технократ 62 #1 Дата: 03.04.2015 07:25 Приветствую. Есть такой прибор. Просьба опознать его. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Добрый клептоман 2 518 #2 Дата: 03.04.2015 07:39 на автоколиматор похож 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 udaw 530 #3 Дата: 03.04.2015 07:41 (изменено) А, подать питание и посмотреть, что происходит? Изменено 03.04.2015 08:01 пользователем udaw 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 технократ 62 #4 Дата: 03.04.2015 07:59 Подавать питание, не разобравшись, не хочу. И куда смотреть, если что-то начнет происходить :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 udaw 530 #5 Дата: 03.04.2015 08:02 Прибор судя по всему лабораторный и от 6 вольт только лампочка загорится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Добрый клептоман 2 518 #6 Дата: 03.04.2015 08:05 Подавать питание, не разобравшись, не хочу.И куда смотреть, если что-то начнет происходить :) Тю , дык там видно ж что две лампОшки для подсветки шкал . 6 вольт и уперод. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Анатолий 57 712 #7 Дата: 03.04.2015 08:06 Автоколлиматор, что вы хоть, здесь на форуме даже тема есть с таким названием и с фотографиями точно такого же аппарата 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 технократ 62 #8 Дата: 03.04.2015 08:35 Автоколлиматор, - однозначно. А тип какой ? И у него в круглой подставке болт монтажный насвозь вниз. Значит должен крепиться к какойто плите или направляющим с пазом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 A_N_D 851 #9 Дата: 03.04.2015 09:06 крепиться к скамье оптической 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Приветствую.
Есть такой прибор.
Спасибо.
