Velomaster
Выбор абразива для полировки алюминия
Фрезерую небольшие велодетали из листа д16т. Для придания товарного вида нужна дополнительная полировка. Пробовал полировать кругами с наждачной бумагой 600 и 1000 (болгарка с насадкой), получается фигня. Причем при использовании шкурки 1000, на поверхности образуются темные пятна. Еще пробовал полировать войлочным кругом с пастой гои, результат получше, но не убираются крупные риски. Помогите если не трудно веломастеру.
Изменено пользователем Velomaster
писали уже поищите на форуме
бумагу брать ХОРОШИХ фирм (она более однородная)
должно быть больше градаций 400, 600, 800, 1000, ...
болгаркой аккуратно не получиться - трудно усилие контролировать (будут риски
Пасту ГОИ тоже использовать ХОРОШУЮ
+ всякие ХИМ ЭЛЕКТРО полировки
Начинаем с крупной наждачной бумаги, по мере исчезновения крупных царапин уменьшаем зернистость.
Для блеска используем пасту ГОИ (лучше тоже поэтапно, с уменьшением зернистости).
Все операции с керосином (с наждачкой обильно, наждачка будит служить бесконечно долго!).
Совсем не хотите керосина (зря), используйте жидкое машинное масло (И-20 и т.п.).
ясен пень хочется за раз все убрать) и чтобы без керосина)
Нет уж . :)
Сначала убираем царапины и подготавливает поверхность для полировки . Затем полируем тканевым кругом сменяя зерно абразива к тонкому .
Изменено пользователем Dark horse
Пасту ГОИ №4, только не балгаркой она просто пригорать будет, обороты не выше трёх тысяч. Убирает риски запросто, дальше до зеркального блеска, меньшими номерами.
Может галтовка с печоском или шариками - и ручного труда поубавится...
Чудес не бывает. Шлифовка-полировка всех металлов идёт по одной схеме - последовательное уменьшение зерна абразива и финиш на ГОИ.
Галтовка, как было сказано выше, сильно ускоряет процесс - она не отнимает рабочего времени.
Галтовка выглядит правильным решением, полировать вручную каждую фитюльку стоимостью 800-1500 руб как то выглядит неразумным. В нете видел, что такие детали как раз так обрабатывают. Всем спасибо, осталось разобраться какой наполнитель нужен и какого типа галтовочная машина.
Попробуйте скотч брайт(нетканное абразивное полотно).Есть на липучке для болгарки и на стержне для дрели,а также круги для станка.
Для начала попробуйте пасту для притирки клапанов.
если делаете детали из листа, то посмотрите на Сербские сплавы. Я был поражен после нашего д16. В отражении Сербского можно побриться.
