Виталий_А
горизонтально фрезерный не могу разобраться с оснасткой
Есть в наличии вм131вф1 с вертикальной головой. Давно прикупил по случаю горизонтальный хобот, но руки все не доходили. И тут дошли руки.
Осмотр показал:
- На серьге бронзовая втулка с отверстием 20 мм, смазка в него поступает по специальному каналу путем шприцевания.
- В шпинделе конус ИСО 40.
- Расстояние от шпинделя до серьги регулируется в пределах 260-300 мм, есть вариант переставить болты крепления серьги в другие отверстия, тогда диапазон сместится на более короткие размеры. Не стал пробовать.
До этого с горизонталками дела не имел.
Я так понял оправки бывают разные с поддерживающей втулкой и цилиндрической цапфой, мне видимо нужны те что с цилиндрической цапфой?
Нашел на них ГОСТ 15067-75 из которого сделал вывод, что при посадке под фрезу 27 диаметр цапфы будет всегда 20 и наоборот.
Стал лазить по нашей барахолке и магазинам, почему то в основном встречаются именно оправки с поддерживающей втулкой?
Хочу что бы кто нибудь из имевших дело с ГФ прокомментировал мои умозаключения...
Что нибудь еще нужно по мимо оправки?
понял что
