vladin
Ремонт ШВП
Разместил тему тут... бо умом понимаю , что ниче не выйдет....
Суть такова. работала себе ,работала 20 мм ШВП китайская. И в один "прекрасный" момент лопнула, красиво так ,как ножом срезало. Лопнула на минимальной нагрузке. Контурил люминий 6мм концевой фрезой по 2 мм проход. И даже ниче не клинило и портал не зажат был, иначе движек пропусками зарычал бы.
1)Скорее всего буду заказывать новую...там же((( в смысле в Китае.
Но может можно починить?
Варианты...
- засверлить в торец на 10 мм и проварить , но не поведет ли?
- нарезать новую резьбу? ...потеряю 20 мм хода стола. Все было в размер.
-засверлить и вкрутить толстый болт на локтайт ...как центровку поймать?
-поменяться с кем нибудь, кому длина пойдет..(стало 315 мм и двойная гайка)
- и последняя мысль ...не трах-ть мозги себе и коллегам и перейти к пункту 1...?
Тут еще мысля посетила. Где то видел. как хитрая на выдумки голь, дабы избежать процедуру разделки концев ШВП, делали колпачек сразу с опорой на сам винт. Вот только найти тему не могу...может кто то ткнет указкой?
попробовать гайками создать натяг на грани заклинивания... зажать за гайку и зацентровать...затем имплант проточить в размер ..
Сделать новый хвостовик по размерам отломанного+30 мм., расточить в швп отверстие глубиной 30 мм., вклеить на хорошем локтайте.
Стремно клеить. Если по живому обломило , то на клей.... :shok:
Больше склоняюсь к мысле приварить "протез"
Вот только ни как не допру, почему его обломило...12 мм каленой сталюки?
Может из-за 12 мм. Для 20-х ШВП по стандарту шейка идет 15 мм.
Изменено пользователем vladin
Приварить у вас не получится, ШХ15 и ее аналоги, конечно, варятся, но очень и очень непросто. В гаражных условиях не вариант.
Каленой сталюкой там не пахнет, ШВП закалены ТВЧ, глубина закалки на миллиметр ниже, чем дно дорожки. Обломало из за неправильной разделке конца (у вас там прямой угол, должна быть галтель, иначе в этом месте получается концентратор напряжения), возможно была несоосность проточки или криво установлена опора винта. Ну и всякие экзотические варианты типа косой дистанционной втулки, кривой резьбы или натяжной гайки и т.п.
Вклеивать. Концентратора не будет, в этом месте больше не обломится. Современные локтайты при нормальной поверхности контакта дадут соединение, которое переживет ваш станок.
Только не варить!! Банально поведет винт, да и толком не приваришься.
Внутри винт отлично сверлится.
Закалка только поверхностная.Если обработка была после закалки то там сырая сталь.
Возможно сможете посоветовать наименование?
Тоже боюсь поводок при сварке. Если на клей , то можно на конце вала( в нерабочей зоне) подстраховаться сквозной шпилькой или шплинтом.
Мы пользуемся фиксатором цилиндрических посадок Локтайт 638. Приклеивает зазор до 0,2мм (по паспорту). Прочность соединения реально фантастическая!
Спасибо . Попробую сделать и отпишусь что из этой затеи выйдет.
Хотя все больше склоняюсь к мысле купить новую. На этот раз не катанку , а шлифованную. Цена правда не радует . По сравнению с парой лет назад подорожали железки в районе +50% в енотах. Может мне и 16 типоразмера хватит , с одной подобранной гайкой? Всего то 250 мм хода...
Loctite или прессовая/горячая посадка, потом просверлить насквозь, развернуть и загнать конический штифт
Если есть чем :) Там закалка под 60 на поверхности.
Если есть чем
Два варианта вижу.Пробить верхний слой центровкой вк8 или свердлышком победитовым для кафеля. Или твердосплавом конусом нагреть(трением) в месте сверления для отпуска.
Да зачем? Там нет передачи вращ. момента, только небольшое осевое усилие натяга.
Я использую 603 локтайт, еще можно 620, 638, 648.
У меня стоят 115 мм шаговики. Дури у них немеряно. Плюс редукция 1:2.
Если вдруг стол упрется , то до пропусков вполне могу допустить проворот в горячей посадке. С клеем не знаю, не пробовал. Может и выдержит , но со штифтом точно не провернет. Возможно это из серии ..лучше перебдеть ,чем недобдеть :unknw:
Если мощность привода настолько высока, что может привести к повреждению других узлов станка, то стараются делать защитные срезаемые элементы :) Можно так перебдеть, что станок в бараний рог свернет.
У меня таким элементом оказался вал ШВП :cray:
Но в общем то Вы правы. В данном применении это обычно концевые выключатели. Все лень было поставить. Да и въезжал стол всего один раз ...провернуло на зубчатом ремне...хорошо кнопку аварийного стопа(которую первым делом поставил) успел быстро нажать.
vladin,
1. У кого брали ШВП?
2. Сколько проработала?
Брал на форуме (туточки) , но уже давненько. А поработали с пол годика.
Пока с ремонтом отложил. Заказал у нашего форумчанина изготовление. Вышло лучше и дешевле ,чем китайские.
Дело ж не в величине хода, а в величине нагрузки... У Вас 20-ку порвало, стОит ли 16-ку ставить?
локтайт локтайтом, но про должную подготовку для склеивания не упомянули оооочень хорошо надо обезжиривать. чуть масло и любой локтайт в пустую.(если хотите могу рассказать как)
а обломало мне думается как раз в момент когда гайки к этому концу подъехали, тогда 90% вероятность что опора кривая или криво стояла, уж больно ровно отвалилась.
Может, китайцы клеят концы ШВП?! :lol:
