Черницкий
На что класть деталь?
Заимел недавно самодельную муфельную печь. Делал знакомый, в качестве муфеля взята керамическая труба ф140, толщиной около 10мм и длиной 350. На что лучше класть деталь при обработке? На саму керамику как-то "совесть не позволяет". Можно ли туда положить горизонтально толстую метлахскую плитку длиной около 200, а на нее уже - деталь? Или снизу будет меньше греть, надо что-то с прорезями? Что вообще для этого используют? Можно ли сделать какой-нибудь поддон из 2-3 мм листа с прорезями снизу и со стенками? С термообработкой дел не имел, прошу не смеяться за вопрос.post-90346-047159400 1428253133_thumb.png
Чугун. Колосники с печи, например.
Шамот легковес вряд ли пойдет. Он быстро рассыпется. Лучше всего чугун. Нормально держит температуру и его почти не ведет. К тому же дешевый.
Я на своем не настаивают но кирпича из термически и там он используется в печи температура и объем не малые .Попытка не пытка .
У меня толстая нержавка лежит и отлично себя ведёт.
Можно и на твердый кирпич .Огеупорный я пилил по периметру болгаркой на глубину мм40 а затем скарпелью с кувалдой .Получился блин в пол кирпича по длине.
Про печь можно подробнее.
