Новая фича - Закладки
Кosmos
Домик дерево-глина,вопрос по внутренней отделке
фууф запутался окончательноо :unknw:
есть домик и хочется в нем сделать ремонтик .стены понятно старые но крепкие в меру,и не по деццки кривые ,собственно как и потолки ,с перепадами по уровню и отклонениями во всех пространственных направлениях :crazy:
хочется все это безобразие обшить гипсокартоном.возник ряд вопросов
одни не рекомендуют это дело .другие ставят пароизоляцию +утеплитель,третьи просто пароизоляцию.
сам я склоняюсь к простой отделке без ничего,тоесть один гипсокартон на профилях .
ибо есть опыт работы установки утеплителя эковаты под гипсокартон без пароизоляции, по просьбе заказчика.но однажды побывав в том доме и сунув руку под гипсокартон обнаружил сильную влажность и даже мокрость утеплителя.и очень холодную стену.дело было в холодное время .
там есть окошко для краника на высоте метр от пола ,тоесть идет труба из колодца ,утепленная,ну это к тому как пощупал :) .летом оно все просыхает.кстати делал это 14 лет назад .по поводу как крепить и на что уверен 100500 и чтоб ничего не трескало тоже :)
вобщем хочется какого то компромиса в решении ,без сильного вреда стенам разумеется.
снаружи в плане вент.фасад и утеплитель 10 см максимум.пока вагонка стоит.
разумеется жду ответов без фантазерских мыслей ,типо сделал и стоит ,во я тоже сделал и тоже стоит .но себе так не хочу какбы :)
Изменено пользователем Кosmos
Здесь ключевая ошибка(под гипсокартон).Утеплитель должен быть снаружи стены,а пароизоляция изнутри. Изменено пользователем kutuzov69
Если для себя ,то я бы рассматривал бульдозер :)
в смысле жить :rofl:
Конкретно-какой материал стены ( изнутри наружу) послойно.
kutuzov69, это понятно что снаружи утеплять ,там вариантов не было .поэтому так было .
меня больше мой вариант волнует :)
Между глинобитной стенкой и гипсокартоном мыши и прочая гадость очень прекрасно разводится. А одна дохлая мыша за гипсокартоном превращает дом в :bad: покойницкую. Отделка таких сооружений сводится в основном к побелке известью/мелом .
Petr2, дом так построен ,через каждые 1.2 м дубовая стойка с пазом,в него вставляются доски ,это забито дранкой с двух сторон и глиной затянуто также с двух сторон
Кosmos, Глина изнутри?
джучи, я жил в таком доме 7 лет с подобной отделкой ,запаха никакого не было .топот мышиных ног слышал ,но прогрыженых отверстий в гипсокартоне не было тоже
Кosmos, Кривизна стен ,это это последствие плохого фундамента или было изначально?
Клейте гипсокартон на перлфикс как плитку и не будет никаких полостей.
kutuzov69, кривизна стен изначальная ибо трещин нет глобально на это указывающих.когдато на глаз делали такие дома.изнутри может быь вогнутость ,с наружи ровно
Grek148, боюсь будет тоже плохо ,ибо зазоры по любому будут и там точка росы межу ними ,перепады в 3-5 см по вертикали ,это лляпухи такие не положить
Штукатурить глино-пещаным раствором по маякам.Потом шпаклюешь,получается как гипса.Нету дохлых мышей можно прибить,повесить что хочеш.
petvas, дышится легко ибо дует ото всюду,из пола холод сырость идет.я это прошел и знаю как будет .А будет не сильно хуже ,гипсокартон не плохой материал,для микроклимата ,если не обволакивать клеенками и т.д,поэтому не хочу этого делать
рядом есть ну просто огромная тема по пароизоляции :)
Ну... флаг в руки так сказать...
хороший план
Хочу Вас огорчить. Вы сильно недооцениваете этих страшных зверей :)
Они живут где комфортно, тепло и есть что пожрать. ТОЧКА!
И их наличие/отсутствие никоим образом не соотносится с видами материалов
snop.v, вся тяжесть лежит на мне ,поэтому легче гипсокартон ,и предсказуемее от трещин .даже если стена чуть поведет и треснет ,не спасет и сетка ,гипсокартону же ничего не будет ,даже не треснет
Кosmos, Так где все таки глина- снаружи или изнутри?
запятая наверно ,вот в доме нет их ,хоть и пожрать есть чего ,3 мышеловки с салом стоят,и не клюют ,а в гараже ,где только стружка :fool: ,завелись заразы,вылавливаю потихоньку
гараже ,где только стружка ,завелись
Это они там группируются перед вторжением..
Пожалуйста запомните как сейчас дышится, пьется, любится и т.д в экологически чистом жилье (дерево+глина) и сравните эти же ощущения с тем, что получите после современного ремонта....
Действительно сравните :)
Да потому что в ней остался прежний жизненный кайф, а в отремонтированной красивой комнате такого кайфа уже нету. Так что приготовьтесь после ремонта к новым ощущениям.
Может это... стареете так сказать?
Но это только мое мнение, Допускаю, что могу и ошибаться.
Ну есть некоторые феффекты типа плацебо.
Можно ощущать пыль, грибок, иногда испарения от некачественных материалов и плохую вентиляцию.
Никакое "дышание стен" и тем более "экологическое излучение" никто не измерил. Это скорее эзотерика подогреваемая недобросовесными и/или тупыми маркетологами.
Petr2, глина снаружи и в середине ,и изнутри ,все в глине с двух сторон.местами есть что то похоже на гипсово известковый раствор изнутри еще
Кosmos, Тогда ставьте каркас, обшивайте гипсокартоном, и сделайте вентиляцию между стеной и ГКЛ.Достаточно щелей у плинтуса и у галтелей под потолком.
