Новая фича - Закладки
slesarischko
Как "железнить" отмостку во дворе?
Приветствую форумчане!
Наступает сезон строительных работ, Вот решил обновить дорожки и отмостку и сразу вопрос. Какая технология железнения и спасает ли это от разбивания дождем?
Технология "железнения" применяется для упрочнения верхнего слоя СВЕЖЕУЛОЖЕННОГО бетона. Тоесть это не ремонтная технология.
В зависимости от применяемых составов может достигать довольно большой прочности. Кстати обычно применяется для внутренних работ.
Отмостку сделает дико скользкой. ИМХО
Лучший способ защиты отмостки - отвод воды в водосточными трубами :) Если у вас "разбирвание" от воды стекающей с крыши. Если "разбивается" вообще - слишком низкое качество бетона. И это просто низкое качество а не "разбивание"
proekt, Обновлять я буду, в смысле заново отливать.
А в какой момент втирать цемент, сразу когда вода сойдет или часа через 3-4?
Самое главное - качественный цемент...типа советского.Иначе никакие ухищрения не помогут.Найти хороший цемент сейчас очень трудно.По крайней мере на украине.Да и в России качество цемента не намного лучше.
Сорок лет назад,мой отец заливал дома отмостку,которая на протяжении всех этих лет постоянно подвергается замерзанию и оттаиванию,так она от этого только крепче и выглядит как цельный камень.А нынешние бетоны через пару зим сметаются веничком.
Изменено пользователем Владимир0808
попробуйте сделать раствор на жидком стекле. на ведро воды один стакан ЖС этой водой делайте раствор 1:3 этим раствором штукатурите отмостку тонким слоем побочный эфект: возможны высолы (белый налет) появляется в 80% случаях.штукатурил фундамент держится уже лет десять и не отваливается. (в 50 % "спасает" просроченный цемент. ПРИМЕНЯТЬ только в НЕОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ. )
в вашем случае не применяйте цемент с маркировкой ШЦ и ШПЦ это шлако портланд цемент. применяйте ПЦ
Владимир0808, А как его определить? На вид что 400, что 500 одинаковые.
ШПЦ темнее, но он для улицы вряд ли подходит.
Пленочкой накрыть обязательно, иначе пересохнет.
Vasilisk -66, Бетон на ШПЦ по-моему паром сушиться.
Определить качество цемента можно только хим.анализом и испытаниями.Сейчас процентов девяносто цемента - некондиция.Работники цементных заводов это подтвердят.
Владимир0808, Заметил, что на северной стороне фундамента, в некоторых местах часть отмостки крепкая, сине-зеленого оттенка.
Один из самых важных моментов это песок, а именно отсутствие в нем глины. Даже супер навороченый цемент при попадании в него глины высыплется. Проверено!
Подумайте о каких-то плитах или брусчатке
Ну можна и позже.А конкретно нужно смотреть инструкции. Честно говоря лучше готовые смеси применять а не просто "обычный" цемент. Ну и дальше...
Процедура весьма трудозатратная
Основная проблема "внешних" бетонов - мороз. А там не все так просто. Нет прямой зависимости морозоустойчивости от марки бетона вообще и от марки внешнего слоя в случае железнения. Думаю поэтому технология в основному не применяется.
skorohod, Да, Вы правы, когда-то делал из желтенького песка, покрошился.
А песок крупнее или мельче брать?
То,что песок жёлтенький и мелкий,совсем не означает,что в нём глина.Цвет песку в основном придают соединения железа.Если хотите узнать оптимальный гранулометрический состав бетона,советую ознакомиться с любым советским учебником по строительным материалам.Вообще найти в продаже песок с глиной нужно постараться, или самому нагрести пыли на дороге.
У меня такое чувство, что крупный, промытый речной песок не очень годится. В нем песчинки круглые, шлифованные, и по этому имеют плохое сцепление с цементом. У меня лежит куча этого песка несколько лет, иногда что- то приходится бетонировать. Каждый раз покупаю разный цемент , результат стабильно плохой ( мешаю бетономешалкой, пропорции делал от стандартных до совершенно диких в сторону увеличения количества цемента)
Песок был желтый, но глина там была. Вода при перемешивании окрашивалась.
В карьерном белом песке также встречается белая глина.
Есть прямая зависимость от хим .состава.
Почему так?
Вечером, моем сильно, сито, цементом тщательно просыпаем.
Берем простецкую швабру, метем - возим по слою цемента - порошка)))
Что не так сказал?
newengine, Тоже такого мнения по поводу речного песка. Но везде пишут, что необходимо применять именно речной.
В большинстве случаев это не глина,а тот же песок,только очень мелкий.Глина отличается от песка не только размером частиц,но и хим.составом.
solo 207, Так нельзя. Тонкая корка быстро высохнет и цемент высыпется.
Владимир0808, В моем случае была глина, вода в ведре плохо отстаивалась.
Всё гораздо проще , Бетон на отмостку и дорожки делается только из речного песка . На свежеуложенный бетон с небольшой высоты постарайтесь равномерно рассыпать сухой цемент и разотррите его шпателем или мастерком . Это всё . Накрыть целофаном обязательно . через неделю снять , иногда поливать ещё неделю . Смесь такая , 1часть цемент , 2 части песок , 4 части мелкий гравий , вода 0,5-1 части в зависимости от влажности песка и щебня .
Всё гораздо проще
Не так оно и просто Вы забыли про пластификатор и минимизацию количества воды
Не сочтите за рекламу но в Московском регионе лучшего цемента чем www.birss.ru я пока не нашел.
