Новая фича - Закладки
Alexeyhim
Плиты переклытия, подскажите про армирование и нагрузку.
Здравствуйте коллеги. У меня возникла проблема, начал строить мастерскую и на перекрытия первого этажа мои родственник заказал плиты перекрытия, их сделали на заводе ранее работавшем на оборонку в городе Пересвет, около Сергиева посада. Марка плит ПК 48.12-8Ат . Привозили их без меня, а когда я их увидел, закралось сомнение, дело в том , что с торца плиты видно всего 3 арматуры 18 мм в диаметре, предворительно напряжённых а потом обрезанных. Остальных четырёх не было видно. Я решил что они могут быть не напряжены и просто вложены внутрь, но сомнения грызли. Взял перфоратор и просверлил плиту с нижней стороны, благо сдвинуть её ломом из штабеля не составило особого труда. На расстоянии 20 и 30 см от торца арматуры в промежутках нет, только сетка! Длина плит 4,8 метра, ширина 1,2 метра и неужели такая конструкция может держаться на трёх прутах арматуры? Да ещё и нести на себе 800 кг на кадратный метр? На заводе меня заверили что может, и арматуры там столько потосу что плита короткая. Кстати сказать, в верхней части кроме сетки вообще нет арматуры, но это вроде нормально, так как там бетон работает на сжатие. Но я видел в интернете чертежи, где проармирован и верх и низ плиты, во всех промежутках между отверстиями. Подскажите пожалуйста, кто знает , как должно быть и не обманул ли нас завод?
Фото ниже.
В плитах перекрытия арматура снизу, в верхней части её нет.
http://www.complexs....wimg/pid/208098
http://tdajbi.ru/cat...duct-17859.html
здесь схема армирования.
Серия плит 1.141-1 - в яндексе найдёте, как выглядит и какое армирование должно быть.
По серии плит правильное обозначение ПК 48.12-8 та
Видимо имеется вв иду плита ПК 48.12-8 АтVт-а http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/228639
Изменено пользователем Quaker
А как же быть вот с такой технологией? http://www.youtube.com/watch?v=OgGLMM7Gguk
Там арматура и сверху и снизу и напряжена. Я думал плиты будут такими.
Изменено пользователем Alexeyhim
Марка плит ПК 48.12-8Ат.
Я бы оставил эти плиты на перекрытие 1 этажа или даже на перекрытие последнего этажа, а взял для этих целей плиты ПК 48.12-12Ат - лишние 400 кг на м2 никогда не помешают.
Вообще-то эта нагрузка вместе с весом самой плиты.
Скорее всего не обманул, так как покупали то вы их официально, и всегда претензию выдвинуть можете!
У меня при постройке дома одна плита треснула, причем доставка и выгрузка осуществлялись транспортом предприятия-изготовителя - так приехала комиссия, осмотрели плиту и привезли в конце-концов новую.
Все это может быть конечно потому что начальник сбыта и моя мать - одногрупники, но все-таки лучше думать о сервисе предприятия хорошо.
Плиты бывают разного назначения.
В плитах перекрытий бетон сверху- работает на сжатие. арматура снизу- работает на растяжение.
Так что скорее всего у Вас всё будет хорошо =)
p.s. кто-то умудряется на перекрытия гаража класть дорожную, а там армирование прутами небольшого сечения и по центру, если её нагрузить сверху, или при отсутствии опоры снизу по центру она начинает разваливаться.
Благодарю всех ответивших, всё понял.
