GLOK
Защита резьбы при сварке
Ремонтируем одну фиговину которая грубо представляет из себя трубку с внутренней резьбой 10 мм в которую была вкручена другая трубка... при разборе пришлось выфрезеровать контрящий винт.
Поскольку после ремонта контровка будет осуществляться поджимной гайкой, то дыру после фрезы надо-бы заварить. :pardon:
Предлагаю сварному вкрутить в трубку графитовый стержень (электрод графитовый ?) с предназначением защитить витки резьбы от капель металла на момент сварки и заварить дырдочку аргоном.
Затем графитовая ставка удаляется и витки проходятся метчиком для зачистки.
Сварной упирается и говорит что так ничего не-получится и альтернативы не предлагает.
Вопрос - получится или нет ?
А то давать команду "выполнять без разговоров" с печальным результатом как-то не очень хочется... :pardon:
Сломается при вывинчивании.
Набейте мокрой асбестовой ткани.
Дык эта графитовая пробка после сварки и не нужна!..и пусть крошится !
Хм, про асбест не подумал... но мокрый даст пузыри при заварке, что зело нежелательно !
а трубку то может повести в овал..
Скрутить паронит трубкой и в отверстие. На один раз должно хватить. При приваривании деталей с наружней резьбой надевал резиновый рукав близкий по диаметру. Резина коптила, но зато резьба целая
Должно получиться. Но можно сварному, для начала, попробовать на чем нибудь другом.
И чего упирается? Нормальная такая схема. Даже идея для заварки больших дыр в трубах - надо будет попробовать. А то медь как-то не того.
Усем спасибо !
Команду найти графит и приступать отдал...посмотрим, что получится, потом отпишусь.
Гы, да сварному, наверное, просто влом искать графит?
Вот в этом месте может быть засада. То место, где отверстие, получит не реальную твердость от графита, и метчик тут и споткнется. Глиной может попробывать, предворительно брызнуть силиконом.
Только хотел сказать о науглероживании опередили. Если производство массовое поищите кварцевую подходящую трубку внутрь асбест на силикатном клее. В принципе любой оксид алюминия спеченный подойдет можно сопла от ТИГ горелок .
Я обычно так поступаю и результат нормальный.
А почему не пойти еще проще - и вкрутить деревянный стержень (можно с резьбой), смазанный силиконом. Сварка все же кратковременный процесс, если будет дуб - еще не известно, подгорит ли вообще.
Пацаны! Спасибо, я долго искал халявную цементацию! Ура, оказывается, если нагреть сталь с кусочком графита в течении нескольких секунд это произойдёт! Ураааааа.
Удивительное рядом...
Вообще хоть и не в тему, видел, как цементировали шурупы. Вытряхнули несколько противогазных бачков (уголь ) засыпали туда шурупы и грели, насколько помогло незнаю.
Неохота, чтобы пузырилось при сварке...а при предложенных методах оно стопудово пузыркнёт.
Потому графит на ум и пришёл.
Отправил сварного в троллейбусный парк, думаю там найдёт как уболтать местных на кусок токосъёмника.
ПыСы
"....Графит является лучшим материалом для защитных наконечников термопар, предназначенных для кратковременных замеров (1-3 мин.) температуры жидкого чугуна и шлака, так как он не смачивается металлами и шлаками и практически не растворяется в них....."
Спёрто тут:
http://www.graphitel.ru/index.php?id=364
Изменено пользователем GLOK
А какая толщина трубки? Может просто сделать латку по верх этой трубки.
Около 5 мм.
Латка не красиво будет.. заварить само-то!
а тупо забить эту трубу песком или обмазкой с электродов?
Короче, забубенили !
Очаровательно получилось - метчик лишь чуток задумался....
Подробней,чем забубенили?
фотки давайте
