IceCool 0 #1 Дата: 05.04.2015 19:21 Здравствуйте Недавно стал обладателем Рыси и озадачился поиском ДТК. Серийно ДТК для нее никто не делает, только самоделкины. Что если купить ДТК для Сайги с резьбой 22х0.75 и отдать на переделку резьбы на 22х1? Возможно ли перенарезать резьбу? ДТК - как на фото, сталь 40Х 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KITLD 4 #2 Дата: 05.04.2015 19:31 Вы просто всю резьбу срежете,будет "рваное" отверстие. Резьба перерезается с меньшей на большую, по диаметру. Например с 22х0,75 на 24х0,75(или другой шаг). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
36606 785 #3 Дата: 05.04.2015 19:36 Посмотрите в сторону ДТК, у которых резьбовая часть вворачивается, и замените ее на заказанную у токаря. только на локтайт посадить. Только вот ДТК, он не для красоты, лучше поискать под свое оружие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Театральный инженер 912 #4 Дата: 05.04.2015 20:03 Рысь какая ? Короткая с металлическим прикладом или длинная с деревянным ? Если металлическим прикладом - понятно зачем нужен ДТК . ДТК точить конкретно под Рысь .Перерезать резьбу не выйдет .По большому счёту ружьё очень специфичное типа Страйкера/Протекты ИМХО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IceCool 0 #5 Дата: 05.04.2015 21:21 (изменено) Ясно, спасибо. Попробую найти\заказать самодельный. А Рысь у меня в дереве, но ДТК все равно хочу:) Изменено 05.04.2015 21:22 пользователем IceCool 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Театральный инженер 912 #6 Дата: 05.04.2015 21:54 А Рысь у меня в дереве, но ДТК все равно хочу Смысл ДТК снизить отдачу ,у лёгкой Рыси с металлическим прикладом даже при стрельбе в толстой куртке патронами с навеской 32 грамма отдача больше чем при стрельбе из моего Бекаса патронами с 52 граммами дроби ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Злойдантист 1 #7 Дата: 28.06.2015 21:31 С ДТК пожно доиграться до отрыва части ствола, всё же туда чоки вкручиваются а не ДТК 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ФЭД 0 #8 Дата: 05.03.2016 18:03 Вот посмотри мои разработки и изпитания похожего компенсатора . не очень видно - отверстия в ДТК перпендикулярны оси ствола? Если так то за счет чего снижается отдача? обычно делают под острым углом к оси. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivolovech 162 #9 Дата: 05.03.2016 19:31 (изменено) http://i2.guns.ru/fo...465/7465071.jpg Нарисовал на коленки Угол впереди. Если отверстия перпендикулярннм звук проста ужасним. Ну конечно ето за счет компенсации но без компромиса не получается. Изменено 05.03.2016 19:34 пользователем ivolovech 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ФЭД 0 #10 Дата: 06.03.2016 09:18 Угол впереди. Если отверстия перпендикулярннм звук проста ужасним. Ну конечно ето за счет компенсации но без компромиса не получается. Получается звук в сторону мишени направляется, ясно. Но отдачу, при массе Рыси 2.5 кг., ИМХО стоит уменьшать, летом это особенно актуально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Змегор 212 #11 Дата: 03.05.2016 09:33 делал когда-то под заказ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий Викторович М. 3 #12 Дата: 22.08.2016 07:34 Змегор, Приветствую! А что даёт, реально, кроме внешнего вида эта дтк? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Змегор 212 #13 Дата: 04.10.2016 19:30 Дмитрий Викторович М., снижение отдачи, по впечатлению на треть а так же уменьшение разброса дроби при безконтейнерной стрельбе дробью. минус: на уши давит больше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий Викторович М. 3 #14 Дата: 17.10.2016 00:20 :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
