galiot
Прома-JET или корвет
Выбрал станок по задачам-габаритам-деньгам.
Варианты следующие
Прома SM-300E
JET-BD7
Корвет 401
Помогите с выбором.
Вы бы хоть темы по китайским станкам удосужились почитать, все давно разжевано.
Нет преимуществ в марках, нужно смотреть конкретный станок.
Может попасться и косячный Джет и отличный Корвет, лотерея :unknw:
А предпочтительнее по моему мнению в порядке убывания Джет - Прома - Корвет.
я читал форум
Прому поставил на 1 место именно из за надежности - я не встречал негативных отзывов о них вообще.
и шестерни у них в маслянной ванне, хотя двигун самый слабый из трех
Это правда, что Proma SM300E с маслянной коробкой? Посмотрел видео обзор, там говорится, что это лажа. Или буковка Е обозначает модернизированный станок? http://www.youtube.com/watch?v=U3BjKqFkAL4
Изменено пользователем Fiks_
Fiks_, а в каком месте там маслянная коробка? :unknw:
Конструктив то у них у всех одинаковый.
Имеют в виду что масло находится внутри передней бабки.
galiot, Многие хвалят и покупают Прому но зачем переплачивать если Корвет дешевле, а косяки практически везде одни и те же которые всё равно будет нужно устранять.
Да, имелось ввиду передняя бабка. В ролике от магазина "Все инструменты" , делается акцент на масленную коробку. В обзоре выше, наоборот. Хотя тут кто-то переделывал аналогичные модели под масленную ванну в ПБ.
Да нет там никакой маслянной коробки :rofl:
Не ведитесь на рекламу.
Переделывать под масло запаритесь, много щелей надо будет герметизировать.
Набивают коробку консинстентной смазкой это да.
Я выбрал свой Кратон MML-01 по минимальной цене и максимальной доступности.
Я тоже Корвет-401 (аналог Кратона) брал по цене. В итоге через пол года боданий с сервисом, с заменой на новый, сдал его.
Прома таки получше будет. Есть косяки, но все таки не корвет. Шестерни пластиковые выдерживают адские нагрузки. В то время как у корветов народ переменял шестерни, мои до сих пор живые, при крутящем моменте на них в 6 раз большим чем в оригинале. Я конечно не агитирую мучить шестерни, но факт остается. Шестерни живучие. Белые полиоксиметиленовые. Видимо пластик термообработан.
разница сегодня по цене за корвет против промы несущественна - оба 50-60 тыс. а в барахолке бывают подобные станки? какая то странная тут барахолка...
И чем же она странная?
У корвета косяков больше. Особенно просаженные посадки подшипников в порядке вещей. А такой дефект не так легко устранить.
А как Вы думаете на барахолке в каком-то городе икс продают страусов? Может и продают, если кто-то их ранее купил у диллера страусов, поездил немного на них, а потом предлагает на барахолке их купить.
Уважаемые подскажите размер резцов для промы 300
Ну вроде всего 8на8 мм пишут в характеристиках. Маловато однако.
Proma по габаритам как Корвет-401, а туда резцы 10х10 встают и еще подкладку 0,5мм делал. Хотел резцедержку под 12х12 расточить, отговорили.
У меня тоже 10на10 но например резцы покупал в барахолке- а они вразнобой и 10х10 и 12х12- поэтому запланировал замену резцедержки сразу после замены патрона и двигателя. Вот правда 4 станка по финансам не потянул- продавать придётся китайца
Викторин а зачем тебе аж 4 станка (много рук нада?)
Так все же чо брать? для промы 8х8 или 10х10, а то станок придет, а резцов нету
Лучше подожди, когда прийдет померяешь по месту. Может изменения внесли в конструкцию. Что-то T-Duke молчит, у него такой же станок. :)
продаваны все опупели! они видите ли все резко полюбили рубль и все перешли в расчетах на него
как валюта росла так они ценники не успевали переписывать, а теперь не торопятся.
Засомневался я с промой - двиг самый слабый. Может все-таки JET BD7 или JET BDX7 взять???
JET BDX7
Этот брать нет смысла, т.к. Jet BD-920W стоит немного больше, но намного лучше. Либо BD7 и его одноклассников (корвет 401, калибр 350, прома 300е), либо уже классом повыше.
Ну китайца подарили- после моральной травмы от китайца компенсировали взрослыми станками- но в токарке холодно. Для комплекта не хватало тв-7 но приспичило купить тв-16- что-то в нём душевное есть.
Amid89 BD-X7 50 кг , а тот уже 110 кг - ну куда я его спрячу -подвину и т.д. а у BD-X7 все таки мощный асинхронный двигатель, а размер и вес настольные, но может остановлю гонку вооружений на проме-корвете401
Не асинхронный. А бесколлекторный ДПТ.
galiot,
В родную промовскую резцедержку , чтобы по центру, резец - 8 мм.Паз в ней 16 мм.
