molodoy7777
Новодельный НГФ 110Ш4 производства Комтех
Выше все уже доказано
не заметил :unknw:
если сдвигать стол при обработке за направляющие, он клин изуродует :buee:
"сниматься" - т.е. сниматься при разборке консоли
Пронька Грезной, При разборки\сборки...
Изменено пользователем Ruba
Каким образом? В теории не должен, на практике не уродует, у огромного количества "взрослых" фрезеров стол также выезжает.
ну я бы не сравнивал его со взрослым станком :wink:
у моего эта часть клина была в замятинах, как и часть ЛХ стола, а вот как это сделали - не знаю. клин починил, ЛХ починил, выдвигать стол сделал табу. конечно при правильной подгонке мять не должно по идее, но уж больно оно сопливое чтоб еще стол выдвигать
Вот выше доказано, винт стоит здесь, а не тут чтобы клин прижимать к ласточкиному хвосту стола, а не гнуть в воздух.
Ну и паспортный ход можно получить только таким выдвижением стола. И конечно же по литью видно, что винт задуман именно здесь, а не это чья-то самодеятельность.
Это нужно опуститься до уровня тех, что это сделал. Лучше не надо :)
Не при чем совершенно. Конец винта в опоре, опору не снимешь - из гайки винт не вынешь. "Ухо" опоры тут выполняет функцию защиты от стружки направляющих при выдвижении стола на паспортный ход (250 мм) и ничего более.
А вообще пойду я от вас, десяток-другой жалоб накатаю и чайку хряпну
Изменено пользователем Пронька Грезной
у мну вообще один винт
Мужики приболел немного, фото по станку постараюсь сделать позже, сейчас выложу фото новодельного ЗИПа (маховички не фоткал они имхо обычные баккелитовые).
Вроде все как у "совка", тиски не знаю, пусть подскажут такие же или нет, ручку тисков сделали дюралевой!!! (не внушает доверия)
Фрезы некоторые Р18, другие Р6М5.
Да нормальная ручка.У китайских тисков аналогичного типоразмера ручка вообще чугунная-и ничего,никаких проблем не доставляет.
У тисков этих другое слабое место есть...впрочем,вы,наверное.уже в курсе из профильных тем.
А то опять скажете,что я ругаю продукт :wink: :crazy:
Зря Вы так, если Вы думаете, что я завел тему для расхваливания, то глубоко ошибаетесь. Приветствуется любая здоровая критика.
Думаете, что тиски все таки китайские? Мне почему то так же показалось, краской залито что нужно и ненужно.
Вот они, "наши, родненькие", сравнивайте!
molodoy7777, да насчет "ругаю"-это шутка была,все нормально.Нормальный станок,а главное-что он НОВЫЙ.То есть там никто кривыми руками не ковырялся и стол фрезой не "пахал".
Насчет тисков-то я просто свои китайские для сравнения привел-если моя чугунная ручка выдерживает затяжк,то ваша дюралевая-тоже выдержит,если не совсем из "пластилина" сделана.
А тиски-похоже,оригинальные-копия тех,которыми комплектовали НГФ-ы при СССР.Значит,и слабое место в виде опоры винта осталось,так что тяните без фанатизма,на всякий случай.
ЮР44ИК, какая у них ширина губок?
Какая страшная покраска, без шпатлевки валиком прошлись, чтоль?
А плафон из пластиковой тарелки - остроумно, я б не допер
Покраска со шпатлевкой, но и правда не очень качественная.
Плафон металлический, походу изготовитель Россия, но качество не сравнимое с "совком", крепление "гнущейся трубы" в основании (жестяном) осуществлено простой развальцовкой (на 3-5 изгибов, потом полюбому кирдык)
Решил я все таки один станок оставить себе на опыты (как бы не пожалеть потом).
Итак станок был раскидан на части и перенесен в "операционную". Думал ну хоть что-то новое и не требующее особого ремонта. Оказалось-показалось!
Первое на что обратил внимание-при снятом двигле (кстати пр-во Беларусия) шкив коробки крутился с характерными заеданиями (скрежетом). Снял крышку коробки и чуть не поплохело. Все в песке и чугунной стружке. Коробка внутри не то что не грунтована, ее даже не удосужились отбить от формовочного песка. Песок был повсюду, включая валы и подшипники.
Решил разобрать коробку для удаления песка и дальнейшей грунтовки.
Под одной из задних крышек (каболитовой) стояло дистанционное кольцо, только оно видимо при установке выпало из своего посадочного места, попав непосредственно под крышку, но сборщиков это не смутило, так и притянули, из за чего эта крышка и лопнула.
Под шпиндельной крышкой РУП весь в чугунной крошке (пыли) от обработки.
Я в принципе отказываюсь понимать как такое изделие покинуло завод ??? Это ведь явная диверсия! Залей в станок масло, запусти и через пять минут это уже не станок. Попробую написать на завод, очень хочется услышать их комментарий по качеству их продукции.
Так лежало кольцо
К чему привело
Просили электрошкаф
И фонарь
80мм
Значит не китайский станок то. Прямо таки ура....
Ребята, подскажите, какие максимальные обороты у НГФ?
Хе-хе, это такой хитрый план: вызвать возмущение у пытающегося запустить станок, а когда возмущение станет достаточно громким, спросить: откуда у частного лица в здравом уме станок, который только бюджетные организации закупают "для галочки" и то не на свои деньги? Следователь бы заинтересовался. :wink:
Качество продукции не волнует не только производителя, но и покупателя (т.к. по назначению оно не используется), так что все довольны имитацией деятельности.
Изменено пользователем Глeб
Вот только несколько тезисов с сайта производителя для меня уже ничего не значащих.
"Рост промышленного производства обеспечивается за счет применения современных научно-технических разработок.
Улучшения технических характеристик выпускаемой продукции.
Технические преимущества перед существующими аналогами позволяют использовать данное оборудование в учебных мастерских…..
Цель к которой стремится компания - создание станков высокого технологического уровня с учетом новейших достижений в области станкостроения.
Станок обладает повышенной надежностью.Область применения станка достаточно широка: его приобретают технические университеты, профессионально-технические училища, промышленные предприятия и опорные ремонтные базы Министерства Обороны РФ.(Это именно про НГФ)"
Про следователя улыбнуло, у нас свободная страна чего хочу, то и покупаю, а следователей у нас и на порядок серьезнее дела не интересуют, хотя это уже флуд от которого стоит воздержаться.
А письмо отправил ради интереса , если ответят сообщу.
О! Трансик-то для галогенок, электронный! Такой с лампой накаливания долго не живёт(личный опыт+продавцы в один голос говорят).
Изменено пользователем VVKV
molodoy7777, это типа сарказм?)))))
Опять прозвучало слово "сарказм" :rolleyes:
Вкупе с вышенаписанным-вспомнился мой первый в этой теме пост. :vava:
А галогенка не является лампой накаливания?
