novarobotix 21 #1 Дата: 03.04.2015 20:46 (изменено) вот решил собрать привод для фрезы. передаточное число пасиковой передачи 2.5, то есть максимум 9000 оборотов.пытался выточить вручную шкив из дерева - неполучилось. глубина бороздки плавает плюс минус 2 мм. Изменено 03.04.2015 20:48 пользователем novarobotix 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 242 #2 Дата: 03.04.2015 21:28 В чем подшипники крепятся? Как вы этим точили? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
novarobotix 21 #3 Дата: 03.04.2015 21:36 (изменено) пока думаю подшипники закрепить на куске деревянной доски хомутами, рядом мотор. и потом вырезать что-нибудь пожёстче(когда на станке это заработает) для крепления подшипников к основанию. шкив я пытался выточить закрепив шпильку с деревяшкой в дрели, и точил канавку руками боковиной сверла. а мотор на фото это типа шпиндель оси Z со шкавом собраных из 4 шайб разного диаметра. Изменено 03.04.2015 21:37 пользователем novarobotix 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
novarobotix 21 #4 Дата: 04.04.2015 09:17 (изменено) собрал. _http://my-files.ru/Download/dkm3h8/SDC13340.avi Изменено 04.04.2015 09:23 пользователем novarobotix 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
il1967 68 #5 Дата: 04.04.2015 15:57 собрал гламурненько :lol: линукс полностью освоили? тимофей все разьяснил? уроки в школе не прогуливаете? а про мороженки и шоколадки не забываете? :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бригадир57 1 #6 Дата: 04.04.2015 16:01 Свят, свят, свят :shok: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
novarobotix 21 #7 Дата: 04.04.2015 16:17 оно кстати работает. я подложи ещё резинки под мотор и гайки - стало ещё тише. и пришёл к выводу что тарахтят в основном подшипники создавая шум. меня в принципе и просто моторчик в качестве шпинделя устраивал, но цанги на него хлипкие, постоянно перекашиваются, и люфт вала мотора есть. поэтому я решил избавиться от этих недостатков - заодно раза в 3 поднять скорость.подумываю о магнитных подшипниках... 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 618 #8 Дата: 04.04.2015 16:47 подумываю о магнитных подшипниках За КинДзаДзу плюс вам поставил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikehv 5 #9 Дата: 04.04.2015 17:16 novarobotix и до чипмейкера добрался. щас завалит изобретениями :lol: 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
novarobotix 21 #11 Дата: 04.04.2015 18:53 щас завалит изобретениями :lol: не сразу.я только пришол...вот вам смешно, а я сижу думаю как водрузить всё это на ось Z. и чтоб оно ездило. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Флэпджек 138 #12 Дата: 04.04.2015 19:04 Мебельные шарикоподшипниковые направляющие. Если конечно все не делается из того, что лежит в нижнем ящике стола. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deltafox24 67 #13 Дата: 04.04.2015 19:09 а я сижу думаю как водрузить всё это на ось Z. и чтоб оно ездило. а зачем чтоб ЭТО ездило по станку? Онож его сломает. Но за синюю изоленту + (тему перенести на Яплакал) :crazy: :crazy: :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Флэпджек 138 #14 Дата: 04.04.2015 19:15 А 9000 оборотов это ресурс шпинделя как я понимаю? Вообщем так нельзя делать вывод. Я не смеюсь ни в коем случае, с чего то начинать нужно. Но сейчас есть столько информационных ресурсов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yra85 1 #15 Дата: 04.04.2015 19:21 Это Ваш (невобиду)http://fishki.net/14...imi-rukami.html собрал. _http://my-files.ru/Download/dkm3h8/SDC13340.avi Прикрепленные изображения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Флэпджек 138 #16 Дата: 04.04.2015 19:24 Тут все дело в возрасте, если бы мой 12-ти летний сын сделал что-то такое я был бы очень рад. А он на java пишет )) правда ставлю его иногда за станки и прошу резцы точить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanicus 361 #17 Дата: 04.04.2015 19:25 Оригинальненько :shok: :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sputnik 165 #18 Дата: 04.04.2015 19:28 (изменено) Бездна положительных эмоций........ :) Плюс зы то что это крутится :rofl: Изменено 04.04.2015 19:30 пользователем Sputnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yra85 1 #19 Дата: 04.04.2015 19:36 Тему нужно закрепить :rofl: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikehv 5 #20 Дата: 04.04.2015 20:34 вот вам смешно, а я сижу думаю как водрузить всё это на ось Z. и чтоб оно ездило. Лучше всего леской примотать. Вы же любите этот материал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
novarobotix 21 #21 Дата: 04.04.2015 21:15 (изменено) А 9000 оборотов это ресурс шпинделя как я понимаю? Вообщем так нельзя делать вывод. Я не смеюсь ни в коем случае, с чего то начинать нужно. Но сейчас есть столько информационных ресурсов. а как надо делать? Это Ваш (невобиду)http://fishki.net/14...imi-rukami.html нет, у меня круче.так сказать следующий шаг. может даже изобрету что-нибудь новое. но пока не приходит ничего в голову. Лучше всего леской примотать. Вы же любите этот материал. очень люблю....это моё конёк. у меня станок на лесках 25 метров в минуту ездит! я безумно рад. причём на обычном неразогнаном дши-200-1.свой собственный бесшумный драйвер я изобрёл, механические приводы изобрёл, теперь осталось что-то сделать сосью Z и тогда я буду весь в шоколаде.... а пока обнаружилчто шпилька м8 из которой сделан вал с патроном сильно гнётся под нагрузкой. надо ставить толще и по настоящему железную. и также думал убрать люфты двумя спаренными гайками, а удалось убрать только вертикальный, а побоку люфтит безбожно. вот сижу чешу репу.... а вообще мне нравится как крутится сие творение. только надо модернизировать. Изменено 04.04.2015 21:19 пользователем novarobotix 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alen-s 85 #22 Дата: 04.04.2015 21:23 Весь станок пожалуйста покажите :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
novarobotix 21 #23 Дата: 04.04.2015 21:32 Весь станок пожалуйста покажите :good: рано ещё, он ещё не готоф... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexandr_st 787 #24 Дата: 04.04.2015 21:46 а вообще мне нравится как крутится сие творение. только надо модернизировать. Помнится, давненько я похожее творение небольших габаритов сляпал за пару дней : строительные шпильки М16, строительные стальные уголки, мебельные направляющие, несколько досок и шаговики ДШИ200-3. И на удивление та штука мне на дереве и оргстекле довольно шустро 3Д резала. Всё у вас получится, удачи! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
novarobotix 21 #25 Дата: 04.04.2015 21:55 Помнится, давненько я похожее творение небольших габаритов сляпал за пару дней : строительные шпильки М16, строительные стальные уголки, мебельные направляющие, несколько досок и шаговики ДШИ200-3. на шпильках меня неустроила скорость холостых перемещений. 500 мм в минуту мне показалось маловато. поэтому модернизировал и теперь 25 метров.также непонравились резонансы - модернизировал драйвер и теперь практически бесщумно ездить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
