Арсентич
Ограничитель мощности и запуск электродвигателя станка.
Добрый день! При запусках двигателей очень большой стартовый ток. Сейчас прокладываю 380В, заставили ставить ограничитель мощности на 15 кВт. Будет ли запускаться без проблем 3 кВт двигатель ИТП250 при такой установленной мощности ПЗР. У друга при ПЗР 10кВт не запускался двигатель 2,1 кВт, правда однофазный 220В, выбивало ПЗР. Кто сталкивался и может подсказать? Спасибо!
Ну пусковые токи обычно в три четыре раза превышают рабочие.Самый грубый расчет: 3квт/380В=примерно 8ампер. при пуске умножим на четыре =32а. А теперь 15квт/380В=примерно 39,5а. Должно хватить если я не забыл упрощенную формулу мощности.Да вроде правильно.
Еще есть какие то схемы плавного пуска.
ограничитель мощности-обычный автомат какой ток по техусловиям
на 15 кВт ток 25А в ПЗР. Ограничитель мощности не обычный автомат....
Изменено пользователем Арсентич
При трхфазном включении ток одной фазы при трёх электрических киловаттах будет примерно 4,3 А. С учётом косинуса фи - примерно 5. Для маленького мотора кратность пускового тока можно взять 5. Итого 25 А. 15 кВт - это примерно 22 А, то есть пролазит еле-еле. В зависимости от характеристики ограничителя мощности.
=Устройство защитного отключения типа П3Р2-3-3–25А предназначено для:
- регистрации параметров электрической сети;
- защиты электросети от действий абонента;
а) превышения лимита потребляемой мощности.
б) предотвращения хищения электроэнергии.
в) предотвращения чрезмерного потребления реактивной энергии.=
Арсентич, вывод напрашивается один - приобретение частотника. Что это дает? 1- отсутствие пусковых токов. 2- отсутствие факта потребления рекативной энергии (при отключении функции рекуперации энергии с обязательным применением тормозного резистора), 3- еще целую кучу разных "вкусностей" (в том числе и экономию по оплате потребленной энергии и как следствие - увеличение объемов халявного пива)
Частотник хорошо, но не хочется влазить в электросхемы станков, там ведь не один двигатель. Станков не один, а уже 6 и к каждому добавлять частотники неэкономично. Да и станки сделаны под 380В, мудрить не хочется.
Вроде на форуме пишут, что частотник необходим при отсутствии 380В, а я специально провожу 380В для станков. Придется незаконными методами поднять мощность до 24кВт, думаю этого хватит. Просто хотелось бы найти человека у которого стоит ограничитель мощности, неужели все такие счастливые, живут без ограничителя?
На современных ПЗРах есть возможность изменять уставки, например выдержки времени на срабатывание защиты. Можно настроить, чтобы пропускался пусковой ток. Кроме того ПЗРы так же как и автоматы бывают разных групп. Группа С не срабатывает на кратковременную 5кратную перегрузку и предназначена для промышленного использования.
если есть возможность отказа от ПЗР в пользу обычного автомата, то ставьте автомат с характеристикой "D" (как раз для тяжелых пусков, кратность 7-10 номинальных токов). Не знаю как в ваших сетях, но в подмосковье в западных электрических сетях отказались от ПЗР давно. выносят мозг мама не горюй! Обычный автомат на расчетную мощность (к характеристике никто не придирается).
Кроме частотников есть еще УСТРОЙСВА ПЛАВНОГО ПУСКА, и еще схемы пуска на пониженном напряжении, но в этом варианте моторы должны быть на 380/660 Вольт.
У меня в техусловиях прописана установка устройств учета и устройства ограничивающего мощность. Как это понимать? Пройдет ли просто автомат? Восток московской области. Или просто с ними согласовать? Пять лет назад соседа заставили ставить ПЗР. Сейчас в техусловиях дословно не прописано....
а где найти ПЗР промышленного использования?
Моторы у меня на станках производства 80-х годов. Еще не лазил не смотрел на какое они напряжение. Изменено пользователем Арсентич
вы при подключении 380В 15кВт будете делать однолинейную схему, и согласовывать ее с энергосбытом и сетями. ограничение мощности - тот самый автомат на вводе (25А хар.D). думаю согласуют без вопросов
Готов спорить на бутылку газировки, что 220/380.
Думаю, да!!!
вопрос - 380*25А = 9500Вт Или что то не так?
Да, по расчетам понял , что 25А = это 15кВт мощности при 380В.
Не так. Фаз-то три. 25 А в каждой фазе - это всего 17 с чем-то киловатт.
16.5квт
16.5квт
380*25*√3 = 380*25*1,73 = 16,5 кВт
Ладно, с киловаттами понятно. Как обмануть ограничитель мощности при пуске двигателя?
osmi, я с вами согласен на все 100%. Вопрос в том устроит ли их это? Есть вариант просто собрать счетчик с двумя автоматами и повесить на столб. Потом пригласить их. Если устроит, то отлично! Если нет работаем дальше по списку! Наверно так и сделаю. Все равно вешать счетчик с двумя автоматами!
Это будет 16,5кВа если умножить еще на косинус Фи тогда только получим кВт. Интересно Андрей а как там написано про выделенную вам мощность? Она 15 кВа или 15 кВт. И еще хотелось бы сказать, уважаемый внимательно почитайте свои бумаги. Вам там указали конкретно.что поставить для ограничения того потребления? Если марка ограничителя не написана ставьте просто автомат нужного номинала и все. При этом автомат должен стоять именно общий на два полюса. Два однополюсных автомата нельзя.Если марка ограничителя указана конкретно,и оно вам не нравится это хуже.Но все мы люди попробуйте просто поговорить с теми кто приедет подключать вам то что вы установите. Так прямо и объясняйте есть электродвигатель и я боюсь что ограничитель будет срабатывать при запуске.Я электрик на производстве и лично никогда не сталкивался с теми ограничителями что тут рассматривали.Насколько четко они срабатывают не знаю, так же не знаю как они реагируют на пусковые токи.Ограничители которые мне приходилось видеть на производстве отсекали нагрузку очень четко, при превышении даже на 0,5 ампера, но там стояла задержка на отключение от 0 до 10 секунд и это регулировалось при желании.Я так же сильно предполагаю что все ограничители трехфазные должны иметь такую фичу как задержка на отключение нагрузки по времени. Потому как все трехфазное электро-оборудование по умолчанию предполагает пусковые токи. Автомат на 25А, если вам его позволят конечно поставить, легко решит все ваши проблемы.Даже если автомат тот будет тип "С" Изменено пользователем Юг-мет
