smartik
Твердость 23Г2А, закаливается?
Доброго всем дня.
Подскажите, уважаемый гуру материаловедения (сам, к сожалению, работаю немного в другой области).
В качестве замены крайне не бюджетной магазинной противоугонной вело- мото-цепи рассматриваю грузоподъемную цепь класса Т8. - Стоит вчетверо дешевле магазинной, изготовлена из стали 23Г2А (нашел здесь на форуме, т.к. в сети информации об этом вообще нет).
Работал ли кто-нибудь с данной сталью? Какая твердость поверхности у нее? Можно ли еще увеличить твердость поверхности, сколько можно получить?
У магазинной цепи заявляют 64HRC снаружи и 45 внутри звена, чтоб не раскалывалась от удара).
Гугл и яндекс ничего не знают про эту сталь в плане твердости поверхности :(
Нашел пока вот только это:
23Г2А
С 0.21 - 0.27
Mn 1,4-1,7
Si 0,17-0,37
Cr ----
P не более 0.025
S не более 0.025
Ni не более 0.25
Cu не более 0.25
Указаны параметры термобработки для получения грузоподъемных цепей: Закалка 880-9000С, охл. в воде, отпуск 400±200С, охл. в воде.
Глупый, наверное, вопрос: а что будет если не делать отпуск? Будет хрупкая?
Изменено пользователем smartik
Для обозначенных целей низкий отпуск в 200 лишь желателен, можно обойтись, да и кто вам мешает провести эксперимент с кувалдой - соблюдайте технику безопасности. Получите около 46 HRC с 900 на этой стали в воду. Можно закаливать с цементационного нагрева с образованием твёрдой поверхности, как у аналога.
Спасибо за ответ. Цементация - это насыщение верхнего слоя детали углеродом для последующей закалки, правильно? (немного поискал и почитал про технологию)
Получается у "моей 23Г2А" изначально недостаточное количество углерода под твердость 60-65HRC? И нужно "добавлять углерода"?
А на какую толщину лучше делать цементацию? 1, 2, 3 мм?
Чем толще тем легче расколоть, и отпуск уже обязателен, нужно просто создать трудности для перекусывания и перепиливания, 0.5-1мм ИМХО.
smartik,
при таком отпуске после цементации получится 64HRC снаружи 45HRC внутри (как в магазине заявляют)
но Вы приводите режимы
при таком отпуске сердцевина будет помягче незначительно (например 38-42HRC), а вот на поверхности (после цементации) более чем на 45-48HRC расчитывать не стоит.
И тут возникает вопрос, быть может в магазине бздят? (на счет твердой поверхности) ... раз Вы нашли такой режим отпуска.
А если в магазине бздят - возможно производитель ничего не цементует. Какой смысл цементовать Вам? (опасное это дело для новичков - на воду обязательно цепь Ваша треснет)
поэтому, не заморачивайтесь цементацией и делайте закалку-отпуск (200) как писал Сергей.
Изменено пользователем ycnokou
ycnokou,
Специально пробовал магазинную цепь и Т8-свою "пилить" ножовочным полотном - есть хорошее Bahco на работе, так вот: магазинная только чуть царапается поверхность - сильно как бы скользит полотно по звену цепи, а вот Т8 - "запилиться" удалось, хоть не легко. Так что склонен доверять, хотя, возможно, насчет именно 64HRC приукрасили.
Люблю всякие тесты и сравнения железяк, вот как раз в тему нашел видео про цепи (может, конечно, и реклама, но больше похоже на независимое исследование):
Трещины маловероятны, да и изделие не ответственное, в солёную 10% воду температуры чуть выше комнатной извлекая из карбюризатора.
