Новая фича - Закладки
Gregman
Прокатный трубогиб с двумя подвижными валами.
Собрал тумбу, наладил электрику, подогнал мелочи.
Теперь осталось изготовить ролики и вперед!
Конструкция позволяет Класть трубогиб в горизонтальное положение.
Изменено пользователем Gregman
Могу предположить, что трубу выше 1/2 дюйма катать на таком велосипеде будет проблематично. Я работал на Ажур-1 и гнул трубы в том числе. Там максимальная 3/4 дюйма и станок выражал недовольство, а его привод намного мощнее вашего.
Привод можно будет заменить. Я понизил обороты ниже нормы чтоб увеличить момент на валу, завтра посмотрим...
К стати я катал трубы Ф25 на аналогичном по размерам традиционной конструкции без проблем
З.Ы. 1/2 дюйма это 12,5 мм Вы уверены? Я такие об колено прокатываю :)
Ждём результатов . Стесняюсь спросить: диаметр 25-это что? Наружний или условно-внутренний?
диаметр 25-это что?
Наружный. Я Вас не правильно понял? Если Вы имели ввиду ДУ - то пол дюйма это 20,5мм, Не думаю что она вызовет проблемы...
Завтра посмотрим.
post-96290-006123100 1428463764_thumb.jpgGregman, Вот такие вальцы, только для трубы. Что касается трубы 1/2 дюйма, то у неё наружний идёт около 22мм. У трубы 3/4 дюйма наружний около 27мм. ( зависит от производителя).
Запустил!
Прокатал Ф25*1,5 и нерж. Ф30*2 даже не поперхнулся!
Ролики сделал из капролона для нерж. труб.
Вот видео гибки 25*1,5 и нерж. 30*2
З.Ы. на 1-м видео слышно потрескивание, это результат моей ошибки, ролики из капролона и я расположил канавку 30мм слишком близко к краю. :)
https://youtu.be/BDuoAGpJEFY
и
https://youtu.be/xP5uRVeioIs
25/1.5-это бумага какая-то! Где ты её нашёл? И 30/2 мне не встречалось. Стенка нормальной трубы начинается от 3.5 мм . Ждём видео...
<b>mister.Zig-Zag</b>, Дружище, мало ли чего ты не встречал? :)
Я строю станок код определённые задачи. Они написаны в первом посте, это круглая труба до ф40*2 максимум, и сейчас я понимаю что он с ней справится.
Впрочем если найду стенку по толще обязательно попробую.
З.ы. Нержавейка 304-я гнется значительно труднее чем чёрная.
Gregman, Не обращайте внимания. Станок отличный. Ф40х2 будет катать легко. Крутящего момента хватит и на более толстую трубу. Единственно прижимать будет тяжело. А почему прижимаете одну сторону, а не обе по очереди? Недокат с другой стороны должен уменьшиться.
igor6464, Спасибо!
Я на видео игрался, проверял. Только сейчас начинаю понимать как им правильно пользоваться, есть определенные отличия от работы на обычном профилегибе.
Сегодня в качестве проверки возможностей скатал кольцо 360град из Ф25*1,5, радиусом 85мм. Был от этого в восторге, так как загнуть на обкатном трубогибе такую трубу с таким малым радиусом без гофры очень не просто, а тут овальность всего 0,3мм :) и и это еще не предел!
Боюсь вас огорчить, но скорее это предел. Согнуть трубу малым радиусом без дорна проблематично. У вас итак отличный результат.
Классная мысль сделать ролики из капролона.надолго их хватает? Или со временем раздавливает?
Я для полированой нержавейки их из капролона сделал. По идее они не должны сильно изнашиваться, посмотрим...
Добротный станок! Сам голову ломал над таким же, только для гибки змеевиков. А тут уже всё готово в картинках. Корыстный вопрос, а чертежом станины не поделитесь?
Молодец, нашим братьям идея для импорта замешения
и на конец возможность катать кольца вообще без недокатов а сразу
Как это?
Станочек хороший получился .
Изменено пользователем azonconstr
Да пожалуйста, тезка. Но у меня есть только компоновка, деталировку не прорабатывал.
http://www.ex.ua/947008195878
Как это?
В отличие от профилегибов с подвижным средним роликом здесь расстояние между осями роликов уменьшается с уменьшением радиуса прокатки, а чем меньше межосевое расстояние - тем меньше "недокатанные" концы заготовки. А если установить на ось вращения кулис калибрующий 4-й ролик - то недокаты можно еще уменьшить.
Премного благодарен!
Как показал себя станок за 3 года? Жив?
