Рикки 1 270 #1 Дата: 06.04.2015 04:30 Нужно будет расточить шкив на 1 мм. По какой части его выкатывать индикатором при зажиме в патрон? Я так думаю что сила в правде по наружной где ремень ходит. А то мало ли - вдруг не соосны отверстие и постель ремня? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Викторин 632 #2 Дата: 06.04.2015 04:47 Не шкив а виброзверь выходит- но Вы предлагаете зажать в патроне за ручей и резцом вместе с кулачками обточить? :) Теоретически для начала создаём технологическую базу- от которой и будем точить потом- но фактически можно и обкатать отверстие индикатором вместе с ручьём 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
relax 50 #3 Дата: 06.04.2015 05:06 Как правило ручей и посадочное отверстие шкива точится в одну установку, Вам необходимо токо определить базовую поверхность при его изготовлении. А это может быть: наружный Д бобышки посадочного отверстия, наружный Д самого шкива. В общем ничего сложного индикатор подскажет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 593 #4 Дата: 06.04.2015 05:20 Когда интересовался аналогичным вопросом, предложили использовать как базу наклонные поверхности ручья шкива. Для этого в них вкладываются три кусочка калиброванного кругляка подходящего диаметра (чтобы опирались на наклонные плоскости и немного выступали за край шкива). За кругляки кулачками токарного патрона и беремся. Зажимать без озверения, так как получается расклинивающее усилие, можно кусок ручья отломать :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starik_sedoi 126 #5 Дата: 06.04.2015 19:18 использовать как базу наклонные поверхности ручья шкива. Для этого в них вкладываются три кусочка калиброванного кругляка подходящего диаметра Тогда уж лучше выточить технологическое кольцо с наружным диаметром больше диаметра шкива, а внутри-сбоку с размерами ручья шкива, потом кольцо резать на 3(4) части(по числу кулачков) с тем, чтобы вложить части кольца в ручей и зажимать за это кольцо. Смысл приема тот же, но нагрузка (расклинивающая стенки ручья) распределяется на бОльшую площадь, меньше шансов, что выломается стенка ручья шкива. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей-ko 52 #6 Дата: 07.04.2015 02:53 (изменено) не нужно 3- 4 частей, 1 паза достаточно- кольцо обожмётся, но смысл, сначала зажать как удобно , то бишь по Вашему варианту, и обкатать а потом уж извращаться, а про калибровку- интересно, надо попробовать., хотя сколько раз (если шкив более 1 ого ручья) выставишь а включаешь..- он всё равно бьёт. не по ф так осевое Изменено 07.04.2015 02:56 пользователем Алексей-ko 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leonid 64 234 #7 Дата: 07.04.2015 03:59 У меня тоже такая "проблема" нужно увеличить отверстие в шкиве на 1мм. (с14мм. на 15мм.) Можно ли это сделать в сверлильном станке? Или не пытаться (будет большая несоосность)? Шкив - дюраль и со шпоночной канавкой. Токарного пока нет (для него и нужен шкив). Может, не сверлом, а разверткой? Или испорчу? - т.е. только на токарном надо? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotelev 909 #8 Дата: 07.04.2015 04:05 Leonid 64, на сверлильном не получиться - сверло будет съезжать в канавку под шпонку и отверстие будет далеко не цилиндрическое. То же касается и развертки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leonid 64 234 #9 Дата: 07.04.2015 04:17 Может "заделать" канавку временно, кусочком дюрали? И зажать сам шкив в патрон сверлильного (размер патрона позволяет), а сверло или развертку в тиски? Или не пытаться-боюсь испортить? По токарям, тоже бегать не охота, да еще и "токаря" попадаются еще те... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotelev 909 #10 Дата: 07.04.2015 06:34 Leonid 64, такой вариант я бы рассматривал, если уж совсем нет возможности сделать это токарным станком. Вероятность запоганить шкив или получить большое биение очень высокая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mister.Zig-Zag 354 #11 Дата: 07.04.2015 15:59 Leonid 64, И на сверлильном прекрасно растачивается. Сделать оправку с резцом, выставить и вперёд! Только без подачи, вручную. На сверлилке много чего растачивали. И не забыть оставить пространство для выхода резца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вов 564 #12 Дата: 07.04.2015 16:05 Алексей, зажмите шкив так чтобы за одну установку можно былобы заверить и ручи и посадочный диаметр шкива. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MALL/K403 193 #13 Дата: 07.04.2015 16:17 .Рикки, Не мешало бы пару фоток изделия прикрепить.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
виталий томский 2 514 #14 Дата: 07.04.2015 16:17 Как правило оба торца шкива имеют перпендикулярность к оси отверстия, ну если не оба, то один из торцов точно. Так вот, если использовать планшайбу или её подобие, то выставляем планшайбу (торцевое биение) в кулачках, а дальше базируем шкив на ней по правильному торцу, выставляем по имеющемуся отверстию, крепим к планшайбе прижимами, растачиваем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka-96 6 #15 Дата: 07.04.2015 16:18 как правило у всех кулачков есть неглубокая проточка в ней и зажимаете ручей и растачиваете как правило всегда четко! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Днепровский 25 #16 Дата: 08.04.2015 15:25 у меня на работе, некоторые ременные передачи работают с биением шкива которое видно на глаз) и работаю усе время) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 270 #17 Дата: 08.04.2015 19:29 некоторые ременные передачи работают с биением шкива которое видно на глаз Не хотелось бы токарный чтобы бил. Не мешало бы пару фоток изделия прикрепить.. Шкив мотора ТВ-320. Внутренний Ф 25, надо 28.. Шпоночную канавку думаю на полтора миллиметра напильником осилю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 612 #18 Дата: 08.04.2015 19:39 (изменено) Если посадочное под вал не испорчено- выточить технологическую оправку, не вынимая ее из патрона, посадить на нее шкив, проверить индикатором биения ручьев , и если все в порядке-подпереть центром и проточить наружную поверхность ""как чисто""( убрать возможные биения наружной поверхности относительно вала). Снять с оправки, зажать за проточенную поверхность , и расточить в размер. Изменено 08.04.2015 19:40 пользователем джучи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 612 #19 Дата: 08.04.2015 19:49 (изменено) Шпоночную канавку думаю на полтора миллиметра напильником осилю. - продолбить на токарном , шкив в патроне , долбежный резец в резцедержатель, Если есть ускоренная продольная подача- вообще прелелесть. Изменено 08.04.2015 19:49 пользователем джучи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саляхутдинов 0 #20 Дата: 06.05.2015 17:29 Знакомый токарь делал так: проточить оправку по месту под отверстие шкива на половину длины отверстия. Напрессовать на оправку шкив, аккуратно расточить. Снять шкив, проточить оправку под расточенный диаметр, напрессовать шкив, расточить . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
