Zenano
сверление отверстий 10 мм в дюрали 0.5 мм
привет всем.
есть следующая задача: насверлить отверстия 10 мм в дюрали 0.5 мм. естественно, обычным сверлом по металлу будет рвать. я пробовал сверлить сверлом по металлу заточенным как для дерева, типа такой трезубец. получается неплохо. но хотел узнать, может есть какие-то более цивилизованные варианты?
спасибо заранее за советы
Просечка
Трубчатое
не пойдет. просечка ведь создаст деформацию материала и небольшое увеличение толщины в местах пробивки. это недопустимо. или я что-то не понял?
Степенчатое сверло. Со спиральной канавкой.
а где бы глянуть че оно такое?
это оно?
http://mir-svarki.com.ua/product_info.php?...56udb1h596qj6c1
я так понимаю, им можно разные диаметры сверлить?
Изменено пользователем Zenano
Зависит от того, как Вы сделаете пуансон и матрицу (с зазором или натягом) - а заусенцы что при сверлении, что при вырубке будут - вопрос в их величине.
Изменено пользователем Nikoll
а. ну может это и хорошо, но больно сложно для меня. хотелось бы такой вариант, чтобы пошел на базар и купил (сверло, или что-либо подобное)
Вот это и есть самый простой и дешевый способ,при правильной заточке можно добиться весьма хороших результатов.
Зажать между двумя толстыми пластинами любого металла (ровными).
И сверлить обычным сверлом.
Или просверлить -1 мм абы как. Потом довести расточным резцом в размер (нужен к.расточной или фрезерный станок)
Изменено пользователем Alex22
Только если отверстий много металла потребуется многовато.
подобие таких,http://www.metaltool.ru/?pagename=koni4_stup есть в электромонтаже. Пользую, доволен.
Хорошо получается фрезой
Практик, какой именно? я фрезы в глаза никогда не видел. где брать?
В Вашем случае все просто, так как 10 мм - это стандартный диаметр пальчиковой фрезы. В связи с тем, что у фрезы 5-6 гребней(а не 2, как у сверла), отверстие получается очень ровным. Зажимаете фрезу в патрон сверлильного станка и вперед!
Забыл сказать, что эту фрезу Вы найдете на первой же раскладке на местном рынке.
Практик, подскажите пожалуйста, а это фрезы для современных "фрезерных", которые на рынках продаются, или речь о фрезах для настоящих фрезерных станков?
