоминул про некоторый оптимум соотношения ширины и толщины стружки, при котором усилия её отделения при том-же съёме минимальны.
Добавлю ещё бреда: некоторым токарям на некоторых операциях на жестких станках и деталях удавалось значительно увеличить подачу и соответственно съём металла за счёт применения проходных резцов с главным углом в плане значительно меньше 45 градусов.
Так-что уважаемый господин/товарищ/барин:
Или Вы сильнейший специалист в области теории и практики резания и в моих постах заметили неточности и хотите поведать миру как правильно,
или Ваша практика говорит несколько о другом, что тоже интересно узнать,
или... оскорблять не хочу, желаю всего наилучшего.
:rolleyes: На сегодня убегаю, про не бред почитаю завтра.
Нет, не в той-же.
ну так источник в студию,жду :rolleyes:
на сколько?10%50% или в 10 раз как у автора дауна?короче,конкретные цифры в студию.
и этот оптимум в конкретных цифрах тож сюды,и чипмейкеры его будут применять на практике.
Добавлю ещё бреда:
насчет бреда,согласен полностью.
А я только такие отрезные использую, правда, режу двойным ходом, с продольным смещением на 0,5-0,7 мм. Ни закусывает, ни дробит.
у тя станок в идеальном состоянии. Если бы у всех так было, то и тем таких бы не было. :pardon:
1А616 до замены шпиндельных подшипов был не в идеальном, резать можно было только таким резцом, плоские и косые дробили страшно. Сейчас на новом станке можно и плоским на автоподаче, но я предпочитаю болгарченку :pardon:
Если не изменяет память это относится к новаторам скоростного резания. Станки в то время меняли как перчатки :), было время. Но если я правильно понимаю то глубина реза уменьшалась, а увеличивалась подача. Сейчас кстати судя по выставкам снова скоростное резание входит в моду.
Мое ИМХО, чтобы применять новаторские приемы надобно обычными резцами научится резать (мужики только не поймите, что кого то обижаю), а отрезными особенно, енто ИМХО самый ломаемый резец при обучении, и естественно не резец и его форма в этом виновата. :).
отрезной резец имени рабби гидеона для отрезания стали
ИМХО точнее не только его форма виноваты.
предлагаю вашему вниманию отрезной резец имени рабби гидеона.
Прям рабби-новатор :lol:
Классный вариант, надо будет попробовать.
На резцах со стандартной заточкой как раз больше всего тупяться углы, а тут вариант подтачивать!
выстрадано за 12 лет работы на маленьких станках. когда за день десяток таких поломаешь-поневоле начнешь искать наиболее устойчивую конфигурацию. я сейчас работаю только такими. делаю и точу сам.
Кстати, хотелось бы послушать токарей, которые подбной заточки резцом режут трапецию.
Вот только надобно бы, тогда постоянное присутсвие на теме модератора :lol:
До сих пох еще наверное валяются в тумбочке резцы, на которых заужаешь до разумных пределов только на предельно нужную длину для отрезки, иногда даже не на всю длину т.с. пластины, и затачиваешь под небольшой угол, шоб писюн меньше оставался, остальное мясо резца не трогаешь. Прекрасно работают и вибрации никакой. Можа енто выход?
а никто не пробовал использовать тонкую фрезу вращающеюся против направления вращения самой детали?
и почему никто не использует ленточные пилы?
на токарном станке?
а в чём проблема? :)
небольшую слабать прям на токарный чтоб устанавливать... материала выбрасывается ничтожное количество и толщину можно почти любую "преодолеть" (относительно величины головки станка)
Изменено пользователем Hydrogen
Уважаемый barblga!
А я то наивно надеялся от Вас что-то конструктивное, акромя слов "даун" и "бред" услышать, и даже предвкушал как Вы аргументированно объясните что считаете не бредом.
Но к сожалению, Вы уж меня простите, стиль общения напомнил фрезеровщика из "Нашей Раши", который разговаривает с телевизором.
и этот оптимум в конкретных цифрах тож сюды, и чипмейкеры его будут применять на практике.
оптимум для каждого станка, материала, типа резца, жёсткости системы СПИД на конкретной операции и т.д. свой - и так запросто его сюды подтянуть не получится.
Но общие закономерности таковы, что обычно самый энергетически затратный вариант - пытаться снимать резцом стружку с сечением близким к квадратному - много энергии тратится не только на разделение материалла, но и на его отведение/изгиб/трение.
У более тонкой, но широкой стружки энергии на разделение материалла тратится может и больше, но энергии на отведение/изгиб/трение меньше, и в большинстве случаев значительно меньше.
Всё написанное мной в этой теме - лишь обшие закономерности и исключительно по памяти, не заглядывая в свои старые записи и "скрижали".
Записи/лекции возможно и истлели валяясь на даче, и другая литература тоже, надоб глянуть, что живое осталось.
Но однозначно обещаю поискать электронный вид книг по теории резания.
А про некоторых токарей на некоторых операциях... - это про тех кому было небезразлично пробовать что-то новое, интересное, и добиваться результатов по производительности, когда остальным было по барабану какие углы у резца и когда его вообще последний раз точили. - зачеркнул, для постиндустриальной экономики это неинтересно - бред.
:pardon:
Порылся по быстрому, ну для начала тут можно книжки скачать/почитать.
Например оттуда "Основы теории резания металлов" Бобров В.Ф. очень даже просветляют, но не делайте скоропалительных выводов пока не прочтёте до конца.
А вот из тех, кто меня учил, нашёл только методичку Синопальников В.А. "Назначение геометрии инструмента и режимов резания при точении". (Станкин).
Там про главный угол в плане 10...30 градусов коротенько есть - для очень жёсткой системы СПИД.
Но в архив загрузить с рабочего компа не получается - тут-же ругается про нетворк.
Хотя у того-же Синопальникова даже лекции гораздо подробней были, и резец Евсеева там присутствовал с объяснениями что , как, зачем и почему.
Попробую порыть дальше.
Возможный ответ - он тоже даун, т.к. всю жизнь изучением влияния углов, материаллов и т.д. на условия резания занимался. :p
У Боброва ближе к концу есть интересные для чипмейкеров выводы применительно к продольному точению, о чём давно талдоню:
технологически выгодней в плане производительности выбирать режимы в такой очерёдности:
1. Назначать максимально возможную глубину резания.
2. Уже с её учётом максимально возможную подачу, а не наоборот.
3. И с учетом глубины и подачи максимально возможную скорость.
То есть даже на настольнике выгодней ставить съём на проход в 1,5мм резцом в 45 градусов и маленькую подачу (автоподача 0,12...0,33 мм/об может быть для этого велика, тады вручную нуно), чем сьём 0,3мм 90 градусным резцом и большую подачу.
Указанные мной глубины и подачи могут конечно несколько противоречить рекомендациям инструкций всяких "Корветов" и прочих.
Неоднократно проверено на своём станочке, на нем к счастью даже 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 и т.д. мм/об автоподачи есть.
Мне что ль лекции отрыть... хотя может еще и в электронном виде сохранились... возможно
