Али-бастр
Микроскоп Олимпус
Купил у Мародера головку микроскопную ОЛИПМПУС (сделано в Японии).
Похоже что станочная, если судить по стойке на которую она крепится.
Решил похвастаться. Оказалась уникальная вещь! У нее стереоизображение
формируется двумя отдельными объективами. В Советских микроскопах,
типа МБС, луч света принимется одним объективом, потом расщепляется
на два луча и идет каждый в свой окуляр. Вообщем псевдостерео изображение.
К сожалению к этому микроскопу нет сменных окуляров, те что в нем
стоят х22, дают слишком сильное увеличение, на мой взгляд больше 100.
Фото стойки прикреплять не стал, там ничего интересного.
В Советских микроскопах, типа МБС, луч света принимется одним объективом, потом расщепляется
Во-первых, это не "советское изобретение" — тривиальная оптическая схема с увеличенной апертурой. Схема вашего микроскопа с двумя независимыми объективами в части формирования стереоизображения никакими существенными преимуществами не обладает, а вот ряд недостатков имеет, в частности, поле зрения меньше, меньше и светосила. Из-за первого и не стремитесь уменьшить увеличение — эта схема не расчитана под большое поле, так что работать с малыми кратностями буит просто некомфортно. Ну и из-за второго требуется более высокий уровень освещенности наблюдаемого объекта. "Стереоскопичность" изображения у однообъективных систем ни разу не "псевдо": правый и левый глаз также видят изображение под разными углами. И раздельные объективы тут ничво принципиально не добавляют. Так что прибор у вас хороший, но более узкоспециализированный по сравнению с той же МБСной серией. :clapping:
.... И раздельные объективы тут ничво принципиально не добавляют. Так что прибор у вас хороший, но более узкоспециализированный по сравнению с той же МБСной серией. :clapping:
Чойт это противоречит здравому смыслу! Я чтоб рассмотреть что-то поподробнее, на предмет с разных сторон смотрю. Ну не может объектив который смотрит строго сверху, рассмотреть что с боков делается. А вот два объектива которые с боков смотрят - могут. И то что с боков и то что сверху. След. информации они получают больше. Жалко сейчас yevogre не посещает форум, он бы растолковал я думаю.
Значит по Вашей логике, если смотреть двумя глазами через большую лупу, то стереоскопичночть теряется! Практикой не подтверждается.
Счас растолкую.
На картинке - 2 типа стереомикроскопов.
Слева - Грино (Greenough)
Справа - Common Main Objective (CMO) - микроскоп с общим объективом.
Светосила и поле зрения величины независимые.
Светосила, или оптическая эффективность, устанавливается не диаметром переднего объектива,
а диаметром линз Галилея. Так что она одинакова.
А поле зрения - производная фокусного расстояния объективов. Может быть любым.
У Грино изображение будет лучше - это как через бинокль смотреть.
СМО имеет недостаток - изображение формируется не параксиальным пучком, а его частями. Аберрации больше.
В частности такие как астигматизм и кома, причём в изображении - центральные.
Ну и прочие "плывуны".
Грино - более сложный в юстировке.
Изменено пользователем yevogre
Спасибо за разъяснения, я конечно таких слов умных не знаю, но как говаривал Чапаев Василий Иванович, когда его спросили сколько будет 0,5 и 0,5. Я говорит нутром чую, что литра будет, а вот на бумаге выразить не могу!
И насчет юстировки я подозревал, что сложно, поэтому внутрь не полез. Снаружи только поверхности спиртиком почистил.
Жень, ты кабута меня поправляешь... :) Дык-ть я ж вроде как к оптике тоже неким боком. Уж в этой-то части точно. :cray: Я и не сказал, что вышеупомянутые величины зависимые, я просто перечислял. :)
Ну, а терь уже по существу.
а...
Не мухлюй: светосила — функция (квадратичная) от "дырки" — относительного отверстия системы (D/f — объектив/фокусное расстояние), галилеевская ботва — это уже внутренняя часть оптической системы (к тому же отключаемая), работающаяя на боковых осях (практически, единссный недостаток схемы, приводящий в рефракторной системе к упомянутым тобой аберрационным искажениям, впрочем достаточно скомпенсированным четырехлинзовым блоком объектива) параллельных пучков, или как ты их обозвал "частями параксиальных пучков". Так что как ни крути, светосила у CMO при прочих равных больше.
Дальше... у Греню увеличение рулиццо сменными объективами, как следствие, меняеццо рабочее расстояние мелкоскопа. Здорово меняется. Неудобно это.
Ну, про юстировку и ты сам сказал. Особенно "приятссно", када объективы различаются фокусным расстоянием совсем на цуцуть... :pardon: Надеюсь, у японцев это сведено к минимуму. :)
ЗЫ: а еще, Жень, вот ты мне как специалист-оптик подскажи, какая из схем более удобна для коррекции параллактических углов (с учетом изменяющегося рабочего отрезка! :wink:), если речь идет о бинокулярном стереомелкоскопе, а не о стереодальномере?
Жень, ты кабута меня поправляешь... Дык-ть я ж вроде как к оптике тоже неким боком.
Андрюшко, не заедайся. А то отшлёпаю :)
Ну, как мужик мужку, не надо путать "дырку" и диаметр входного зрачка.
Но тут твоя ошибка оправдана - у ЛА это одно и то-же. Но не в микроскопе, точнее не в "чмо" (СМО).
Простенькая параллель - если ты возьмёшь любой рефрактор с относительным, скажем, 6 и "дыркой" 100,
а затем просто заклеишь вход чёрной бумажкой с диаметром дырочки 50мм, то твоё относительное тут-же
съедет на 12. Ну и так далее.
Вне зависимости от того включён Галилей или нет, он и является формирователем оптических каналов со всеми вытекающими.
Большой диаметр главного объектива у "чмо" не более, чем формирователь некого подобия стереобазы.
Поясню выделеное:
Расстояние между каналами в "чмо" формируется "винклером" Галилея и равно 22мм. Стереобаза глаз - 64мм.
Т.е. в 3 раза меньше(!!!).
Грино этого недостатка не имеет, т.к. работает за счёт угла взгляда, пляшущего от нормальной стереобазы -
расстояния между осями окуляров.
У СМО то-же самое. Вместо Галилея в Грино используют трансфокатор (как в прицеле)
Даже при различии рабочего отрезка на 1мм глаз этого просто не уловит, т.к. отрезки обычно не короче
100мм
У Грино это делается параллельным наклоном. При этом аберрации на порядок ниже.
Кста, немцы из микроскопной "альмы" - Вецлара - последнее время очень сильно двигают в сторону именно Грино.
:) Ты как седа прафф... :patsak:
тем не менее:
ты хочешь сказать, что это не нормально — коррегировать стереобазу в зависимости от масштаба объекта и рабочего отрезка? Т.е. с помощью "рогатки" (полевой стереотрубы) со стереобазой в метр мона получить вменяемую стереокартинку, разглядывая в нее чела, стоящего в пяти метрах (допустим, на резкость мы таки навелись)?! Или, что почти тоже самое, разглядывая в мелкоскоп немытую рожу комара с расстояния в 50 мм, глазной базой и параллактическим углом, близким к прямому?! Что ж это за стерео такое буит, еси правый глаз видит левое ухо объекта, а левый — правое? Не-е-е... ИМХО, база должна быть четко скоррегирована с угловой видиостью объекта (читай увеличением) и рабочим отрезком.
Да, собссно, и в Греню эта база определяется, как я понимаю, межосевым расстоянием в плоскости передних линз объективов, а отнюдь не зрачков ок(уляров)! :)
Эт понятно, что можно, но среди "биноклей-на-палочке" я такого пока не встречал, хтя с МБшкой в свое время наигралсо, кста.,
100мм
очч. даже гимороило: из-за разномасштабности окулярных изображений, не компенсируемой даже окулярной подстройкой. Лечилось подбором объективных пар. Особенно актуально было как раз на коротком отрезке (мм 70, кста.) при макс. увеличении. Потому и выражаю надежду, что джапоптопром эту проблему снивелировал.
И ваще, помню, после МБшки МБС воспринималсо по комфортности как автомобиль супротив мотоцикла. :)
Не могу сказать тебе то-же самое
Ибо в данном случАе - наоборот.
Стереотруба, аки бинокель с Порро, выражают стереоскопичность объекта ТОЛЬКО игрой теней, не более.
Если хошь подробнее - поясню отдельно.
В мелкоскопе база задаёт УГОЛ взгляда (Грино) или его имитацию (СМО).
При удалении предмета угол у Грино меняется с учётом изменения базы. Это как-бы рассматривание объекта
через ДВА РАЗНЫХ мелкоскопа под стереоуглом.
У СМО угол задаётся базой, которая неизменна - 22мм.
НО(!!!!)
Механика РЕАЛЬНОГО Грино довольно сложна. На халяву, насыпкой и в Китае его не изготовить.
Поэтому немцы к нему и повертаются - можно вернуть позиции на рынке.....
слу., а вот тут я с тобой правда не могу согласиться. Двай, оббясняй подробно свою точку зрения. Можем даже "отойти в сторонку" — открыть новую тему. Просто ну... Нафига ж тогда эти перископические "рога" так разводят? Да и дальномерная труба (морской девайс, кажись) — такая горизонтальная [censored]-труба дальномер с базой метра в два-три ваще. Я всегда считал, что дальность там определяется как раз по параллаксному углу (рулиццо до совмещения картинок — ну, как фодиесная ентая схема, так кажцо?), а посколько на дальностях в сотни метров и даже километры он мал, то и стремились стереобазу сделать как можно больше, чтобы угол получалсо мало-мальски регистрируемый. :patsak:
ЗЫ:
дык птому что ему практиццки и не нужно её менять, поскольку рабочий отрезок практиццки постоянен и в рабочем диапазоне кратностей корректировать базу особой нужды нет. По-моему, так.
Отделяем мух от котлет.
Определение дальности по разности параллаксных углов и стереоэффект есть суть вещи разные.
1. Разность параллаксных углов определяется по фиксированому объекту, находящемуся на одинаковом
расстоянии от объективов оптического дальномера. Совмещение изображений даст реальный угол,
его разница с базовым (параллелькой) и будет основой для рассчёта дальности.
2. Стреоэффект способен определить расстояние (точнее разницу расстояний) до объектов при помощи
стереоскопической базы глаз - 64мм (усреднённо).
Разницу углов просчитывет мозх.
Теперь вернёмся к основам бытия оптического.
Что есть бинокель или стереотруба? Просто 2 зрительные трубки соединеные вместе.
Что делает каждая трубка? Она ПРИБЛИЖАЕТ наблюдателя к объекту.
А вот тут начинаются танцы........
Берём группу кустов на расстоянии 100м, расстояние между кустами 10м, т .е. до первого 100, до второго 110, до третьего 120м
Для начала сымитируем работу 10Х трубы - приблизимся к группе до расстояния 10м.
Расстояние до первого - 10, до второго - 20, до третьего - 30 метров. Стереоэффект наличествует.
Теперь глянем в бинокль 10Х
Он сократит расстояние до группы, но не до 10м, а в 10 раз.
Расстояние (видимое) до первого - 10м, до второго - 110/10=11м, до третьего 12 метров
Стереоэффект превращается в театральную декарацию с игрой теней :patsak:
да эт понятно, еще в своем предыдущем посте хтел написать про это, но торопилсо... Вещи-то разные, но в контексте сабжа весьма близкие, хтелосб бы разобраться подробнее.
я думаю, это не совсем корректное высказывание. "Стереоэффект" — это ваще субъективное ощущение, возникающее у наблюдателя с нормальным бинокулярным зрением при разглядывании некой сцены обоими своими глазьями. Т.е. грубо, наблюдатель на основе этого осчусчения может уяснить пространственную конфигурацию сцены (объекта) — что в ем ближе, что дальше, что выпукло, а что впукло. И не более того... В частном случае, когда наблюдение производится "невооруженным глазом" — напр., при разглядывании интерьера комнаты или кручении какой-нть фисюльки перед носом, опять же, исключительно на основе жизненной_эмпирики, наблюдатель в состоянии еще и прикинуть "расстояние (точнее разницу расстояний) до объектов при помощи стереоскопической базы глаз - 64мм (усреднённо)." Но стОит ему "вооружить" свой глаз, не важно, мелкоскопом или стереотрубой, как тут он целиком и полностью попадает в зависимость от параметров оптической системы в части интерпретации бинокулярной картинки. Грубогря, глядя на один и тот же предмет в стереотрубу с базой в пол метра и три метра, он будет видеть две разные бинокулярные картики, которые, соответственно, будут вызывать ощущение разных стереокартинок. И ощущения эти можно "рулить", изменяя стереобазу прибора и параллаксный угол, вплоть до того, что "вывернуть картинку наизнанку" по глубине. Все дело в том, что механизм стереообработки, зашитый в нашем мозгу, привязан к параметрам невооруженных глаз: база 60-70 мм и (sic!), диапазону параллаксных углов, получающемуся, когда при наблюдении оптические оси глаз пересекаются на объекте. В реальной жизни это углы, возникающие при рассматривании предметов в радиусе от десятка сантиметров до единиц метров. За пределами этого диапазона стереозрение, можно сказать, отсутствует. Если с помощью оптической системы при наблюдении удаленного (или микро-) объекта создать у наблюдателя ощущение наблюдения невооруженным глазом с соответствующими параллаксными углами, то ничего подобного
не будет и наблюдатель увидит полноценную объемную сцену, как и в случае, если бы он приблизился к объекту и наблюдал его невооруженным глазом. Просто чтобы соблюсть главное условие — соответствие параллаксных углов, придется разнести стереобазу входных зрачков бинокля также в десять раз и развернуть оптические оси так, чтобы они пересекались на объекте, правильно?
Именно такое ощущение и даёт бинокль или стереотруба с разнесёной базой.
Но ощущение складывается игрой теней, а не реальным угловым замером стереобазы.
Можно повычислять углы, но всё сведётся к сокращению расстояния до объекта.
И вся соль в том, что оптика приближает к объекту не на расстояние, а в количество раз, равное кратности.
На стереоснимках с самолётика при рассмотрении через компактный СТП (стереотопограф) можно отличить горку
от ямки. Но не более того, ибо база - игра теней.
Гость
