Новая фича - Закладки
etri
Уменьшить диаметр медной трубы
Всем привет! Имеется не отожжонная медная труба, внешн. диаметр - 35 мм, внутренний - 33 мм. Задача - в гаражных условиях уменьшить внутренний диаметр на конце трубы до 32 мм. У кого какие соображения?
Продавить через филиеру. В условиях гаража закрепить плиту с филиерой на полу через анкера, и домкратом давить уперев его в стену.
При необходимости (не давится сразу) давить через несколько филиер последовательно.
Изменено пользователем Cep)I(
И токарного станка нет, чтобы закатать?
Не, токарника к сожалению нет.
Какую длинну ужать до 33 мм?
Если до 1 см то с трубореза снимите ролик и ужимайте труборезом (крутя его без ролика как будто отрезаете трубу), ужмется , точно !
Именно около 1 см. Я насчет трубореза уже думал, как раз так и хотел попробовать. Спрашивал труборез у знакомых - нету. Покупать, что бы один раз воспользоваться - не вариант, на полтора метра трубы и так 1.5 килорубля ушло. Диаметр трубы нужо уменьшить что бы в нее переходник впресовать, а он как раз на 1 мм меньше диаметром. Наверное прийдется искать другой переходник...
Разбить оправкой изнутри переходник до 33мм. Это проще чем обсаживать трубу.
Всем спасибо за участие! Пришлось пересмотреть узел крепления. Запресовал переходник из алюминия, снять теперь не могу. Надеюсь при нагреве не слетит.
Вроде медь и аллюминий не самые лучшие соседи ? Соединение не развалится ? Очень скоро ? Почитайте о гальванической паре !!!
