Segus
Рама
Привет Всем!!!
Я можно сказать начинаюший сваршик!!
и вот мне нужно раму сварить, схема прилогаеться!!! знаю диогональ должна от углов быть одинаковой!! а вот варить забыл как, по часовой против, думаю все равно.?! а вот с нутри к наружи идти или??!! :roll:
Если можно обьясните, и шематиц хески тоже!!! :D
Изменено пользователем Segus
Сначала сварите вертикальные наружные (углы). Если нагрузка небольшая, можно сверху вниз. Потом померяйте диагонали (могло увести). Если увело, в пределах 5 мм можно исправить, проварив вертикальные внутренние швы по короткой диагонали. Если не увело, проварите горизонтальные швы сверху и снизу. Лучше варить от внутреннего угла к наружнему. В последнюю очередь внутренние. Если диагонали равны, варить по кругу (не по диагонали), меньше всего "ведёт" вертикальный шов сверху вниз (но он и самый непрочный)
Fuchs-...проварив вертикальные внутренние швы по короткой диагонали... тут чёт я не догоняю???!!! я про диогональ!!! Можно со схемой/рисунком???!!!!
Segus, Вы варите раму .
Диагонали должны быть одинаковы .
Если раму "повело" по диагоналям - то одна будет короче другой .
Где "короткая диагональ " там будут внутренние углы больше 90 градусов .
Проварите их изнутри . Сварочный шов "потянет" на себя угол и ... теоретически он станет около 90 градусов :hi: .
Segus, мне добавить нечего. :)
Положите свою раму на сварочный стол (где столешница из 10-12мм), прихватите свою раму, промеряйте, обварите крепко, дайте остыть. Как остынет - срежте прихватки и обварите с изнанки. И будет Вам счастье!
ну стола нет(нужного размера), варить придеться на полу, ну и прижимать коленом-размер где-то 2300 на 1300 квадратная труба 100 на 80(если не изменяет память!!) стянуть тока могу струбцынами с боков, а остальное придеться подкладывать для горизонтали!!! ну и коленкой прижимать :roll: :? вообщем без удобств- поэтому и спросил, чтобы меньше с рамой возиться!!! :)
Спасибо за ответы!!! :lol: :good:
а рама будет такой!!!
