Jonhson
Как включить ВИНТ на ТВ-320
Есть на работе ТВ-320. Работал мало, по идее должен быть живой. Вроде все крутится, включается. Но, не могу переключить с вала подач на винт для резьбы. Скачал паспорт - там нет подробностей. Такое впечатление, что она(рукоятка включения винта) , зараза, либо где-то заблокирована, либо сильно закисла...
Вопрос, может, есть какой-то секрет? Какое-то положение остальных рукояток?!
ХЕЛП, плз...
паспорт стр18-19.
Переключение шестерен рекомендуется делать на самовыбеге двигателя ! Если стоит чистотник со временем торможения 1-2 секунды переключение успеть сделать очень сложно . Так же в походно-отключенном состоянии этих и других рычагов переключение делается не возможным из за вероятного попадания зубов шестерен друг в друга .
Рычаг множителя подачь в нейтральное положение следует ставить с неким проворачиванием шпинделя для прокручивания шестерен до совпадения зубев шестерен в множительном механизме . После включать ходовой винт от себя в перед . Если обратно будет утыкание зубев следует провернуть ходовой винт- для облегчения установить рукоятку привода подачь в нейтраль. Попробуйте !post-86468-013486900 1428157029_thumb.jpgpost-86468-098989700 1428157068_thumb.jpg
Если после всего подача не включается, снимай переднею крышку подач. К валу этой ручки через штифт крепится шестерня, у меня штифт оказался срезанным, одним и косвенных признаков- ручка вращается больше чем 180 градусов
Твердомер,
У меня ручка ходового винта - в положении, как на фото. Множитель - поставил в нейтраль. Вал не вращается. Но повернуть ручку винта не могу. Чуть ходит, но не поворачивается.Где-то что-то не пускает... Винт -крутил руками, на ходу, выбеге - пробовал... Снимать крышку.... Наверное - придется..
Так, сходил пощелкал. Понял, что я не в ту сторону пытался ручку дергать ;-) Включается по часовой стрелке, а я пытался- против. В общем, поймал момент включения. При этом - блокируется ручка множителя подач в нейтрали. Но все равно, на винт вращение не приходит. Возможно, где-то внутри шпонка сорвана в коробке или что-то подобное. Шаги ж теми же ручками, что и подачи переключаются? Только множитель в нейтрали?
снимай крышку, если у тебя ручка в этом положении, однозначно срезан штифт. рейка заклинена и сдвинуться не может, снимешь поймешь
у меня ручка включения была намертво закрашена краской, еле расшатал- потом стало все хорошо включаться
там конусный штифт, откручиваешь болты по периметру крышки, стягиваешь шестерню съемником, выбиваешь половинки штифта, начинай с тонкой стороны, заморочка только потом штифт точить, сдвигай рейку в среднее положение, ручку вниз и ставь штифт, да не забудь материал для прокладки и масло слить, пробка снизу
У меня болты были под звезду
Для нарезки резьбы нужны шестерни с их помощью набирается шаг нужной резьбы! Если их нет вращаться ходовой винт не будет .post-86468-030205000 1428338359_thumb.jpgpost-86468-032231300 1428338469_thumb.jpgpost-86468-025282000 1428338540_thumb.jpg На крышке гитары есть таблица подбора резьб .Есть способ проверить работоспособность коробки подачь и ходового винта на предмет нарезки резьбы если нет шестерен гитары . Наживить пару гаек на валик и вращать ключом имитируя работу двигателя . Перед этим включить и выключить соответствующие рукоятки . А так же вполне можно что то и проточить только нужно вращать привод подачь ! Понимаете меня? Изменено пользователем Твердомер
post-86468-022246400 1428343263_thumb.jpgpost-86468-091913500 1428343188_thumb.jpg
Ишь ты, кто шестерни делал, крррасотища!
